1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Смотрел погоду по Интернету.
    Следующая неделя последняя.
    Тёплая.
    И дожди ожидаются на следующей неделе.
    Кровь из носу , но мне нужно срочно закангчивать ВСЕ наружные работы.
    Это:
    1. Забор с фасада. (Отлить и положить кирпичные стобы) и повесить въездные откатные ворота.
    (Правда ворота можно делать и по холоду)
    2. Отсыпать, утрамбовать и залить бетоном дорогу от ворот до гаража.
    3. Сделать отсыпку землёй правой стороны участка с фасада. (до бетонирования дорожки)
    4. Забетонировать дорожку в саду до контейнера.(дальше невозможно_ нужно убирать контейнер.
    А он мне нужен, пока нет сарая (хозпостроек для инвентаря)
    ПОЭТОМУ:
    Погода хорошая. Взял отгулы и Форсирую все работы:
    1. Сломан дом. И вывезено 4 машины мусора (не считая досок, брёвне и шифера, что забрали соседи)
    2. Разбит фундамент.(отдал 18 (!) тысяч.) Вручную.
    Приценивался на ГИдроклин,- получается примерно то же самое.
    3. Сварены перила на лестнице в сад и веранде.
    4. Смонтировано и подано в дом электропитание.
    5. Сделално заземление в районе щитка со щётчиком.
    Заведены в шкафчик кабеля питания привода ворот.
    6. Вывезены обломки фундамента.
    Тот ежё был геморрой!
    (См. Фото)
    7. Отсыпана дорога напротив въезда на участок. (на улице,- там была яма от воды).
    8. Отрегулированы ворота в гараж.
    Из-за изменения высоты опускания ворот (после стяжки и плитки),
    нарушилась регулировка ворот и они не опускались.
    Делали Специалисты, которые живут в Тольятти, а работают в Москве.
    9. Установлено два последних столба для подпорной стенки.
    10 Переделана калитка у соседей, чтобы смонтировать подпорную стенку под забор. И мешал швеллер, на котором держалась калитка,
    намертво залитый в бетон на большую глубину.
    Швеллер срезали, калитку перевернули и приварили к противоположному швеллеру.
    11. Прорыта траншея и проложены трубы водопровода и электропитания.
    12. Откачана вода, очищен от мусора и грязи старый кнессон, где был кран ввода поселкового водопровода на участок.
    Перекрыта вода и теперь можно ставить Новый кран и подключать мою пластиковую водопроводную трубу. (поселковый водопровод).
    А она не лишняя.
    В этом году из-за засухи уровень воды в моей песчаной скважине снизился настолько,
    что при большом разборе скважина не успевала пополняться.
    13. Начался процесс кладки плитки на стенах, на кухне.
    Закончена и затёрта (клеем) плитка в котельной,
    где я вместо кабанчика попросил мастера положить остатки плитки от гаража.
    (Чтобы не покупать Новую)
    14. Наконец, схватилась стяжка (на 4-й день),- наливные полы, которая не хотела твердеть из-за того,
    что переборщили с водой.
    НО...
    Другая засада.
    Уровень стяжки на 21 мм ниже уровня пола в кухне, хотя я заказывал 14 (!) милиметров.
    И "мастеру" (пишу это слово в кавычках) НЕСКОЛЬКО РАЗ НАПОМИНАЛ 14 (!) милиметров.
    (У меня паркетная доска 14 мм.)
    И рекомендовал в нескольких местах поставить опорные маячки, чтобы не промахнуться.
    Но как-же,- мы сами с усами!
    Теперь новые траты,- нужно покупать ДОРОГОЙ галивной пол, чтобы убрать эти 7 мм.
    15. И пр. мелочию
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Фототчёт прилагаю:
    ("Поле Битвы,- Земля":)])
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Продолжение:
    ("Поле битвы ,- Земля -2"):)
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Водопроводный Кессон, плитка, заземление и остальное:
    (Кстати: Любопытное невероятное СОВПАДЕНИЕ!,
    Один из Александров,- плиточников, мой Земляк в "доску",- родился и вырос в г. Уссурийске):)
    Мастера своего дела. (оба)
    Рекомендую.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Завершение отчёта.
    Прокладка трубы водопровода, Силового кабеля питания,
    подключение кабеля к щитку и подача электричества в дом,
    Засыпка землёй траншей , ремонт (Замена) повреждённой канализационной трубы:() и пр..
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня выходной.:)
    Сегодня Пикник.
    Солнечная погода.:)
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Нуууу, блинннн и темпы у вас - заавидуююю!! А стяжечку доливать когда будете (7мм) то лучше перед заливкой обработать бетонконтактом, чтоб лучше склеились: предидущий слой и новый-тонкий - иначе может раскрошиться-потрескаться. И лучше его заливать поскорей, пока предидущий слой совсем не схватился, тогда слои лучше схватятся между собой.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок. Сегодня с утра поехал купил 19 мешков "Основит Т-45".
    (Кстати,- очень мне понравился,- хорошая растекаемость, быстрое твердение (2-3 часа) и прочность) 20 кг.
    Цена 245 руб в "Костораме."
    Очистили пол от отслаивающейся части, прогрунтовали и залили.
    "Специалисты" мой "Бетонконтакт" "Забраковали".
    Купили какую-то другую грунтовку.
    Дал им деньги и сказал,- раз не устраивает,- покупайте сами любой,
    какой вам нравится.При заливке строго следил, чтобы всегда заливали ОДИНАКОВОЕ количество воды: 7,2 литра на мешок.
    Сегодня забыл фотоаппарат дома.
    Закончили закапывать траншею
    Привёз 3 машины земли.
    Отсыпали "Поле сражения" (место, где был старый дом).
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Последние дни,- Сумашедшая гонка со временем.
    Взял отгулы.
    Встаю в 7 и возвращаюсь со стройки в 19-00.
    Ем, падаю и засыпаю.
    Из-за спешки два раза забыл фотоаппарат дома.
    Сделано много.
    Сегодня привёз ещё две машины земли.
    Закончена плитка на кухне, на стенах.
    Сварены все перила на веранде и поперёк отмосток.
    Начали обрабатывыать и шлифовать сварку под покраску.
    Поставил первую розетку в доме по постоянной схеме.
    ВКЛЮЧАЛ все УЗО и автоматы.
    Одно УЗО срабатывает.
    Надо искать причину.
    Ищу фирму с лицензией, чтобы замерить и составить Акт по Заземлению.
    Отсыпаю и выравниванию дорогу от ворот к гаражу.
    Сегодня начали делать опалубку под ленту для фасадного забора.
    Выложил ещё одну часть садовой дорожки под бетонирование.
    Вечером пошёл дождь.
    Повезло,- ровно по окончанию работ,- в 18-00.
    Завтра снова обещают дождь. Посмотрим.
    Будем работать в доме. Наводить порядок, разбиратьься с барахлом в гараже , плитку и пр.
    Избавляюсь от обломков бетона, отходов плитки и пр.
    Укладываю их в основание дороги.
    И прикатываю машинами с землёй (когда привозят)
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У меня дела и Планы так:
    Сейчас вернулся из Горгаза. Обещают через недельку разрешить Запустить котёл и пользоваться газом.
    Сегодня подключили к Магистрали.
    Газ в доме есть. Котёл к газу подключен.
    По Электричеству есть неясности в оформлении документов.
    Нужно ли Акты замера заземления и Акт выполнения монтажных работ по присоединению к столбу.
    Мнения среди электромонтажных фирм противоречивые.
    Завтра хочу прояснить у контролёров.
    Уже сделал Заявку.
    ПОЭТОМУ: у меня есть ВСЕ предпосылки заселиться в дом до Нового Года и раньше.
    Всё остальное на выходе.
    Двери и паркетная доска куплены. Плитка скоро будет готова.
    Пластиковую Дверь в сад и тамбур обещают поставить на следующей неделе.
    Забор спереди участка ,- опалубка делается.
    Откатные ворота готовы и ждут Готовности Забора.
    Кессон под водопровод ждёт сантехника ,- подключить поселковую воду.
    Веранда тоже на выходе.
    Стяжка сделана, перила на веранде и лестнице сделаны.
    (Осталось Зашлифовать сварные швы и покрасить) .
    Краску только что купил.
    Сегодня сделано мало...
    Плиточники устраняли Косяк штукатуров- монтажников гипсокартона,- кривую штукатурку в ванной,-
    одна стена не бъётся по вертикали на 1,5 см.
    Сегодня с утра и днём дождь.
    Доходящий до ливня.
    Солнышко выглянуло на часок и снова дождь.
    (Успел сделать несколько снимков):)
    Все работы на участке пришлось остановить и рабочих развезти по домам...
    В конце недели обещают Ночью мороз до 3-4 градусов.
  11. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    У нас технадзор перед приемкой требует эти документы требуют.
    Обязательно требовали:
    0. Договор на подсоединение.
    1. Проект (согласованный с технадзором)
    2. Тех. условия
    3. Акт измерения заземления
    4. Акт проверки изоляции
    5. Акт проверки автоматов
    6. Акт разграничения ответсвенности
    (3,4,5 - выполняет организация с лицензией, с помощью подвижной высоковольтной лаборатории.)
    Опционально:
    7. Акт на скрытые работы
    8. Акт на электромонтажные работы
    (Может это надо было и обязательно, но инспектор технадзора был своим человеком и закрыл глаза на то что эти 2 акта я написал сам)
    После этого провозил на место инспектора технадзора, он проверял монтаж (чтобы все по проекту было) и спустя день получил акт на ввод в эксплуатацию. С этим актом ехал в энергосбыт, где заключал договор и на меня открывали лицевой счет для выписки счетов за эл. энергию. Потом ехал в обслуживающую энерго компанию, предъявлял все документы и спустя пару часов приехала дежурная бригада энергокомпании и выполнила подключение.
    Затем в течении 2-х недель привез человека который опечатал счетчик.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Спасибо!
    У меня пока есть :
    0,1,2.
    Ясно, что примерно меня ждёт...:(
  13. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Мне "6" сделали сразу с "0" в энергокомпании, в которую я подавал заявку на подключение.
    Вообще у меня тоже было переподключение. т.к. старый дом сгорел.
    В энергокомпании после оплаты квитанций за подключение и за проект - единым комплектом документов выдали 0, 1(не согласованный проект), 2, 6.
    В "6" было изображена схематически линия электропередач "Подстанция"->"Трансформатор"->"Мой столб"->"моя энергоустановка(вводной автомат)" с описанием электро характеристик и указанием границ ответственности каждой из сторон. Моя ответственность начинается от керамических изоляторов на столбе.
    Самая большая бюрократия в гостехнадзоре. Приемный день один раз в неделю в определенные часы, большие очереди, большие проблемы, большие сроки рассмотрения документов.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Похоже у меня пошло немного не в той Последовательности.
    Я УЖЕ подключил электричество к сети и к дому.
    Сегодня привёз контроллёров, они опечатали СЧЁТЧИК и ТАК.
    Акты замера заземления и изоляции привезёшь потом, сказали (ксерокопию).
    Ну и остальное:
    Акт разделения границ...
    Я думаю, все докуметны мне понадобятся, когда я буду оформлять дом в БТИ.
    А там нужно будет предоставить АКТ о выполнении техусловий по электричеству.
    Ещё специалисты-электрики сказали:
    до 15 кВт для внутридомовой сети не надо Чертить схему, ни Утверждать схему,
    не мерять, ни сдавать, ни контролировать.
    Свыше,- надо.
    У меня 12 кВт. (заявил и дали в Техусловиях)
    Сегодня опять дождь.:(
    Работали плиточники.
    Немного поработали рабочие на улице - , с землёй, демонтировали туалет (сортир),
    и я снова отпустил их домой.
    Дождь зарядил и не прекращается
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У меня сына забрали СРАЗУ. И не потихоньку.
    В Чечню
    Не дай бог.
    Желаю вам удачи. Если "потихоньку" попадёте,- годик можно потерпеть.
    Не 2 же как раньше.
    Кто-то же должен Родину Защищать...
    ПыСы.
    Сегодня было холодно, но дождя не было.
    Произошло три важных события:
    И ко всем им причастен сантехник.
    Молодец!
    Хороший специалист, сильно занят, но для меня выкроил денёк.
    1. Опробован (запущен) газовый котёл.
    Батареи работают. Горячая вода готовится.
    По окнчании пуска, котёл выключен, поскольку счётчик не опломбирован и нет официального разрешения на запуск газовой установки.
    2. Установлен ПЕРВЫЙ (!) сантехнический прибор: Раковина в котельной.
    3. С большим трудом снят проржавевший кран в кессоне поселкового подключения водпровода на территории моего участка ,
    Установлен Новый и Подана вода в дом.
