1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Перед кризисом
    стоила в среднем 100 тыс. руб. за сотку.
    Сейчас, наверно, дешевле.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Про "исполнение желаний":)
    Я уже писал, что никак не могу найти светильники в дневную комнату.
    Причины:
    1. При отливке потолка мне Экспромтом пришло решение сделать Распределённое освещение из Люстр! Поставить 4 люстры.
    2. Комнату я решил сделать в смешанном модерн-классическом стиле. С Античной бронзой.
    3. Освещение сделать на основе галогеновых ламп.
    4. Регулировку освещения сделать Диммером.
    5. Освещение должно быть суммарно Очень ярким,- 400-500 Вт на 28 кв. метров.
    Целый месяц я сам и вместе с женой лазил по сайтам и каталогам.
    Наконец, вчера в одном Интернет-магазине нашёл нужную модель.
    Отвечает всем условиям. Античная бронза. 3 лампочки на светильник по 40 Вт.
    Всего 480 Вт. Производитель: Италия (Arte)
    http://www.24market.ru/catalog/?id=43914&section=124&dep=1
    Цена: 2750руб.
    Жена одобрила. Час назад съездила мне на работу и отдала деньги
    водителю. который отправился в рейс, в Москву.
    10 минут назад мне позвонил менеджер Александр из интернет-магазина и сказал, что 4 люсты Зарезервировано. Обещал скидку и дисконтную карту.
    И это в Воскресенье! Оперативно.:super:
    Из двух других магазинов, куда я тоже обратился,- не звонят.
  3. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    Фу, наконец-то осилил всю тему. Автору большое спасибо за его труды. Мое восхищение вашей стройкой. Особенно с учетом вашего заболевания. Все изложено и показано на пять с плюсом! Собираюсь начать строительство в этом году. подумывал о строительстве из арболита, но после прочтения этой темы строиться буду из керамических блоков, вероятнее всего самарских. Ваша тема будет как руководство! Немного не в тему, ног может кто ответит: как делают пристройку неотапливаемого гаража к дому на разных фундаментах? Заранее спасибо!
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Спасибо!:)
    Только...
    Подходите творчески. Сейчас опыта строительства из блоков всё больше и больше...
    Сегодня Сделал ещё несколько помещений (освещение)
    -кухню
    -два коридора
    -площадку на мансарде
    -тамбур
    На кухне светильники с галогеновыми лампами. В остальных местах поставил
    энергосбергающие люминисцентные лампы.
    Пробовал Разные Спектры люминисцентных ламп.
    2700 - свет слишком "жёлтый"
    4200- слишком "Бледный"
    3300- то что надо! Рекомендую!:super:
    Ещё: помучался с одним видом китайских светильников:
    отверстия крепления кронштейна подвеса сделаны криво.:faq:
    А квадратный светильник, повешенный косо относительно стен, сразу бросается в глаза.
    Выпрямил. Но... Не идеально...
    Жена сказала: Пойдёт!:aga:
    Ещё: пришлось быть особо внимательным при сверлении отверстий в потолке под крепление светильников.:flag:
    Ведь у меня там идут провода к местам установки светильников.:ogo::)
    При установке спотов на кухне пришлось подштукатурить края отверстий из которых выведены провода.
    Поскольку споты не закрывали полностью эти отверстия. Причнина: крепления пришлось делать Рядом с отверстиями.
  5. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Mazaika, с интересом прочитала вашу тему , тоже планируем строить из керамоблоков, вот сижу и считаю толщину стены - подойдет ли такой вариант облицовочный кирпич 12 см+ 25 блок+ теплая штукатурка 3 см или взять еврокирпич 9 см+ 38 блок . Второй вариант конечно лучше , но разница по бюджету тоже существенная . Как вы рассчитывали пирог стены у себя - или вам проектировщик считал?
    у вас кухня и котельная в разных частях дома, скажите как проходят газовые трубы, я читала на форуме ,что внутри дома их не разводят, т.е. из котельной в кухню через весь дом не тянут , а снаружи у вас труб не видно.
    И еще вопрос, по теплой штукатурке , какой слой штукатурки у вас внутри или у вас теплая только снаружи?
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Думаю, 25 блок для Ростова маловато. Облицовка не поможет и тёплая штукатурка.
    Надо 38 блок. Плюс штукатурка или облицовка.
    Пирог я не считал. Поверил изготовителю блоков. Там СП с немцами.
    Риск оправдался.
    Обследование Тепловизором подтвердило высокие теплотехнические свойства стен,
    их соответствие современным, весьма Жёстким нормативам.
    А вообще,- у меня Проект из 380 блоков. (для Европы)
    По Штукатурке:
    "Тёплая" только на наружных стенах.
    На внутрениих ,- обычная. Толщина 1,5-2,5 см.
    Устал ждать, когда у Дилера Auraton придут
    Беспроводные комнатные регуляторы температуры
    для отопления дома Задёшево. (2600-3900 руб):(
    Нашёл у себя в городе Задорого за 5800 руб.
    Auraton 2005 TX. Рекомендую.:super:
    Очень "рад",- дали скидку 100 руб.:)]
    Поехал после работы с сыном и поставили.
    Немного затруднило как снять панель и получить доступ к электронике котла. Разобрались.
    Всё работает. Охлажади регулятор, нагревали,- отклик есть.
    Котёл включается-выключается по температуре регулятора.
    Сделали регулировку день: 23 градуса. Ночь,- 22.
    Котёл стал тактовать реже.
    Сейчас буду изучать тонкости регулировки и применения...:)
    На улице начал прижимать мороз ,- уже минус 22. Обещают до -30.
    Дождался , наконец, привезли под заказ датчик наружной температуры.
    Просверлил дырку рядом с дымоходом.
    По существующему отверстию, которое сделал при кладке стен дома.
    Легко за 10- секунд. Хорошо, что есть сверло 55 см.
    Там кроме 3 см штукатурки и утеплителя ничего не было.
    Протянул провод.
    Датчик пока в темноте не стал ставить и подключать.
    Завтра сделаю.
    Решил поставить 2 герметичных светильника в кладовке. (На 100 Вт)
    К сожалению, при установке получил серъёзный ожог ноги об лампу подсветки (200 Вт).
    Сидел на полу, а нога прижалась к лампе.
    Заметил, когда уже запахло жареным.:ogo:
    Ноги у меня не чувствуют ни холода ни тепла. Увы.:(
    Поставил в светильники люминисцентные лампы на 25 Вт.
    По 1 шт. Довольно ярко.:super:
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Газовые трубы у меня идут внутри дома.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Прошу прощения у автора темы, но думаю всем будет интересно:
    http://www.domvcr.ru/page/22
    Прочитал всю тему по приведённой выше ссылке о стройке в Чехии, строился дом из Поротерма - очень интересная тема (как у них, у "буржуев" строят) рекомендую, может кому пригодится.
    Меня особенно интересовала штукатурка и наливные полы, также источник отопления - тепловой насос...
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Интересно. Посмотрел и фото и немного почитал описание строительства. Много похожего. И халтурщики и
    и необязательные строители и воры (леса украли!) ,- всё как у нас.:)
    Глаз да глаз нужен.:)
    Особенно впечатлил перечень докуметов, которые нужно собрать для строительства дома::)]
    Что-то похожее ждёт и нас, когда отменяьт амнистию. (кажись продлили ещё раз до 2015 года). Так что народу надо торопиться,- строиться.
    При нашей бюрократии преодолеть столько пунктов не каждый сможет. А сколько денег на взятки потребуется?...;)
    На основании документа Zadost o uzemne planovaci informace мы составили список всех органов, от которых нужно получить согласие.
    Список получился солидный. Главная цель получить от них подтверждение о том, что они не против, на чешском – «Sohlasne Stanovisko». Прошу прощение за кривой перевод названий, но это и в правду не просто:
    1.Проектная документация (Projektova dokumentace) – три экземпляра
    2.Исследование на предмет газа Радон (Radonovy pruzkum)
    3.Подтверждение от хозяина сетей, что он не против (Souhlas majitele s napojenim na komunikace a inzenyrske site)
    4.Подтверждение мэрии деревни, что они не против (Vyjadreni obce k projektove dokumentaci)
    5.Подтверждение из кадастра недвижимости о том, что вы владелец участка (Vypis z Katastru nemovitosti – majitel pozemku)
    6.Выписка из кадастра недвижимости о владельцах всех участков, прилегающих к вашему (Vypis z Katastru nemovitosti – identifikace majitelu prilehlych pozemku)
    7.Подтверждение администрации по земельным вопросам (Souhlas OZP, s odnetim pozemku z zemedelkeho fondu)
    8.Областная санэпидем станция (Krajska hygeinicka stanice)
    9.Пожарники (Hasicsky zahranny sbor)
    10.Подтверждение администрации (MU Cernosice, ZPF)
    11.Подтверждение администрации (MU Cernosice, OD)
    12.Полиция (Policie CR, OR Praha venkov)
    13.Водонадзор Влтава (Povodi Vltavy SP)
    14.Сельхознадзор (Zemedelska vodohospodarska sprava)
    15.Археологи (Archeologicky ustav AV CR)
    16.Воинские общежития (VUSS Praha)
    17.Надзор над дорогами (SUS Kladno)
    18.Поставщик газа (Prazska Plynarenska Distribuce)
    19.Поставщик: водопровод и канализация (1. Vodohospodarska)
    20.Поставщик электроэнергии (CEZ Distribuce)
    21.Надзор над лесом (Lesy CR)
    22.Поставщик фиксированной телефонии (Telefonica o2)
    23.Документ об авторизации архитектора (Doklad o opravneni projektanta)
    Вот вам и бюракратия. Теперь, чтобы получить такой докумет, почти ко всем нужо еще заявление и различное количество приложенных бумажек.
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А как интересно фундамент начинали: уменьшили толщину стенки, залили бетон прямо в траншею, допустили ошибку в размере (в плане) . просто песня:(:)]
    Да по разрешению на строительство у нас - будет где разгуляться...
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня смонтировал и задействовал датчик температуры наружного воздуха.
    Для котла.
    Выставил (выбрал) программы для работы котла по датчику.
    По прежнему нет ясности , как работает программы по внешнему
    датчику СОМЕСТНО с регулятором комнатной температуры.
    Надо разбираться, читать более подробно.
    Или обращаться к специалистам.
    Уже разговаривал по привлечению специалиста для настройки котла для снижения расходва газа.
  12. Plass15
    Plass15
    Plass15
    Какая модель у вашего протерма (я про котел) и версия?
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
  14. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    А если бы сейчас начинали строить - на стены пустили бы блок 15NF или новый 38см СуперТермо? Он вроде по теплосопротивлению в 1,5 раза лучше.
    Я вот в раздумьях. Фундамент расчитан на 51см блок...
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В чём я вижу положительные свойства 38СТ блока?
    1. Самое главное: Он весит МЕНЬШЕ.
    Его легче класть. У меня каменщики первое время очень уставали.
    Что сказывается на скорости и качестве кладки.
    2. Меньше транспортные затраты, немного снижаются затраты на отделку проёмов (меньше толщина).
    3. Можно уменьшить ширину фундамента и снизить затраты на его изготовление.
    4. Увеличить площадь комнат. (в моём случае).
    5. Снизить расход кладочного раствора.
    6. Уменьшить место для складирования блоков (иногда это важно).
    По теплосопротивлению, как я понял, (15NF) эквивалентен 38СТ.
    Но..., 51 обладает большей нагрузочной способностью.
    Что бы я выбрал, не буду делать скороспелого вывода.
    Опыт научил меня быть осторожным в таких решениях.
    Тут нужно больше времени .
    Надо подумать,- как бы я делал перемычки, мауэрлат, опирание перекрытий и пр.
    Ведь 51см это длина двух СТАНДАРТНЫХ кирпичей.(со швом)
    Это очень важное свойство,- размер.
    Благодаря ему,- легко решаются конструкции строительных узлов с применением стандартных керамических блоков-кирпичей.
    А 38,- нет.
    Есть над чем подумать, прежде чем принимать решение.:faq:
    Тут нужен Мазайка-2, кто уже построил или построит и расскажет,- как получилось.
    Может Вам принять "Флаг" от меня :flag:и подробно рассказать участникам Форума
    о своём опыте?...:)
    Если у вас фундамент расчитан на 51 блок,- сделайте из 38 с облицовкой
    красивым цветным кирпичом и будет вам счастье и лепота!:super:
    Не пропадать же "добру": мощному фундаменту?...;):)
