1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Мы давно не пользуемся боковой загрузкой. Забыл, что стойки сдвигаются тоже.:)
    Да, я расставлял поддоны роклой внутри кузова. Одни поддоны вдоль, другие,- поперёк. Вот и влезло больше.:)
  2. КленСтрой
    КленСтрой
    КленСтрой
    Киров
    Разгружать фуру можно с одной стороны, просто поддоны с противоположной надо подтаскивать (тем же погрузчиком) ремнем, привязанным к рогам. В фуру влазит 22 поддона, Самарские блоки (51) легкие, мы возим по 880 в фуре - для нас поддоны делают по 40 блоков (это указывается в заказе) в дополнительной упаковке стрейч-пленкой. Такую упаковку мы специально просили для нас - дороги у нас не очень- и приезжают они отлично, боя нет вообще, что не скажешь об упакованных поддонах в термоусадку других производителей. Еще бывают прицепы 14,2 метра, можно (если умеешь) везти и 24 поддона. Разгружать 2 дня - очень дорого :) Мы управляемся за 1-2 часа при должной сноровке кранового. 51 блоки - на мякгих стропах поддоны пАрами. 38 блоки - по одному. На шторке есть засада - первые 4 поддона, но ребята приноровились - за задние концы поддона стропу на удавку, кран подтягивает и спокойно 1 человек, упираясь в передний борт толкает поддон - пол в фуре скользкий - едет легко, а дальше перецепился и вира (зимой гораздо легче едет).
  3. михалыч1975
    михалыч1975
    михалыч1975
    Железногорск
    КленСтрой если я Вас правильно понял на заводе можно в заказе указать что бы на поддонах по 40 шт грузили?
  4. КленСтрой
    КленСтрой
    КленСтрой
    Киров
  5. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    Вопрос немного не в тему: предлагают 51 блоки самарские с доставкой по 121 р., и поротерм с доставкой около 130 р. Как думаете что лучше?
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Поротерм я не видел,- не знаю.
    Понравилась только красивая упаковка.:)
    Тут на Форуме выкладывали фото.
    Самарские я брал
    3 года назад.
    Надо сравнивать сегодняшнее качество.
    Может и СККМ сейчас красиво пакует.:)
    Предлагаю найти у поставщиков и сравнить.
    Обратите внимание на геометрию. Точность размеров в партии.
    Например, при резке сырых блоков на заводе образуется по краю бугорок 3-4 мм
    Мешает делать тонкие швы.
    Ещё: померять длину (ширину блоков) из одной партии.
    Не знаю почему,- но есть разница. До 4 мм.
    Это тоже влияет на качество кладки.
    Сравните количество трещин на блоках. Они неизбежны,
    но чем меньше,- тем выше прочность, а значит и качество будущих стен.
  7. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    К сожалению блоки в другом городе и потрогать и померить их я не могу!
  8. leika
    leika
    leika
    Белгород
    Уважаемый Mazaika почему Вы остановили свой выбор на цементно-песчаной черепице Braas (надеюсь я не ошибся - это именно Ваш выбор). И Ваше отношение к мягкой кровле. У меня проблема выбора. Со стенами определился, а вот с материалом кровли нет. Кстати нет ли у Вас проблем с кровельным покрытием?
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот почему:
    1. На мансарде есть вероятность перегрева комнат. Летом.
    Лучше всего спасает от перегрева и от зная черепица.
    2. Черепица спасает мансарду от шума дождя, по сравнению с металлочерепицей.
    3. Долговечно. Превышает сроки службы мягких покрытий.
    4. Красиво.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вчера продолжали ставить светильники. Сделали на лестнице.
    Ещё я снял светодиодный светильник с площадки мансарды и переставил его в тамбур из гаража в дом.
  11. Vitalshu
    Vitalshu
    Vitalshu
    Тольятти
    Посмотрел фотографии в начале темы а это случайно не Федоровка ?
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вторую неделю у нас сильные морозы: 19-30 градусов. (днём-ночью)
    Кессон на скважине у меня сделан правильно.
    Как и весь водопровод от скважины к дому.
    Но я не завершил работы по его подготовке к зиме.
    И не закончил его оборудование освещением.
    Не установил по правилам крышку кессона. Не утеплил её.
    Остались щели, по которым мороз "пробрался" в кессон.:ogo:
    И вот,- наказание за мою беспечность:
    Прихватило морозом трубу в кессоне.:(
    Сегодня опустил тепловентилятор на 2 кВт и через 30 минут насос заработал.
    Потом я допустил ошибку. Решил включить в розетку насоса в кессоне лампу накаливания.
    Через переноску. Для подогрева кессона. Пока морозы.
    Лампа не загорелась.
    Я забыл, что напряжение в розетку подаёт реле давления.
    Дальше я запаниковал, задёргался. Ведь кессон открыт, пока я работал,
    а на улице миус 25! И темно!
    Через час трубы в открытом кессоне снова прихватило.:(
    Решил не пороть горячку: оставил на ночь в кессоне тепловентилятор.
    Завтра сделаю независимое электропитание кессона. С освещением.
    Как и планировал.
    Оставил до лета,- придётся сделать сейчас.
    У меня всё готово с прошлого лета, нужно только в кессоне сделать разводку и подключение.
    Потом можно будет включить тепловентилятор и запустить в работу насос.
    Потом всё закрыть и утеплить.
    На всякий случай оставлю включенной в кессоне лампу накаливания.
    На время морозов. Сегодня опять минс 27.
    Если найду,- подключу к одному из проводов идущих из кессона в дом,- датчик температуры и подключу его к обычной метеостанции (продаются в магазинах)
  13. КленСтрой
    КленСтрой
    КленСтрой
    Киров
    Прошу прощения у топикстартера, отвечу здесь. Как выбрать: 1. Размер. Тычок Винера 250 мм, тычок СККМ 260 мм, соответственно блоков СККМ нужно на 3-4% меньше (Ваша дополнительная скидка). 2. Марка прочности - одинаковая. 3. Коэффициент теплопроводности - одинаковый, НО НАДО ЧИТАТЬ внимательно условия сертификационных испытаний - Винер испытывает блоки на легком растворе и оштукатуренные снаружи и внутри теплой штукатуркой, а Самара просто блоки на обыкновенном кладочном растворе. 4. Вес блоков Винера (говорим о 51-х) меньше на 2 с небольшим килограмма (сделайте вывод о плотности и вытекающих). 5. Разницу в коэфф. теплопроводности в 0,02 Вы не сможете физически ощутить. Делайте правильный выбор. Упаковка у Самары в разы лучше, хоть и некрасивая :) Если есть вопросы - лучше в личку. Еще раз прошу прощения, что пишу здесь - мож кому пригодится.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Может понадобиться замена насоса. Зимой.
    Поэтому сделал сегодня освещение.
    А вообще у меня запланировано задействование кессонного домика для разных целей:
    1. Пункт электропитания. (газонокосилки, пилы и пр)
    2. Подключение освещения участка.
    3. Тут будут смонтированы элементы охранной системы.
    На всякий случай смонтирую какой-нибудь подогреватель. От термореле и пр.. Пока повесил внутри две лампочки. (для надёжности)
    Сегодня всё сделал и запустил, что планировал вчера.
    Завтра попробую разобраться со второй водой,- поселковой.
    В прошлоую зиму к у меня подмерзало так, что лопнул отвод трубы.
    В поселковом кессоне. Но вода была всю зиму.
    Морозов сильных в прошлом году не было.
    У меня заглубление 2 метра.
    Я рассуждал и пришёл к выводу: причина замерзания скважинного кессона,- его хорошее утепление!
    Лучшее,- враг хорошего!
    А именно: утепление стен кессона на всю глубину.
    При отливке бетоннных стен я снаружи поставил листы ЭППС 5 см.
    Т.е. я слоем ЭППС 5 см перекрыл доступ ТЕПЛА
    вовнутрь кессона через стены. Ниже глубины промерзания.
    И уже НЕБОЛЬШОГО количества холода через щели в досках крышки хватило, чтобы
    заморозить трубы!
    Ну да, я уже два раза писал, что строюсь в комсе.
  15. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Mazaika, скажите, как дом держит тепло в морозы? Не обнаружились ли проблемные места (углы, стыки перекрытий с наружными стенами и т.п.)? Полы дома теплые? В общем, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями! Заранее благодарна.
