1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Судя по схеме у вас ещё и приточная труба вентиляции подогревается внутри дома (участок от входа в дом - до входа в погреб)?:faq:
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    да, проблемы с подогревом.
    Сам смотрю, на схему, думаю , как сделал и прихожу к выводу, что основное тепло приходит через участок фундамента, который на выходе из гаража в дом.
    Фундамент, не теплоизолирован со стороны дома, а с улицы теплоизолирован.
    Таким образом, тепло по фундаменту, обладающему как известно,
    хорошей тепло(холодо)проводностью идёт вниз к стене погреба и нагревает её.
    Так что, утепление этой стены может сбалансировать систему.
    И холодного воздуха через трубу подачи будет достаточно Чтобы охлаждать погреб.
    Погреба у меня в проекте не было. Это моё "Изобретение".
    Вывод: Нужно строить по проекту, где ЗАРАНЕЕ Проектант всё продумает.
    Экспромптные решения приводят ВОТ к Таким результатам.:(
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ой, не факт, иногда такого напроектируют, мама-родная...
    Что то мне подсказывает что в доме не добьётесь вы такого же климата как в погребе на улице, изначально, разные входные.
    Может проще найти какой нить недорогой типа кондишки? и пускай держит там температуру +5, Погреб тогда только лучше нужно утеплить, и будет вам большой холодильник.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Смотрел Дискавери.
    Титаник вроде утонул там из-за каких-то ошибок изготовителей...:)
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Если уж на то дело,- сделаю погреб рядом с домом.
    У меня в погребе, в бетоне стенки оставленено отверстие,- наружу.
    Пока заложил его в пол кирпича.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А как же оф. версия, что нужно было таранить носом, тогда бы на плаву остался, а не пытаться увернуться и "распороть" себе всю бочину?
    По двери наружу из погреба, не факт что поможет, нужно крепко думать. но как факт доп. остуживания погреба вполне может и проканает. Думать нужно крепко.
  7. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Возникает вопрос таки сколько же сменных полотен нужно к Деволту?
  8. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Построил один этаж и бассейн (дом не маленький). Обошелся одним полотном в комплекте.
    Пилить приходилось не очень много. На углы у 51 блока идет связка из 38-х блоков. Еще у меня были доборные 51-е.
    Надеюсь второй этаж поднять с тем же полотном...
  9. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Мдааааа.вопрос конечно. Пилу нашел, полотен в магазине нет, говорят только под заказ. На углах также планирую использовать 38-е блоки, но для подстраховки приобрел доборные 51-е, но у меня дом с эркером, пилить придется похоже не мало, дом 2 этажа. Закажу пожалуй комплект, чтоб потом как ошпаренному не бегать в поисках полотен.:)
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я обошёлся одним полотном.
    Сломалось в самом конце, когда дом был построен.
    У меня была сабельная пила и сломалась от вибрации в месте крепления.
    А так при необходимости можно было бы и наточить.
    Судя по конструкции Аллигаторной пилы, её полотна наточить ещё легче. На алмазном круге.
    А поскольку принцип работы такой пилы исключает Вибрацию,- это вполне реальный способ продлить её жизнь и обойтись Одним полотном.
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    А у меня 44 блок и добора к нему пока не выпускают. Соответственно чем добирать ХЗ, видимо только пилить
  12. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    "Бриллиантовая рука": - А можно один боевой?
    - Зачем?
    - На всякий пожарный ...
    Не знаю , ребята , давно живу.Если есть возможность иметь запасной комплект , оно всегда хорошо.И на душе спокойней.(потом ведь ликвидная вещь: не понадобится всегда можно потом добрым людям передать).
    Если бы сломалась в самом начале?Ощущение не из приятных.
    Всем удачи (с запасом):hello:
    Пилить по любому много.По уму-то , если иметь всю программу блоков: половинки , доборы и т.д., и учесть все при проектировании, то реально "Лего" получилось бы.Но в нашем случае только пилить.И альтернативы аллигатору от DW я не нашел.(Кстати про углы из РТН44 "Все о поризованных блоках POROTHERM от производителя" стр.13, можно обойтись без пиления блоков)
    Пора уже по 44-му блоку отдельную тему заводить..:)
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Запасное у меня было.:)
    Пилу продал за пол цены. Новое Полотно подарил впридачу.:)
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Вот в этом и вопрос, на дом в 250 кв.м набор: пила + комплект полотен из комплекта поставки + запасной комплект достаточно ли? Или Вы имели ввиду 2 комплекта про запас?
    По добору без пиления блоков достаточно сложно вроде как выходит и не факт что быстрее. Толи блок Деволтом обпилить, толи кучку кирпичей обпилить до 219 мм. Пока не разобрался с данным моментом.
    Видел на стройке мужики добирали кирпичем 1 пустотелый 2 НФ + 1 полнотелый 1НФ. Пилки вообще не было, но в итоге такие места наверное сильно ослабляют теплосопротивление стен... Как думаете?
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Обычным кирпичом стены добирать не стоит.
    Есть Обычный поризованный.
    Вот им допустимо.
    Но я не стал. Делал всё из блоков. Подгонял пилением. А где были неточности припиливания, запенивал середину кладки.
