1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Deomir
    Deomir
    Deomir
    Чебоксары
    ...дочитываю... извиняюсь, что "издалека"
    Положили паркетную доску в прихожей и в комнате на мансарде. Судя по фото одинакового цвета/вида. Зачем стык между прихожей и комнатой, если вид/тип/цвет доски один и тот же? Или я цвет просто не разглядел.
    Пост #263, фотография "вдоль света".
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Если кратко: так рекомендуют специалисты. Для каждого помещения делается примерка, расчёт, как, куда
    и откуда начинать и двигаться, сколько отрезать в начале или конце или в обоих местах.
    Кроме того, нужны "деформационные" швы, поскольку дерево "дышит".
  3. leika
    leika
    leika
    Белгород
    Уважаемый Mazaika. Требуется Ваше мнение (учитывая Ваш опыт). Как Вы пришли к решению класть 51 блок на цоколь 40 см. (если не ошибаюсь). У меня такая же дилемма. Только цоколь 38 и не могу определится с блоком то ли 44 (идеальный конструктивный вариант), то ли 51 (идеальный вариант по теплозащите). Винербергер (производитель) ответил мне, что такое возможно, а для меня желателен 51 (дом в Белгороде). Не перестраховываюсь ли я склоняясь к 51 блоку. Дом одноэтажный. Перекрытия по деревянным балкам. Чердак холодный под черепицей Braas.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    51 блок на 38 фундамент "напрямую" не пойдёт.
    У меня 51 лёг на фундамент "на пределе" возможностей.
    (Максимальный допустимый свес 12 см.)
    Есть два основных варианта конструкции узла сопряжения стены с фундаментом в вашем случае:
    1. Расширить фундамент двумя- тремя рядами Полнотелого Цокольного кирпича. "Лесенкой", с расширением вверх. Разумеется, нужно будет позаботиться о правильной конструкции пола и стен в этом месте, чтобы не было промерзания. И не забыть про гидроизоляцию кладки блоков от кирпичей.
    2. Если у вас Ленточный фундамент Т-образной формы внизу,-
    положить ряд кирпичей (вполкирпича) ,либо вплотную к фундаменту,
    с Опорой на нижнюю часть фундамента,
    а ещё лучше,- после слоя ЭППС 2-5 см (насколько позволяет для кладки ширина нижней части фундамента). Кладку делать с добавлением состава "Гидростоп". Кладку после готовности обработать сверху тем же составом.
    Убъёте двух, нет,- ТРЁХ (!) зайцев:
    1. Утеплите фундамен.
    2. Расширите фундамент.
    3. Получите красивый фундамент , не требующий дополнительной отделки.
    Если позволяют средства,- можно положить импорьный Цветной Клинкерный кирпич шириной 6 см. (стоит дорого!)
  5. leika
    leika
    leika
    Белгород
    Спасибо огромное. Кстати по поводу клинкерных брусков 6 см. У нас продается украинский клинкер завода КЕРАМЕЯ г. Сумы. Цена раза в три дешевле немецкого, а характеристики такие же.
  6. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    ИМХО, в клинкерном главное не характеристики, а красота ;)
  7. Moks
    Moks
    Moks
    Mazaika огромная благодарность за освещение стройки. У Вас действительно талант, не многие могут описывать так, что сложно оторваться от повествования. На счет книги задумайтесь всерьез с одной рекламой сарафанным радио на форуме она уже будет разлетаться. Пусть ваш опыт помогает не только тем кто читает этот форум, но и многим другим.
    To leika, Mazaika.
    По поводу кладки на внешней стороне Т фундамента. Я не профессиональный строитель, но насколько мне известно из литературы Т образная форма фундамента делается для противостояния силам пучения грунта. Сила трения между грунтом и фундаментом, возникающая при пучении, может поднять фундамент. Для предотвращения как раз и делают расширение в нижней части фундамента, будь то ленточный или свайно-ростверковый. leika я бы все таки перестраховался и проконсультировался со специалистам, можно ли так делать
    Забыл добавить, leika, а чем Вас смущает вариант с 44 блоком, там вроде по сопротивлению теплопередаче 3,05 получается, а по нормам для Вашего региона 2,8 ? плюс еще штукатурка добавится.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    На форуме много интересных и познавательных Тем.
    Приятно, что и от моей есть польза. Спасибо.
    Консультация не повредит.
    Однако замечу,- Т-образная форма ещё и нужна для обеспечения Нормативного давления на грунт.
    А на пучение влияет ТИП грунта. И близость грунтовых вод.
    Если песчаный и грунтовые воды далеко, можно не заморачиваться и делать клинкером без всяких консультаций.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Плотник сегодня не успел всё закончить. Много мелкой кропотливой работы
    по шпаклеванию мелких зазоров.:super:
    Завтра утром продолжит.
    Я всё собираю мебель.
    С чувством, с расстановкой...:)
    По GPS видно: мой домофон уже доехал до Рязани...
    Сегодня опять вернулась Зима. :)
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Немного не так, в первую очередь пята фундаментной ленты делается для увеличения площади опирания дома на грунт. И уже в десятую как некий якорь для удержания от сил морозного пучения. Если фундамент зарыт ниже глубины промерзания никакие силы морозного пучения ему не страшны, кроме как косательных (боковых), но от них пята не спасёт. :hello:
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Точно так.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    С лестницей все работы закончены.
    Осталось только протереть детали от пыли.
    Вот что получилось:
  13. DrVlad
    DrVlad
    DrVlad
    Красноярск
    Отлично получилось :super: и цвет приятный. Особенно понравились шарики :)]
    Скажите, а как ведут себя ступени на пене, прогибаются, шумят, скрипят? Я ведь правильно понял лежат они не на бетоне?
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Многие детали лестницы ставились "По месту".
    Идеальная подгонка в такой ситуации требует много времени.
    Было так:
    При монтаже быди мелкие щели в местах сопряжения деталей лестницы. Между деталями и с конструкциями дома.
    В некоторых местах. Эти щели и заделаны акриловым геметиком KRASS, по дереву.
    Цвет "Тёмный дуб".
    Если это потом не будет выкрашиваться или не повлияет на прочность и долговесность лестницы,
    у меня нет претензий к такой технологии работы.
    Пробовал,- дёргал, шатал, нажимал, висел,- всё прочно и надёжно.
    Деформации в пределах естесственных деформаций материала дерева.
    Никаих люфтов, скрипов или движения в узлах лестницы не обнаружил.
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Особенно первое фото! Я аж застонала! Лаконично и элегантно! Как, собственно, всё в этом доме:super:
