1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    Да вот не нравится мне облицовочный кирпич... Штукатурка (теплая) под покраску мой вариант. Была мысль сделать гибрид 38СТ+перегородочный блок(снаружи вместо облицовочного). Связать гибкими связями. Теплосопротивление будет выше чем у 15NF на 30-35%, цена, к сожалению, тоже вырастет на столько же. Сложность конструкции пугает...
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ну так стройте из 15NF или из 38СТ со штукатуркой.
    Сдвиньте 38-й к внешнему краю фундамента,- получите увеличение площади комнат (дома).
  3. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Можно пару вопросов о котле?
    Как пришли именно к этой модели? Почему не отдельно котел+бойлер?
    Сколько у Вас отапливаемой площади, площади теплых полов и сколько точек горячего водоснабжения?
    Увидел турбонасадку на котел, Ваши впечатления о ней? Есть ли какие нюансы?
    Вопросы не праздные, сам остановился на данном котле, сомнения 2: 20 или 30 и нужна ли турбонасадка?
    Заранее спасибо за ответы.:hello:
  4. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    Привезли мне 2 фуры 38СТ, летом буду строить 1й этаж. В своей ветке отпишусь. Фунд 50 см - думал сначала 51 блок, но как выпустили 38-переключился на него...В фуру влазит 1056 блоков, 51-1024 чтоли блока...
    Кста, постараюсь сфоткать 51 и 38 СТ вместе..Точнее их остатки, разницу видно будет.
    Зы. на гараж заказал ревдинские блоки 51е...Цена была 61 или 62 р/шт, с понедельника цену подняли до 87 (чтоли) рублей.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Отапливаемая площадь: 150 квадратов.
    30 KLZ для меня лишний. Стены тёплые. Надо было брать 20 KLZ.
    Решил перестраховаться. Ведь опыта по блокам не было.
    Тёплые полы около 20 квадратов.
    ГВС: 6 точек.
    Котёл компактный и дешёвый.
    Не надо двух приборов.
    Комплектующие Хонейвелл, Грюндфос.
    Распространённый. Нет проблем с сервисом и запчастями.
    С турбонасадкой нет необходимости в дымоходе. И проще сдать
    газовую установку в эксплуатацию.
    Поздравляем! Ждём с нетерпением лето!:)
  6. БорисБ
    БорисБ
    БорисБ
    Здравствуйте уважаемый Mazaika ,очень познавательная тема.
    После изучения Вашей темы заинтересовался ТК,хочу построить одноэтажный дом 150м2 стена ТК 51 поротерм казанского завода "Wienerberger"+облицовочный кирпич.Штукатурка нравится больше но ложно сдезать качественно.
    Вопрос на Ваш взгляд достаточно ли такой стены для строительства в г.Новосибирске и оптимален ли выбор материала.Или в моем случае больше подойдет 1,5кирпич+150минвата+ 50мм зазор+120мм облицовочный кир.
    Спасибо.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот уже три года я "тусуюсь" на строительных Форумах.
    Слышал разные мнения. У меня сложилось такое. (С учётом моего опыта).
    Лучше сделать простую но качественную стену из блоков с облицовочным кирпичом, чем слойную, в которой мест и причин накосячить намного больше.
    Как вы видели, мои стены Даже немного превышают по свойствам Нормы.
    Если бы я клал блоки на ЧИСТЫЙ "тёплый" раствор , получил бы ещё более лучшие результаты.
    С учётом более суровых зим в вашей области и моего опыта, ваши стены
    получатся то что надо или немного будут не дотягивать до норм.
    Но многие говорят, что это не страшно.
    Нрмы,- понятие относительное.
    Совсем недавно стены с в два раза худшими характеристиками считались Нормой. И мы до сих пор живём в этих домах.
    Есть такое мнение: Дороговизна слойных стен конечно экономит электричество или газ на отопление.
    Но сроки окупаемости выходят за рамки разумных пределов.
    Т.е. речь идёт о Золотй середине. При сегодняшних ценах на газ и с учётом их повышения в два-три раза нет смысла подходить Фанатично к
    Нормам по теплопроводности стен.
    Стремиться надо. Плюс-минус 5-10 % роли не играют.
    Вот где реально можно сэкономить и окупаемость быстрее,- это на организации РЕКУПЕРАТИВНОЙ вентиляции.
    (Тепло буквавльно вылетает в трубу (каналы вентиляции)- вот его и сберечь,-
    вернуть в дом)
    Когда уходящий тёплый воздух нагревает холодный с улицы.
    К сожалению я узнал об этом и понял поздно.
    Рекомендую разобраться с этим вопросом. Есть готовые установки.
    Цена вопроса от 30 тыс. руб и выше, в зависимости от производительности.
    (На слойные стены, на дополнительное утепление может уйти в разы больше средств.)
    Установка монтируется как правило в чердачном пространстве и имеет
    гофрорукова к каждому помещению или к части.
  8. Julianeo
    Julianeo
    Julianeo
    Йошкар-Ола
    Скажите пожалуйста если не сложно - какой толщины и марки утеплитель у Вас на мансарде?
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Минераловатный . Половина Роквул, половина (докупал) Технониколь "Техноблок" .
    В два слоя 10 см со смещением.
    Всего 20 сантиметров.
    По ширине стропил крыши: 20 сантиметров.
    Вчера, наконец, удалось запустить в работу Датчики движения.
    Три недели мучался,- ничего не получалось. Уже думал, что датчики неисправны.
    На них 4 регулировки. Как только я их не крутил!
    Оказалось всё просто: нужно поставить крышку. А крышку я не ставил, поскольку она закрывает доступ к регулировкам. Такой вот "замкнутый круг"!
    Гады: в Инструкции про это НИЧЕГО не написано!
    Столько времени потратил!
    Сейчас красота: свет в тамбуре и на крыльце включается Автоматически,
    как только подходишь к крыльцу или заходишь в дом (тамбур).
    Через 10 секунд выключаются. Время работы (включения освещения) можно регулировать.
    Очень удобно, особенно когда руки заняты. Я уж не говорю про серьёзную экономию электроэнергии.
    Рекомендую.
    Цена вопроса: 180 рублей за 1 датчик. (китайский).
    Полный Аналог вот этого LX-2000:
    https://www.chipdip.ru/product/lighton-lx2000.aspx
    Или IEK ДД035 за 250 руб.
    http://www.iek.ru/products/catalog/part4/sect17/datchiki/
    Немецкий, такой же конструкции или функций - до 5 тыс. рублей.
    http://www.legrand-valena.ru/cat_774228_legrand.html
    Кстати: столкнулся с любопытным ЯВЛЕНИЕМ:
    У меня в тамбуре стоит распредщиток.
    Когда в светильник (В тамбуре) ставлю две люминисцентных лампы,- автомат в щитке,
    (фирмы АВВ) через который подключен светильник,- начинает Гудеть!
    Заменяю одну люминисцентную лампу на обычную лампочку накаливания,- гудение прекращается.
    Загадка!...
    Может влияет Датчик движения?
    Хотя я включаю лампы переключателем на датчике напрямую.
    (так я понимаю положение "ON")
    Ещё: мой датчик движения , (стоит вместо обчного выключателя в РАЗРЫВЕ цепи) прекрасно управляет и люминисцентным светильником.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня две новости: одна хорошая, другая плохая.
    По традиции начну с хорошей.
    Хорошая: светильники для дневной комнаты (зала) из Москвы пришли.
    Качество и дизайн выше, чем я ожидал. Италия.
    Получил большое удовлетворение: не зря потратил столько времени на поиски.
    Задуманное 2 года назад скоро найдёт материальное воплощение.
    Завтра планирую поставить.
    Вчера сделал частичную предоплату и договорился Сегодня начать установку кондиционеров (Внутренних блоков).
    И вот: Плохая новость: попытка установить кондиционеры потерпела Полное Фиаско.
    Во всех комнатах медные трубки (Которые монтировали на этапе строительства перегородок перед утеплением крыши)
    на выходе из стен ЗАМЯТЫ.:ogo::( В двух местах: перед и после штукатурки.
    Перед,- сильно.
    Одна даже отвалилась.:mad: После того, как мы попытались её выправить.
    Металлопластиковым трубам (для отвода конденсата) хоть бы хны.
    Причина?...
    Начал думать. Вспоминать.:faq:
    Для начала:
    Взял отломленый кусок ,- испытал на изгиб и прочность.
    Посмотрел Место излома.
    Выводы:
    1. Не знаю, какая должна быть медь,- но эта явно не понравилась.
    Стенки тонкие.
    Гнётся очень тяжело, радиус большой.
    После того, как появился Излом, труба сломалась после ещё 3-х перегибов туда -обратно.
    Китайская дешёвка?...
    Я может и виноват. Но вот не помню, что меня предупреждали НЕ ПРИКАСАТЬСЯ к трубкам и всему хвосту с проводами-трубками.
    Надо посмотреть фотографии,- может там что увижу.
    2. Возможно я прослушал, но кондиционерщик утверждает, что меня и строителей предупреждал,-
    трогать пучок проводов и трубок из стены нельзя. Не помню.:no:
    И строителей у меня работала не одна бригада.
    Поэтому штукатуров, оклейщиков обоев, я не предупреждал и за хвостами не следил.
    Кому как удобно,- так они и крутили-гнули.
    Кондиционерщик: профессионалы ИТАК должны знать, как обращаться с трубами.
    Судя по месту излома,- (на выходе из замазанной цементом штробы) залом сделали штукатуры.
    Т.е. залом находится ПОД штукатуркой.
    Видно работали ПравИлом,- "хвосты" с трубами-проводами мешали,- вот их в начале в одну сторону загнули. Потом в другую.
    Эх... Досадно... Слов нет...:(
    За всё время стройки так не было обидно, как сейчас. Одно дело- накосячить по ошибке и не знанию.
    Другое,- сломать Готовое.
    Да ещё после чистовой отделки!
    Что делать?...:faq:
    Раздолбили...:(
    Обои разодрали. Снова грязь, мусор, пыль.:(
    Будем на следующей неделе напаивать, наращивать трубы.
    Ф-ф-ф-ф-...
    Кондиционры выбрал Такие:
    http://www.vashdom.ru/browse840390.htm
    Я решил поставить их в спальнях: на юго-восточную, южную и юго-западную стороны.
    На северо-западную решил не ставить.
    Модель мне выбрал Хороший знакомый, который занимается бизнесом на кондиционерах.
    Я поставил ему Задачу:
    предложить модель с самым низким уровнем шума и наилучшим соотношением цена-качество.
    Он предложил Мицубиши (модель 2009 г) за 35 тыс. рублей MSZ-GE25VA-E1 (внутренний) / MUZGE25VA (Наружный блок)
    http://www.mitsubishi.ru/rac.php?m=1720
    Знакомый сказал: эта модель практически не ломается. Во всяком случае, ему такие факты не известны.
    Ещё одна отличительная особенность:
    эта модель отапливает помещение до минус 20 градусов цельсия.
  11. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Как пользователь сравните утеплители. Почему потом добирали ТН, а не Роквул. Что брали бы сейчас?
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Первую партию брал а Москве, на заводе, получилось дёшево.
    Почитал Характеристики. Отзывы и мнения на Форумах.
    Разницы нет .
    Да и внешне они не отличаются.
    Есть разница в цене. За Бренд Роквулл берут больше.
    И Много подделок. Даже в Москве торгуют поддельным Роквулом.
    Сегодня это весьма распространено,- подделывать Известные бренды.
    Тем более здесь у нас ,-Задорого купить подделку мне что-то не захотелось.
  13. БорисБ
    БорисБ
    БорисБ
    Большое спасибо за Вашу оценку .
    Сегодня был у Новосибирского дилера Казанского завода "Wienerberger"
    Цена за 1м3 керамики 5230руб в Новосибирске.Попробую позонить на завод
    но похоже старифом будет цена не ниже чем у дилера.
    Уже настроился на новый материал ,видимо придется напрячся(финансово).
    Унас в Томске 200км от Новосибирска поставили итальянскую линию "Копыловский керамический завод"но никак не могут выйти на качественные
    параметры цена сейчас 2200за 1м3.- цена хорошая но как проверить качество?
  14. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    По кондиционерам имейте ввиду, что наценки в этой отрасли бешеные. Дилерская скидка обычно 45-55% от заявленной розницы.
    Про отопление им в минус 20 можете сразу забыть. Во-первых требует установки подогревателей на наружник, во вторых при такой дельте в 45 градусов греть-то будет, но на счетчик смотреть будет мучительно больно.
    На южной стороне наружнику будет жарко - думайте как повесить все наружники в тени.
    Вариант канальника не рассматривали?
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок.
    Все наружники у меня будут стоять на северной стороне (туда выведены все коммуникации).
    Канальник рассматривал. Есть плюсы и минусы.
    По цене получается примерно одинаково. Выигрываешь в оборудовании,- проигрываешь в стоимости работ. И квалификация установщиков должна быть выше.
    Отдельные кондиционеры,- надёжней и проще.
