1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. dima79
    dima79
    dima79
    Киев
    Скажите, пожалуйста, не рассыпается ли блок при штроблении для электропроводки? Ведь Вы пользуетесь перфоратором? И еще вопрос - не жалеете ли Вы сейчас, что решились строить из керамоблоков? Может, если бы можно вернуться назад, Вы выбрали бы другой материал? Меня вот пытаются убедить, что если я стремлюсь к сохранности тепла в доме, то слой пенопласта на силикатный кирпич решит эту проблему.
    Спасибо.
  2. Солёный
    Солёный
    Солёный
    город Ейск
    "Полиграфмаша" давно нет,а полёт конструкторской мысли у вас присутствует, уважаемый земляк:)!Есть 2 сомнения:одноэтажный дом или с мансардой, затем встроенный гараж или отдельностоящий,а участок 6соток и домик 70-100м.кв??
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Дом у меня оштукатурен и мерять невозможно.:)
    Все блоки я использовал.
    Я уже мерял и выкладывал Фото.
    Сегодня позже поищу фото, ещё раз выложу...:)
    Штробится нормально.
    Штробили и под электропроводку и для труб отопленияю (для батарей).
    И не вижу особой разницы между пустотелым обычным кирпичом и блоками. Блоки "помягче".
    Я доволен, что у меня дом из блоков.
    Не жалею. Второй раз выбрал бы их.
    Есть много положительных свойств этой ТЕХНОЛОГИИ.
    Почему я так говорю?
    Потому что Блоки ,- это не разновидность кирпича.
    Как это кажется на первый взгляд.
    Это отдельный строительный материал, который обладает своими ОСОБЕННОСТЯМИ (!).
    Эти особенности, (Технологию) надо ЗНАТЬ (!),
    чтобы грамотно пользоваться этим материалом.
    "С наскоку" можно напортачить и получить разочарование.
    Какие положительные стороны мне очень понравились и которые
    я оценил в процессе стройки?
    1. Теплотехнические характеристики.
    2. Скорость кладки. (я сам лично участвовал в "эксперименте,-
    положили втроём 5 кубометров стен с 9 до 18-00 с перерывом на обед.)
    3. Простота и удобство изготовления перемычек на двери, окна и пр.
    из П-образных элементов.
    Какие особенности могут не понравится и создать трудности?
    1. Необходимость делать расчёты по высоте блоков, чтобы "попасть" на правильные размеры проёмов окон и дверей на улицу, опирание лестницы и пр. пр. (Высота блоков 219 мм),
    чтобы не потерять тепловые свойства стен.
    Внутренние стены сделать не проблема. Можно комбинировать с обычным кирпичом.
    Впрочем, если бы я купил СТАНДАРТНЫЙ кирпич, сделаный по технологии керамических блоков,
    на том же самом заводе, где делают САМИ блоки,
    в достаточном количестве и применял бы его шире и чаще, всех проблем , связанных с резкой, подбором по высоте можно избежать, их
    можно обойти.
    Легко. Как это делается при кладке из обычного кирпича.
    Разумеется, нужно при этом применять "Тёплый раствор".
    Это до меня дошло только после возвендения дома.
    Рекомендую.
    2. "Четверти" на проёмах окон.
    У меня сделано без них. Конструкция проёма несколько иная, чем
    на кирпичных стенах. Задним умом я теперь знаю, как мог сделать четверти.
    Из керамических блоков стандартного "кирпичного" размера.
    3. Резка блоков. Это,- трудность, которую нужно преодолеть покупкой пилы иили другим образом.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо Вам за вашу тему, благодаря ей решился и купил готовый проект дома с использованием керамики. Тему читаю постоянно с самого начала.
    Можете прокомментировать момент с четвертями? Как бы вы выполнили их на данный момент? Если можно схематично.
    И задам глупый наверно вопрос - если учесть, что у меня керамика+облицовочный кирпич, я так понимаю эти четверти создам облицовочным кирпичом?
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Можно и без схемы. Я бы просто проём выполнил из одинарного
    керамического кирпича. (ещё раз акцентирую: Тёплого керамического кирпича, сделанного по той же технологии и на том же заводе, где и сами блоки)
    Т.е дошёл бы блоками до проёма.
    А дальше кирпичом с четвертями.
    Разумеется, если керамика и облицовочный кирпич, то четверти получаются как бы сами собой.
    И вообще,- керамика и облицовочный кирпич,- очень хорошее решение.
    Оно было у меня рабочим вариантом.
    Но, жене не нравятся одинаковые "Кирпичные" дома.
    Она захотела ВНЕШНИЙ вид дома ГЛАДКИЙ и цвет, который ей нравится.
    Это можно сделать по штукатурке.
    Покрасить или покрыть готовой штукатуркой.
    Её пожелание я выполнил. Но теперь и сам считаю его интересным.
    Хоть кирпич и практичнее.
    По теплотехническим характеристикам думаю кирпич или штукатурка ("тёплая"
    как у меня) примерно одинаковы.
    Сегодня сохранилась солнечная погода.+6-7 градусов.
    Работы по строительсту фасадного забора, очистке территории и отсыпки (выравнивания ) продолжились.
    Принято 4 машины отличной плодородной земли. Завтра, с утра, будет ещё одна.
    Плиточники закончили работу.
    Планирую дальнейшие работы по монтажу системы электроснабжения.
    В частности, перевести на постоянную схему насос кессона, подключение и подготовка к монтажу
    двигателя привода откатных ворот. Предварительно, монтаж ворот назначили на пятницу.
    Но...
    По прогнозу погоды, на пятницу обещают ливень.
    :( Так что, завтра последний, "одобренный" синоптиками день для
    продолжения работ на открытом воздухе.
    Завтра планирую покрыть гидрофобизирующим составом все кирпичные столбы забора и кладку между столбами,
    приварить квадратную трубу 20х40 мм на 2 мм,
    между оставшимися столбами из кирпича
    к закладным на столбах (для крепления профлиста).
    Прогрунтовать и покрасить.
    Думаю, чем крепить профлист к 2 мм-метровой квадратной трубе.
    Заклёпками или саморезаими-свёрлами...
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    У меня 12 соток.
    6 соток уже вполне хороший участок для строительства.
    Для садоводства и огорода маловато.
    Это примерно столько, сколько занимает мой дом и участок перед ним, как на последних фото.
    Как раз будет 6 соток. Плюс веранда и 5 метров со стороны сада.
    Поэтому: размер и конструкцию дома выбирайте из своих материальных возможностей и потребностей в жилье.
    Участок вам позволяет реализовать ЛЮБОЙ вариант.
    От Супер бюджетного до самого роскошного дорогого и большой площади дома.
    Если вопрос стоит ОСТРО,- один вариант.
    Возможно каркасник. Если есть время и деньги, может строить планы на более дорогое и большее по площади жильё.
    Насчёт мансарды: не верьте, когда говорят, что мансарда Удешевляет строительство.
    Удорожает!
    Убедился. И мороки много с отделкой и оборудованием и инженерными
    сетями.
    Поэтому как вариант совет:
    1-этажный 150 кв. метров. Без подвала. Как я помню, в Ейске грунтовые воды очень близко.
    1-я очередь.
    С возможностью дальнейшей реконструкции чердака в мансарду.
    2-я очередь строительства. (если планируется расширение семьи или совместное проживание с ними)
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот нашёл своё фото:всё видно!:)
  8. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Проф лист крепить заклёпками. Очень быстро, удобно, надежно и долговечно. Тема где-то тут уже обсуждалась...
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок. Покупаю заклёпочник..
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Огромнейшее Вам спасибо!
    Теперь разрешилась несостыковочка в кладке углов с использованием 38-х блоков в моем виртуальном (пока еще) строительстве. Бум переделывать.
    Максимальная ширина блока оказывается больше, а в характеристиках указывается всего-лишь фасадная ширина.
  11. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    У меня не очень хороший опыт использования заклепок в открытом пространстве. Правда для крепления брызговиков машины. Особо их не прижимал, но разлетались за зиму(съедало, расшатывало). На заборе условия помягче, но вдруг?
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Думаю, нужно учитывать МАТЕРИАЛ заклёпок. Как выясняется, он бывает РАЗНЫЙ.
    Алюминий.
    И даже нержавейка.
    Так что, есть возможность выбрать подходящий.:)
  13. Lexianin
    Lexianin
    Lexianin
    Московская область
    По роду службы занимаюсь вентилируемыми фасадами (из нержавейки). Могу сказать, что заклепка 4х8 из нержавейки держит на срез около 350 кг при соединении 2-х листов нержавейки толщиной 1 мм. Так что трешки должно хватить. Алюминиевые заклепки делаются из очень дешевого мягкого сплава и весьма непрочны. Оцинкованные быстро корродируют. Подумайте о нержавейке.
  14. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    спасибо, буду знать. Я действительно алюминиевые использовал, гадость редкостная.
  15. Lexianin
    Lexianin
    Lexianin
    Московская область
    Кстати что касается забора (и далеко не только забора), есть такие совершенно шикарные книги - "Новая энциклопедия Максимыча. Обустройство садовых и приусадебных участков" и "Новая энциклопедия Максимыча. Будни на садовых и приусадебных участках". Автор - профессиональный строитель, выпускник института МИИТ - мосты и тоннели, не по наслышке знаю, что оттуда вышли очень многие известные в строительстве люди. Пишет только о том, что испытал на своей шкуре, иначе честно предупреждает, что может судить только исходя из своего опыта. Например в стальные столбы забора он рекомендует заливать бедный ц/п раствор, значительно продлевая таким образом срок их службы.
