1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Присоединяюсь:)]
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Отличная лестница!:super:
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ступени установлены так:
    Бетон покрыт полосами пены и затем на него положены ступени.
    Ступени в местах балясн прикреплены к бетону дюбелями.
  4. Deomir
    Deomir
    Deomir
    Чебоксары
    Дочитал :)]
    Я и раньше склонялся больше к керамике, нежели газо-пено бетону. Теперь же, во многом благодаря Вам(спасибо) я уверен, что если и буду строится, то только керамические крупноформатные блоки.
    Сегодня уточнил у коллеги по работе - у нее 150 кв.м. стена 2,5 кирпича 55-60см(у нас "так принято" строить, т.е. многие делают в 2,5 кирпича). В отопительный сезон ценник 2500 в месяц за газ(правда котел настенный), а это минимум раза в полтора дороже чем у Вас, в пересчета на кв.м.
    Сделал примерный расчет, "на глаз", проекта домика, который мне оч.понравился 150кв. Два целых этажа и крыша-чердак. Получилось порядка 3900-4000 кирпичей(45 метров периметр, 6 метров в высоту минус окна и двери).
    Прикинул цену 38,44,51 разница ощутимая(67vs75vs100 т.е. от 30 до 130 тысяч ), если учесть что при использовании 38+12 можно Уже сделать ленту фундамента(если "Архи" разрешит), кроме того 38 легче, что ускоряет и облегчает возведение коробки, да и необходимое кол-во "теплой" смеси меньше.
    Теперь вопрос - как Вы думаете, при схеме тепл.блок+обл.кирпич какой из блоков наиболее целесообразно использовать 38-44-51? Смотрел Ваши фото тепловизора, судя по ним основные потери(при грамотном возведении) - это окна.
    Сам склоняюсь к 38+12 и в спальнях еще в полкирпича изнутри(или утеплитель?). Кстати, где-то на ваших страницах затрагивали вопрос - почему в европе утепляют изнутри - где-то читал, что у них нельзя делать
    "недоступное" утепление, т.е. утеплитель должен быть доступным для ремонта.
    Спасибо Вам еще раз.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Выскажу своё мнение, "теремок" сказал что Вам тёплой керамики (0,2 Вт/м2) нужно 60см.
    Т.е. по хорошему нужно 51+12 и то до норм скорее всего не дотянет, но будет очень близко.
    Окна всегда были тепловой дыркой в контуре и боюсь никогда не достигнут показателей стены по теплопотерям.
    По хорошему нужно внешнее утепление (минвата или ПСБ). Тогда блок можно уменьшить до 38 но никаких кирпичей в облицовке.
    При внутреннем утеплении: есть такие показатели как точка росы (для слоёных стен), паропропускание слоёв (от меньшего к большему наружу).
  6. DrVlad
    DrVlad
    DrVlad
    Красноярск
    Да и выглядит надежно, но элегантно. Рад за вас и завидую по доброму. Гармонично получилось.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    А если такой вариант:
    38 блок, оштукатуренный тёплой штукатуркой снаружи и внутри и обложенный снаружи кирпичом?...
  8. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Без зазора между кирпичем и блоком,я так понимаю?
    P.S.внимательно следил за всем процессом-здорово!в какой-то степени этот пример повлиял на выбор материала для стен.Осталось определится с конструкцией-толщина,облицовка и пр.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Без зазора.
  10. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Mazaika, уж простите, Александр, что не в тему, просто хочу выразить свое восхищение основательностью вашего подхода! Я просто получаю удовольствие, когда читаю и смотрю ваши фотографии.. Хочется порадоваться за всю вашу семью - такие вы дружные, умелые... МОЛОДЦЫ!
    Ну настолько у вас все основательно и по уму, что хочется апплодировать!!
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Хорошо, что есть Интернет.
    Что мы можем помогать друг другу.:hello:
    Ведь процесс строительства дома не менее важен, чем результат...:)
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня монтировал с сыном Монитор домофона.
    В начале подключил вызывную панель,- Включил питание: проверил работоспособность и настройки домофона.
    Потом просверлил насквозь стену в тамбур из коридора для прокладки провода питания и кабелей панели, камер и пр.
    Стал сверлить отверстия под кронштейн крепления домофона.
    Попал в проводку!
    Сработал автомат.
    Зря поторопился.
    Ведь дал себе наказ: ничего не сверлить, пока не посмотрю фото,- как идут провода.
    Разрезал обои.
    Вскрыл штукатурку. Вскрыл провод .
    Оценил степень повреждений.
    На нулевом проводе вместо 2,5 мм2, осталось примерно 1,5 мм2,.
    Учитывая, что провод идёт к малозагруженной розетке в коридоре,-
    (максимальная нагрузка,- пылесос),- решил ничего не трогать.
    Развинул провода плоской отвёрткой,- закачал между ними и поверху силиконово-акриловый герметик.
    Подождал и зашпаклевал гипсом.
    Сегодня плотник по моей просьбе сделал "дембельское задание".
    Поставил Фальш-шар на фальшстолб.
    Ещё я закончил сборку мебели. Завтра машина едет в Самару,-
    попутно привезу остаток мебели для третьей спальни и мебель для дневной комнаты.
    Ещё: сегодня, наконец, появилась поселковая вода.
    В Заключение хочу сделать предложение:
    Обмен семенами.
    У меня естть семена очень сладкой морковки.
    В позапрошлом году жена купила морковь.
    Такой сладкой я никогда не пробовал. :super:
    Попросил жену положить три морковки подальше в холодильник.
    До весны.
    В прошлом году посадили, эти морковки.
    Хорошо за ними ухаживали.
    Получили большой урожай семян.
    Предлагаю ОБМЕН:
    По почте или как.:faq:
    Хорошие семена морковки на хорошие семена:
    1. Помидоров.
    2. Огрурцов.
    3. Красной свёклы
    4.
    и пр. пр.
    Ещё у меня есть очень хороший сорт домашнего лимона. Размножается прививкой.
    Сам прививал.
    (Сейчас вырос новый Дичок, в ближайшее время тоже привью.
    От старого.
    Новый,- из семечки магазинного лимона.)
    Лимон плодоносит по 5-8 шт.
    Правда, созревает долго.
    Год назад было 8 вкусных тонкокорых запашистых лимонов.
    Сейчас снова обильно цветёт. Отвезли лимон в Новый дом.
    Зпах,- потрясающий! Как у жасмина.:)
  13. Deomir
    Deomir
    Deomir
    Чебоксары
    По поводу домофона. Как решается вопрос "я в огороде, пришли гости/соседи"?
    Или есть/бывет какой-нибуть переносной пейджер? А хотя у вас же есть собака :)
    А и попутно - панель отзыва домофона только в одном месте? Допустим, Вы на 2-м этаже, панель у двери.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Домофон довольно громкий. Можно услышать через открытые
    окна.
    А насчёт собак вы правы. Если пришли гости,- лай со всех сторон.
    Соседских собак.
    Данная модель позволяет подключить
    ещё одну ТАКУЮ же панель или трубку.
    В другом месте. Нужно только протянуть туда 8 проводов.
  15. Deomir
    Deomir
    Deomir
    Чебоксары
    Немного штудирую инет на предмет организации фундамента.
    Посмотрел Ваши фото начальной стадии строительства. Если приглядется, то можно заметить "отсутствие" цоколя. Т.е. черновой уровень пола со входа примерно 20-30см от уровня земли. Этого достаточно? Не вызывает ли это каких либо неудобств? М.б. сугробы под окнами, снег, сырость на крыльце и т.д. Сам понемногу склоняюсь к "плите", а там один из минусов это низкий уровень пола первого этажа, поэтому спрашиваю.
    Терзают сомнения и инстинктивно появляется желание после плиты(30-40см) поднять уровень на см 20-40(один, два блока или 4-5 кирпичиков одинарных полнотелых) засыпать керамзитом и тоненьким слоем бетончика сверху(ну может утеплителей туда, не знаю пока с пирогом не определился), есть желание сделать теплые полы, поэтому деревом с продухами не получится.
    Извиняюсь за назойливость, времени до "начала" и вопросов много :)
    Спасибо.
