1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Mazaika, хочу Вам пожаловаться. Сегодня муж был в ОБИ - там не просто нет химических анкеров, но и продавцы о таких даже не слышали!:( Собрали консилиум из нескольких отделов и дружно качали головой...
    А Вы где их покупали? В обычном магазине или заказывали где-нибудь специально?
    P.S. В итоге муж нашел там же в ОБИ специальные анкера для поризованных материалов.:) Правда, мне показалось, что дороговато: 1 штука 130 на 10 стоит 39 руб.
    С уважением, Вера.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    :faq:Вера, химический Анкер,- Новый пока ещё мало известный продукт.
    Есть универсальный способ поиска нужного товара или услуг.:super:
    Каждый раз он меня потрясает своей универсальностью, быстротой и простоттой.
    :ogo:
    Фантастика наяву.
    Чего не предвидели даже многие фантасты прошлого.:super:
    Задайте Поиском на компьютере и получите ВСЮ нужную информацию.
    Я купил его у Дистрибьютера "Момент", фирмы "Хенкель" в Своём городе.
    "Хенкель" Владеет этой Советской торговой маркой.
    Зашёл на сайт moment.ru
    Зашёл в
    Каталог Продукции
    Дальше:
    Для профессионалов
    Дальше:
    Строительство и Ремнот
    Дальше:
    Момент крепёж
    Нашёл Нужный Анкер. CF 900 (их делают ДВА вида)
    https://moment.ru/4/269/0/
    Зашёл в
    "контакты".
    Дальше:
    Контакты отдела продаж "Клеи и технологии"
    Нашёл нужный Город
    Нашёл местного менеджера.
    Позвонил,- сказал ЧТО надо.
    Он мне сказал КУДА обратиться.
    (Местного оптовика)
    Я позвонил.
    Через неделю мне привезли на дом.
    Хоть Фирма и оптовая,- видно я им понравился.
    Или потому, что заказал у них герметики, клеи и пену монтажную.
    До кучи.
    Или что. Не знаю Почему.
    Цену не помню, но могу позвонить ещё раз и спросить.
    Да и одного анкера мне возможно будет мало.
    Итак, действуем Моим способом:
    Идём, идём,- находим:
    Денис Троицкий
    Региональный менеджер г. Нижний Новгород
    +7 (920) 023 3705
    Удачи!:hello:
    С уважением, Александр.
  3. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Спасибо огромное!!:)]
    Вы мне подняли настроение на ночь глядя!
  4. broker
    broker
    broker
    Добрый день Mazaika!
    Прочитав Ваше повествование, захотелось пожелать Вам сил и здоровья, чтобы довести задуманное до конца и насладиться сделанным.
    Мне кажется, что Вы сможете дать мне совет или обоснованный ответ на следующий вопрос:
    - можно ли стротить жилые здания, и если можно то на каком безопасном растоянии от ЛЭП (от какой части ЛЭП правильно исчислять растояние и есть ли доступные способы защиты от ЭМИ)?
    Приведу примеры опор.
    Спасибо Владимир
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Благодарю вас за Пожелания.:)
    Уважаемый Владимир, для ОБОСНОВАННОГО ответа нужно знать какая ЛЭП
    (линия электропередачи) проходит в том месте, где вы собрались строиться.
    Напряжение ЛЭП.
    Далее расчётным путём, согласно СНИПов
    (Строительные Нормы И Правила)
    и нормативных документов по Формулам, определяется расстояние.
    Но, не вижу смысла приводить расчёты и тратить на это время.
    Такие расчёты неоднократно проводились и суть их (результат) примерно Известен.
    Судя по вашим фотографиям, на 1 изображена ЛЭП 110 кВ (Киловольт)
    На второй 220 Кв.
    Будем считать, по максимуму: 220 кВ .
    Безопасное расстояние в таком случае начинается на расстоянии ПРИМЕРНО 50 метров от линии.
    Т.е. напряжённость Электромагнитного поля на таком расстоянии уже сравнима с напряжённостью поля Вблизи действующей электрической розетки 220 Вольт.
    Дело в том, что напряжённость магнитного поля снижается обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля.
    Пример: расстояние увеличилось в два раза. Напряжённость,- в Четыре.
    Резкое ослабление напряжённости и воздействие на живые организмы (растения) видно
    по растительности под ЛЭП.
    Под самой ЛЭП она Высокая, дальше,- резко высота уменьшается.
    Второе, что нужно учитывать: чтобы Провода или сами опоры не упали на ваш дом.
    Измерьте высту ЛЭП.
    Простым способом.
    Измерьте Угол и расстояние до опоры от места измерения.
    Дальше,- Школьный курс Геометрии.:um:
    Разумеется, при любом варианте,- чем больше расстояние,- только Лучше.:)
    А под ЛЭП вообще Запрещено строить.
  6. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Ув. Mazaika подскажите и мне тоже, у нас планируют провести под землей кабель в 5 метрах от фудамента напряжением 10 кВ, далее в 25 метрах от границы участка и в 45 метрах от фундамента планируют установить ТП 10/0,4. Пока есть возможность все это остановить и пределать, если это вредно. Заранее благодарен.
  7. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Уважаемый Mazaika. Стараюсь Вас догнать и немного получается. Примерно на Вашем уровне весны прошлого года. Сейчас в нижней части дома из керамических блоков и бетона (отапливается) идет штукатурка. Использую самодельную известково-перлитовую. Снаружи буду штукатурить перлито-цементной смесью. Становится актуальным вопрос шпаклевки и покраски. а чем вы шпаклевали и красили внутренние и наружные поверхности из бетона и штукатурки? Какие отзывы об используемых материалах. Деревянные конструкции чем красили?
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Подземный кабель совершенно безопасен с точки зрения воздействия на человека.
    Как и ТП. Которая сделана из металла и заземлена.
    Качество наружной штукатурки весьма важно. Ведь тут и жара и мороз и ветер и снег и дождь.
    Если будете делать самодельную нужно отнестись к этому ответственно.
    Там добавки какие-нибудь и пр.
    Шпкаклевал я Штукатуркой для наружных работ.
    Заводской. Если не ошибаюсь,- "Старателями".
    Вместо покраски Планирую наружные стены покрыть
    Фасадной Декоративной штукатуркой.
    Это дороже покраски, но красивее и долговечней.
    Древесину я покрывал три раза.
    В начале Огнебиозащитой, потом
    Составами "Текстурол" (писал).
    Первый состав Антисептический Текстурол.
    Второй, основной, на основе Воска. "Текстурол ТИКСО"
    Он бывает разных цветов.
    Состав имеет срок годности и условия Хранения.
    При покупке смсотреть внимательно.
    Может быть плесень и нарушение консинтенции. (разжижается если испорчен)
    Если не соблюдались условия хранения при нормальном сроке годности.
    Нормальный состав имеет гелевую консистенцию.
    Цена,- высокая.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня привёз очередную партию мебели из Самары.
    Для второй спальни.
    Завтра планирую начать сборку.
    Плотник продолжил монтаж лестницы.
    Крепил дюбелями ступени, как мы с ним договорились.
    Ставил балясины, начал ставить плинтуса на первом марше.
    Обсудили с ним крепление ступеней со стороны стены.
    В край не получается. Патрон дрели не позволяет просверлить близко к стене.
    Плинтуса мне тоже что-то расхотелось дырявить.
    Смотрел, как плотник закручивал дюбеля крепления.
    Ступень стоит настолько Жёстко, что даже не шелохнётся.
    Когда притягиваешь дюбель.
    Может действительно, я зря перестраховываюсь.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Прошу прощения, Правильно:
    Шпаклевал Шпатлёвкой для наружных работ.
    (или шпатлевал?:))
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Продолжение (про Защиту)
    Вот статья по вашему вопросу:
    http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/sredstva/Templ_1/templ_1_6.htm
    Не следует покупать дачные и садовые участки под ЛЭП, в санитарно-защитной зоне ЛЭП, от имеющихся отказаться или перевести на выращивание культур, требующих минимального присутствия.
    Если участок граничит с санитарно-защитной зоной ЛЭП - пригласить специалистов из специально аккредитованных лабораторий для проведения замеров и определения безопасной зоны для продолжительного пребывания людей.
    Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.
    В случае, если на каких-то участках напряженность электрического излучения за пределами санитарно-защитной зоны окажется выше предельно допустимой 0,5 кВ/м внутри здания и выше 1 кВ/м на территории зоны жилой застройки (в местах возможного пребывания людей), должны быть приняты меры для снижения напряженности. Для этого на крыше здания с неметаллической кровлей размещается практически любая металлическая сетка, заземленная не менее чем в двух точках. В зданиях с металлической крышей достаточно заземлить кровлю не менее чем в двух точках.
    На приусадебных участках или других местах пребывания людей напряженность поля промышленной частоты может быть снижена путем установления защитных экранов, например это железобетонные, металлические заборы, тросовые экраны, деревья или кустарники высотой не менее 2 м .
    Распространенными коллективными средствами инженерно-технической защиты от действия ЭМИ ПЧ являются экранирующие навесы, козырьки .
    Экранирующие навесы изготавливаются из параллельных проводников (диаметр 3-5 мм, расстояние между ними 20 см) и располагаются на высоте 2,5 м над пешеходными дорожками. При этом кратность защиты под серединой навеса достигает 17, у края - 5 . Экранирующие козырьки, используемые в качестве защиты, изготавливаются в виде сеток из такого же материала с размером ячеек 5 -10 см с кратностью защиты, равной 6 . Для прохода людей, проезда автомашин, сельскохозяйственной техники под высоковольтными линиями электропередач организуют приспособления, относящиеся к коллективным средствам защиты. В частности, к ним относятся сокращение расстояний между опорами, применение экранирующих тросов, навесов, натянутых на заземленных опорах. В ряде случаев на установках 400 и 500 кВ на расстоянии 4,5 м и 750 кВ на расстоянии 6 м до токоведущих частей устанавливаются экраны. Во всех случаях экранирующие устройства подлежат заземлению с величиной сопротивления заземляющего устройства 10 Ом
  12. broker
    broker
    broker
    Спасибо Вам за ответ как всегда подробный и обстоятельный.
    Требованиям СНиПов соответствуют данные приведенные в вашем графике: для 110 кВ -20м, 220 кВ - 25м.
    Но мне здесь представляется более важным тот факт, что из Вашего письма у меня сложилось убеждение что лучше с этим не связываться, а заниматься защитой удовольствие достаточно затратное и не эстетичное.
    Еще раз спасибо.
    Владимир
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не знаю, что у вас получилось, но...
    В догонку,- если есть трудности с "Моментом",
    у Хенкеля есть ТОТ ЖЕ САМЫЙ анкер под торговой маркой Ceresit (тоже СF-900)
    https://www.ceresit.ua/products-ceresit/06/cf-900/
    Ну и...
    Не забудьте купить Запас одноразовых насадок-смесителей...
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я занимался вопросом воздействия ЭМИ, когда был молодым специалистом.
    Обратие внимание на важность Правильного размещения электроприборов в жилом доме (квартире)
    с точки зрения Безопасности воздействия на человека.
    Вот примеры (фото) неправильного и правильного размещения:
    Обратите внимание, как диван (кровать) расположены относительно Электроприборов
    в первом (неправильном) и во втором Правильном расположении.
    Например,-в первом, справа около дивана стоит электрокамн, а за стенкой (на кухне) телевизор.
    В голове у кровати за стенкой (на кухне) стоит холодильник.
  15. emcemcemc2
    emcemcemc2
    emcemcemc2
    Ижевск
    Вопрос, ж/б стена в панельном доме, та которая разделяет комнаты. Насколько эта стена экранирует ЭМИ?
    С одной стороны на стене висит жк TV, а с другой стоит кровать.
