1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Сейчас все же решил пересчитать кол-во блоков по Вашему совету и Вы оказались правы - нужно 5250 блоков на внешние стены, против 4720 расчетных (считал калькулятором от Wienerberger). Правда почти всю разницу нашел в том, что продавец не посчитал две внутренних стены гаража, те что смежны с домом. Видимо посчитали что эти стены можно из другого материала выложить. Но гараж не отапливаемый, так что думаю это ошибочное решение
  2. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    Еще вопрос-рекомендация форумчанам-может кто-то использовал импортные машинки для нанесения раствора (и как опция-укладывание пластиковой сетки в раствор) такого вида http://www.yourpr.de/2010/04/27/mit-tempo-und-perfektion-zum-individuellen-traumhaus-62133202.html
    Где-то на форуме эта тема возникала, но найти не могу...Скорее всего это машинки для шлифованных блоков...На ебэе редко они появляются, кто видел-использовал - отзовитесь!
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Гугл Так перевёл этот текст::)]
    Перевод: немецкий > русский
    (YourPR) - Для того чтобы полностью реализовать свой Dämmkraft MZ-кирпич, она имеет важное значение для надлежащей обработки уважать.
    (TDX) характеристики MZ-семейство продуктов отлично: высокая теплоизоляция, звукоизоляция и Brandsicherheit.Doch даже лучшие плитки, не здоровый образ жизни и энергоэффективный дом может быть построен, если не правильно. Кирпича MZ-серии являются идеальным способом, как и все плоские глины, обработанные с ВД-план кирпича или V.Plus потенциала системы. С той лишь разницей между двумя системами обработки является то, что система В. Plus между кирпича и раствора применяется слой мат из стекловолокна. Когда VD-план кирпич системы, миллиметр раствор применяется тонко ряд плиток в сочетании с кирпичом мостов и формы полностью герметичном поверхностного слоя. На это, то, следующий ряд плиток должен быть установлен. Эта инновационная система может быть материал, время и даже деньги в конце концов быть сохранен.
    Равномерно тонким слоем 1 мм может быть трудно даже самых опытных каменщиков применять с их собственными ложку, поэтому мы разработали специально для этой цели, раствор н-ролла. Смешанного раствора заливают в верхний ролик и тянет в то время как ремесленник, ролик на нижний ряд плитки, эта постоянная хранится с толщиной 1 мм с рулона пробелы в кирпич. Это сразу же чистые, все-над раствором покровного слоя. Ролики по бокам рулона чтобы она остается прямой, когда вы тянете и предотвращения бокового скольжения. Благодаря легко и быстро использовать раствор цилиндр, в отличие от раствора приложение вручную, чтобы треть времени и до десятой материал может быть сохранен.
    Если раствор наносится слой, вы можете сразу же начать создание следующий ряд плиток. MZ-кирпич с помощью захвата берется непосредственно из поддона и положил на кровать сустава. Массивные наружные и внутренние стены из кирпича может быть построен простой, но эффективный план VD-кирпичное здание системе быстрее и более компактные. Поскольку раствор применяется в таких тонких, стены содержит в общей сложности меньше влаги так герметичный Dünnbettmörtelfuge гарантировать, что изоляционные свойства заполнены минеральной ваты MZ-кирпич может процветать.
    Структурные преимущества, следовательно, в первую очередь улучшение изоляции, выше прочность на сжатие и сушилка дизайна. Этот вид кирпича обработки Поэтому особенно экономичным и полезным как для строителей, и для будущих жителей. Для идеально составленное кирпичный дом предлагает идеально круглый год, здоровую окружающую среду и помогает экономить энергию устойчиво.
    Информация: Моя кирпичный дом GmbH & Ко КГ офис, банк из 108 Рейна, 53639 Königswinter Телефон: (022 23) 29 66 78-0, факс: (022 23) 29 66 78-1, электронная почта: info@meinziegelhaus.de в Интернет на www.meinziegelhaus.de.
    Контакты для прессы:
    www.headline-themendienst.de
    Таня Est
    Вернер-фон-Siemens-Str. 6
    86159 Augsburg
    ГЕРМАНИЯ
    электронная почта: test@themendienst.de
    http://www.headline-themendienst.de
  4. o_k63
    o_k63
    o_k63
    Самара
    Обследвание тепловизором показало,- швы не такие уж мостики холода, даже при плохом, тёплом растворе, наполовину состоящем из песка. (у меня)
    А есть ли вообще смысл заморачиваться с тёплым раствором? Стоит ли "овчинка свеч"? Блоки отлично кладутся на обычный цем. раствор, вопрос теплопроводности-вопрос ?
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Да уж, тоже интересно... Все таки цена этого раствора ни разу не дешевая
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У меня стены соответствуют нормативам по теплосбережению.
    Что лежит в основе этого?...
    1. Тёплый раствор. (хоть и некондиционный)
    2. Наружная Тёплая штукатурка.
    3. Внутренняя тёплая штукатурка.
    Скажу: стоит это всё недёшево. Я потратил на это много денег.
    Что делать? Стоит или не стоит?
    Скажу так: надо стремиться сделать стены "теплее".
    Уже само применение керамики,- большой шаг в этом направлении.
    Совсем недавно люди строили дома в два кирпича и "не парились".
    Сегодняшние цены на газ и завтрашние не окупят вложения в
    готовые тёплые растворы. А через 10 лет?
    Например, в Голландии цена на газ 42 руб за кубометр.
    А пенсионеры-англичане уезжают на зиму на Кипр, жить в отелях.
    Факт.
    Выгоднее, чем платить за отопление.
    Тёплые растворы дорогие, потому что они пока "экзотика".
    Что же делать?
    1. Построить дом без тёплых растворов. Оштукатурить. Испытать расход газа.
    Утеплить позже. При необходимости. Я первоначально к этому и готовился.
    Не знал, какие у меня получатся стены.
    2. Если не хватает денег на дом из керамики,- отказаться.
    Есть хорошая более дешёвая проверенная временем Альтернатива: качественные
    Керамзитобетонные блоки. Появилось их Новое поколение.
    Здесь про такие писали недавно в моей теме.
    3. Искать изготовителя перлитового песка!
    И самому делать кладочные и штукатурные растворы.
    Опыт такой есть. Люди здесь им делились.
    Получается существенно дешевле.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня такая под столом лежит, ждёт весны. Куплена на ебэе.
  8. SerggN
    SerggN
    SerggN
    Саратов
    На днях купил Самарские 51 блоки (4100шт). Буду класть на обычном песко-цементном растворе. Снаружи облицовочный красный кирпич на белом цементе. Думаю должно получиться тепло и красиво+ необслуживаемый фасад.
    Отдельное спасибо автору этой ветки - генератору идей!:super::hello:
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Хорошее решение!
    Удачи вам!:hello::)
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Навеяло 8-м Марта.:love:
    Жена любит Анекдот:
    Муж звонит жене:
    -Дорогая ,ты где?...:)
    -В норе, мой милый!:love:
    -В какой норе?...:faq:
    -Которую ты мне подарил!:)
    -Дура,- не в норе, а в РЕНО! Хорошо, что я тебе Пежо не подарил.:mad:
    Поездил я по разным странам и континентам.
    Убедился: наши женщины самые красивые в мире!:love::super:
    Коня на скаку остановит,
    в горящую избу войдёт!
    Ещё они могут вешать гардины.
    Например , сегодня жена повесила (сама примеряла, сверлила, прикручивала шуруповёртом) , которую сама и купила.
    Нашла какую конструкцию можно применить в треугольном окне.
    К сожалению, я сегодня не мог работать, - поэтому только руководил и подсказывал.
    Результат на фото: красиво, надёжно.:super::)
  11. михалыч1975
    михалыч1975
    михалыч1975
    Железногорск
    Staff меня очень заинтересовала ваша смесь , если не сложно дайте контакт производителя "теплого раствора":hello:
  12. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Staff и мне бы если можно ссылочку по теплому раствору. В субботу 26-го проплатил за керамические блоки Поротерм Куркачи. Сейчас уже нужно искать кладочную смесь, и параллельно ищу облицовочный кирпич. Сложно сделать выбор, да и цены уж больно велики (
  13. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Добрый день!
    С завистью слежу за стройкой вашего дома, мне только еще предстоит. Пока залил только фундамент. Посему вопрос - как у вас организована вентиляция помещений? Обычная естественная приточка/вытяжка или технологичный и энергосберегающий рекуператор? Может не внимательно прочитал, прошу прощения заранее, все-таки больше сотни страниц...
    Тоже собираюсь строиться из теплой керамики. Насколько на ваш взгляд стоит вкладываться в теплые стены, хорошие стеклопакеты и сэкономить на рекуператоре? Ведь, как говорят поставщики вентиляции, потери при вентилировании помещений типа "открою окно и проветрю", или установкой приточных клапанов на окна (в меньшей степени) приводят к 60-70% потерь тепла дома...А сидеть в герметичном помещении без свежего воздуха тоже очень не комфортно. У меня по проекту естественная вентиляция. Вот сижу, репу чешу, что теперь делать.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Добрый!:)
    Есть СНИПЫ. (Строительные Нормы и Правила).
    Надо по ним и строить.
    Никакого ОСОБОГО "геройства" для их выполнения не требуется.
    НО не вижу и НИКАКОЙ "трагедии", если стены или конструкции дома
    немного не дотягивавют до СНИПов...
    Нормы придумывают люди. Тут главное: цена вопроса.
    Помню лекцию по "Деталям машин".
    Фразу КТН : "Точность стоит дорого".
    И рисунок: Квадратичная зависимость.
    При увеличении точности,- цена уходит в бесконечность.
    Тот же случай.
    При Улучшении теплотехничесчких свойств конструкций дома, цена уйдёт в бесконечность.
    Керамика, при выполнении Правил по её использованию, отвечает Нормам СНИП.
    Мой опыт это подтвердил. Керамику обложить облицовочным кирпичом, или оштукатурить,- операции хорошо известные строителям.
    Слойные стены,- технологически сложнее.
    СЧитаю,- нужно идти Простыми путями.
    Окна: двухкамерный стеклопакет- это уже "норма"
    для заказчиков и изготовителей окон.
    Три камеры уже предел по весу. Да и цена Существенно выше.
    Поэтому и здесь не стоит заморачиваться.
    Есть деньги ,- можно заказать.
    Рекуперация тепла,- Неизвестная область для наших строителей домов.
    Есть её разные виды.
    На западе ,- почти Норма.
    Думаю, в это стоит вложиться.
    Речь идёт не только о сбережении тепла, но и о комфорте.
    Т.е. в помещения поступает не "забортный" воздух минус 30 градусов, а ,
    например, плюс 5-10.
    У меня котёл берёт кислород их помещений дома.
    Поэтому в доме Пониженное давление.
    Вентиляция,- естественная, через трубы вентиляции на крышу.
    В местах, где я обнаружил тепловизором проблемы (не отрегулированы окна)
    тянет холодом. А так пополнение воздуха у меня происходит через вентиляцию.Окна я конечно, отрегулирую, и проблем особых не испытываю
    сегодня ,
    но в другой конструкции дома, это мождет быть недостатком, который создаст неприятности.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня спаяли обломанные медные трубки и подключили
    внутренние блоки кондиционеров. Теперь нужно заделать , заклеить обоями разрушения в стенах.
    И ждать, когда появятся в продаже внешние блоки.:(
    Плотники Завезли комплектующие для лестницы. Завтра начнут монтаж.:)
