1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    А как вы считаете, что это за налет? Высолы каких-то веществ из керамики или бетона, или это какое-то физическое явление типа конденсации воды? Или вода высохла, а налет остался после нее (как накипь в чайниках)?
    Перемычки не я оставлял, поэтому не могу ответить. Я выбираю из чего строить первый этаж дома, вот возили на некоторые объекты, в частности на дом из керамики..
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ворота у меня 2 метра,- стандартный размер.
    Плюс 5 см внизу зазор между воротами и землёй.
    Для красоты забор нужно Немного повыше. Поэтому планирую
    верх забора (из профлиста) 215-220 см от нулевой отметки (дорожки)
    Цвет,- в тон ворот,- оттенок светлее чем тёмно-коричневый. Проёмы между столбами 2,5 метра.
    Профлист планирую крепить к металлическим кронштейнам, приваренным к столбам.
    Диаметр труб -63-70 см. Калитка (проём) стандартный: 1 метр.
    Высота 2 метра, как у ворот.
    Столбы,- из кирпича. Верх в виде зонтика с защитным оголовком. (стандартное решение)
    По нижней части бетонной ленты между столбами кипич в 2-3 ряда.
    Кирпич,- в цвет черепицы крыши дома..
    Точно самосвалы можно пускать!:)
    Перед заливкой дорожек я просил СПЕЦИАЛЬНО автомобили, которые привозили землю, а в заключение, миксер с бетоном покататься по отсыпанной дорожке. Перед этим тщательно пролил дорожки водой для уплотнения. В результате миксер уже не отавлял следов на отсыпке,- так утрамбовался грунт.
    Насчёт бордюров,- спасибо за совет,- учту.
    Причины образования высолов
    1. Связано с внешними воздействиями
    атмосферные осадки, т.е. высокое содержание воды в материалах и дополнительное их увлажнение;
    температурно-влажностные условия, когда происходит медленное и длительное испарение влаги из материала на поверхности конструкции;
    пониженная температура воздуха, способствующая образованию кристаллогидратов.
    2. Связано с самим материалом
    при пластиковом формовании при просушке атмосферным (а не горячим печным) воздухом после обжига, т.е. при нарушении технологии изготовления облицовочного кирпича (при изготовлении строительного кирпича такой вариант возможен);
    при использовании в кладке известковых кладочных растворов, цементно-песчаных смесей, а так же добавок-электролитов (ускорителей твердения и противоморозных добавок);
    при использовании сырья для изготовления исходного материала (кирпича) с повышенным содержанием CaOH2(известь);
    По данным НИИЖБ: в лицевом кирпиче в среднем содержание растворимых в воде солей следующее: CaO - 0,006-0,008%; K ± 0,001-0,002%; Na ± 0,002-0,003%; SO42- – следы; S2-, NO2-, NO3-, MgO - нет. Такое малое количество водорастворимых соединений делает маловероятным образование значительных высолов за счет солей кирпича.
    Практика показывает: в большинстве случаев кирпич, находящийся в штабелях на открытом воздухе и подвергающийся воздействию атмосферных осадков, не имеет высолов на поверхности, но если кирпич уже в кладке образование высолов чаще всего связано с прониканием в кирпич растворимых соединений из состава кладочных растворов.
    Методы борьбы
    1. Как избавиться от высолов?
    Избавиться от высолов при помощи воды и щеток чаще всего не удается. Вода проникает внутрь стены и «вытаскивает» на поверхность следующую порцию соли. А щетки, особенно металлические, разрушают поверхность материала. Под действием атмосферы и агрессивных техногенных выбросов растворимые соли преобразовываются в нерастворимые. Такие соединения можно удалить только специальными составами. Поэтому для очистки фасадов необходимо применять специальные очистители, которые удаляют солевые и известковые отложения, а также стойкие атмосферные загрязнения, которые не изменяют внешнего вида материала и не нарушают его структуру. Очистители наносят на поверхность стены при помощи кисти, щетки или валика, выдерживают в течение 10 - 30 мин., после чего остатки смывают водой.
    2. Как предотвратить появление высолов?
    Чтобы избавиться от образования высолов необходимо исключить возможность вымывания солей из материала стен. Этого можно достичь гидрофобизацией - обработкой очищенной поверхности стены специальным составом (гидрофобизатором), придающим строительным материалам водоотталкивающие свойства. После гидрофобизации вода не впитывается в поверхность, а стекает с нее в виде шариков, не вызывая намокания.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня весь день Опять шёл проливной дождь.
    Плитка в ванной подходит к концу.
    Завтра планирую расчитаться с плиточникамим.
    Завтра же обещают СОЛНЕЧНУЮ , тёплую (+6) погоду.
    Договорился с одним каменщиком класть забор.
    Хочу привлечь ещё одного. Не знаю,- получится ли...
    Ищу , где купить Декоракрил,
    чтобы реализовать свою дизайнерскую задумку (с подсветкой) в ванной на мансарде.
    Может кто сталкивался с этим материалом?
    Я видел на выставке "Дом, Мебель, Коттедж, Интерьер".
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    А вот этот нижний ряд кирпичей чем планируете закрыть от осадков, ведь он же пустотелый? В целом я реализую схожий вариант, единственно я под калитка планирую проем побольше. Спасибо за подробное описание!
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Кирпич имеет выемки ТОЛЬКО С ОДНОЙ стороны. Ими кладу вниз.
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Понял, хотел подсмотреть решение.:|: У меня то облицовочный, как на фасаде, придется жестянкой накрывать! Хотя не в восторге от этого.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Есть другое, более простое решение,-
    замазать верх кладки кладочным раствором и покрыть кладку и верх кладки составом "Гидростоп".
    Я так и планирую. Уже купил две канисты концентрата.
    "Неомид H2O" и ещё другой,- российский.
    Кирпич хорошо впитывает и удерживает этот состав.
    В списке защищаемых стройматериалов (в инструкции на применение)
    он стоит на Первом месте.
    ПыСы:
    Сегодня как и предсказывали синоптики,- солнце, +7.
    Клали кирпич.
    Резали. Варили кронштейны для забора на трубы забора.
    Сантехник ставил угловые краны для сантехприборов.
    Поставил второй полотенцесушитель в ванной на мансарде.
    Электрик ставил временные розетки и патроны с лампочками и временными выключателями.
    Сейчас исправляет мои ошибки,- бурит и устанавливаетт на гипс Новые подрозетники.
    2 шт.
    И один дополнительный в котельной,- для системы отопления: Котёл и два насоса.
    Я поставил ВЫКЛЮЧАТЕЛИ света на кухню и комнату там, где они закрываются открытыми дверями. Теперь решил запараллелить их в "Правильных" местах.
    Где есть свободный доступ.
    Старые оставлю.
    У меня дома, в квартире, так и сделано в ванной.
    Удобно.
    Делаю освещение,- готовлюсь к монтажу полов, обоев и дверей.
    Обнаружил две лужи на отлитой дорожке. (после дождей)
    (Брак бетонщиков)
    Впадины. Завтра планирую их залить наливными полами Ветонит-3000.
  8. remm
    remm
    remm
    Уф, наконец-то я преодолел все "ветки" вашей стройки.:)
    Весьма и весьма познавательно, очень много нюансов и самое главное
    все очень подробно и внятно описано.
    Удачно Вам завершить начатое, здоровья.
    И мне кажется если вы решитесь издать ваш опыт в виде книги,
    она будет пользоваться огромным спросом:)
  9. dima79
    dima79
    dima79
    Киев
    Какие перекрытия у Вас? Не нашел. Можно ли на керамоблоки ложить стандартную плиту перекрытия? Как делали внутреннюю электорпроводку? Насколько тяжелей крепиться к такой стене (можно ли вешать тяжелую лестницу на анкера или двери на косяки)?? Пока все говорит против этих блоков, хотя купил проэкт имнно из них.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Спасибо за Добрые пожелания. И вам удачи и успехов в строительстве!
    Участники Форума уже советовали мне создать типа своего сайта, где с минимальными коментариями выложить подробный Фототчёт. (фотографий у меня существенно больше, чем я выкладываю)
    Такой вариант я рассматриваю. (сын обещал помочь с женой).
    Посмотрим по самочувствию.:)
    Перекрытия я отливал по опалубке. Есть подробные фототчёты.
    Класть на плиты можно. Разумеется, с прокладкой теплоизоляции вдоль торцевых частей плит (ЭПППС лучше всего) Для опирания на стену делается Армопояс. Но при одном двух этажах можно и прямо на блоки.
    (Разумеется , нужны соответствующие расчёты по назначению помещений второго этажа. В моём случае речь идёт о жилых, а не промышленных зданиях.)
    К оштукатуренной стене ("Ротбандом") крепится ХОРОШО.
    "Ротбанд" сам по себе достаточно прочен. Плюс 15 мм стенки самого блока. Для супер тяжёлых вещей можно применять "Химический анкер".
    Я придумал СВОЁ техническое решение для крепления входных ТЯЖЁЛЫХ дверей и ворот:
    К проёмам.
    В места крепления дверей и ворот , я в отверстия блоков заливал жидкий ЦЕМЕНТНЫЙ раствор.
    Это тоже есть в отчёте.
  11. Солёный
    Солёный
    Солёный
    город Ейск
    Здравствуйте уважаемый!Тоже есть мечта о строительстве.Сначало был кирпич,потом газоблок ,потом керемические блоки(у нас Славянского завода).Потом передумали, после прочтения всей вашей темы-опять есть мечта!Дай вам Бог и вашей семье здоровья!Голосовал за собаку в каске
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Спасибо!:)
    Я жил и работал в Ейске.
    На "Полиграфзаводе".
    Конструктором.
    Думаю, что керамоблоки для Ейска,- то что надо.
    Зимой будет тепло и не надо утеплять.
    В жару,- прохладно.:)
    Проводку от распредкоробок делал прямо по стенам. Потом штукатурил.
    Штробить блоки проще, чем кирпич.
  13. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Внимательно читаю эту тему, но тем не менее, возник вопрос довольно простой вопрос - с расчетом чего указывается ширина керамического блока для наружних стен? Например, блок 510x250x219: 250мм - это ширина фасадной стороны кирпича без учета замков или наоборот общая ширина кирпича включая выступающими элементы замка с обеих сторон?
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    НЕ поню.:|:
    Точный ответ по размерам блоков можно получить Здесь:
    http://www.skkm.ru/e107_plugins/price/product.php
  15. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    А можно попросить Вас измерить линейкой видимую ширину блока в вашем фасаде? :|: Это будет самая точная информация. :)
    Заранее спасибо.
