1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Мой дом из керамических блоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Селебрина, 21.09.10.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да какие-нибудь недорогие Российского производства. Я в этом не разбираюсь...
  2. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Эх... А у меня какой-то комплекс наверное психологический (надо почитать что говорил З.Фрейд по этому поводу :)] ). Мне всего побольше охота! Потолки повыше, площади побольше, ворота пошире... Сделал распашные ворота 5 метров шириной. :|: В будущем сделаю откатные ворота шириной 4 метра.
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В том и Прелесть Хозяина.
    Он Делает всё , что его душе угодно. И Радуется!
    Исполнить соё желание,- и быть нестандартным и непохожим на других.
    Что может быть приятней.:)
    Разумеется, нужно учитывать, что любые нестандартные или
    необычные конструкции требуют ГРАМОТНОГО инженерного подхода. Например, широкие откатные ворота желательно сделать из ЛЁГКОГО Материала,- ведь они консольно висят на двух направляющих роликах и соответственно СУЩЕСТВЕННО НАГРУЖАЮТ их.
    Получается большой рычаг.
    А вдруг ещё и ребёнок захочет прокатиться на воротах и ПОВИСНЕТ на них?.:)]
    То же касается и распашных ворот.
    Столбы , к которым они крепятся должны быть ОСНОВАТЕЛЬНО закреплены в земле.
    Желательно в виде П-образной конструкции в Пролёте между столбами под землёй,
    хорошо заармированной и отлитой вместе с самими столбами.
    А петлтли приварены к кронштейнам внутри (в свою очередь приваренным к
    металлическим столбам ВНУТРИ) бетонной конструкции столбов.:)
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    1. ПОЗДРАВЛЯЮ с победой в конкурсе!:)]
    2. Проезжаю одну дачу и вот уже около года хозяин постоянно чинит столбы на узких воротах - сносят грузовики. Но к сожалению хозяин никак не додумается поставить ограничители в виде столбиков из труб или отбойников киких-нибудь...:(
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Cпасибо!:)
    Кроме Газели ( и то для доставки мебели и пр)
    у меня НИКАКИХ грузовиков ездить не будет.
    Благодаря очистным сооружениям, даже Ассенизационная машина не понадобится.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот вам обещаные Фотографии::)
    Сегодня в ОСНОВНОМ завершены работы на улице и ПОДГОТОВКА к Зиме.
    (остались мелочи типа,- покрасить металлические рейки под крепление Профнастила на заборе. Обработать водоотталкивающим составом кирпичную кладку столбов забора и пр. пр)
    Сделаны последние работы:
    1. Закрыт кессон поселкового водопровода (осталось утеплить и отделать)
    2. Помыты от земли отлитые бетонные дорожки.
    3. Спланирована и отсыпана щебёнкой площадка перед въездом на участок.
    4. Закончены кирпичные столбы (оголовки).
    5. Закрыты плёнкой оставшиеся стройматериалы (кирпич, доски, фанера и пр.)
    Остальные работы можно выполнять (или не выполнять)
    в зависимости от погоды сейчас или зимой (позже) например:
    Прикручивание профлиста на забор. (хочу сделать в ближайшее время.)
    Установка ворот через 1-2 недели. И пр.
  7. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    А почему дорожки щеткой моют? Помпы высокого давления (авто мойки) нет?
    Я летом купил помпу - в строительстве и в хозяйстве классная штука: дорожки помыть, стены от пыли.. Советую!
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня выходной,- Праздник.
    Отмечали Празник трудом.:)
    Чистили от ржавчины, грунтовали и красили металлические направляющие для забора.
    Исправляли брак отмостки (таджики отлили с ямой)).
    Заливали яму 2х1 метр и глубиной 5 см.
    Очистили столбы из кирпича от высолов (шкуркой).
    Обработали водооталкивающим составом ВСЕ столбы .
    Каменщик начал кладку столбов боковой стороны участка.
    Решили класть столбы, пока будет позволять погода...
    ПыСы.
    На завтра намечена установка двух дверей в доме из пластика: БОЛЬШОЙ В САД и внутренней в тамбуре.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Настало Сегодня.
    Поставили,- выяснилось, что ПЕРЕПУТАНЫ цвет Ламинации
    Двери в Сад.
    Сделано всё НАОБОРОТ.
    Снаружи,- "Махагон" , внутри,- "Орегон".
    Проверил Договор.
    В Договоре ,- Правильно. Снаружи,- "орегон"
    Эх...
    И не переделаешь, не переламинируешь.
    Надо делать Новую.
    Кроме Стекло пакетов.
    Дверь в тамбур поставили.
    С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ Низким Специальным порогом, о котором я писал раньше.
    Осталось поставить "сэндвич" в нижней половине двери.
    И личинку замка.
  10. чеширский кот
    чеширский кот
    чеширский кот
    Тольятти
    Ав чём заключается брак на пороге?
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Смотрите последнее фото.
    Хоть из-за освещения плохо видно (при боковом всё гораздо Очевиднее),
    но легко заметить, что торец порога и вертикальный профиль
    прирезаны грубо неточно.
    Неровно и с зазором 4-6 мм.
    (См фото крупным планом)
    Обратите внимание,- даже видны шурупы, скрепляющие порог с профилем.
    Через этот зазор.
    Но меня больше волнует дверь в сад. Морозы на носу.
    Разговаривал с Исполнителем.
    Он тоже раздосадован не меньше меня.
    Столько труда насмарку из-за чъей-то невнимательности.
    Есть понимание и желание исправить ошибку КАК МОЖНО БЫСТРЕЙ.
    Ведь не ошибается тот, кто НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ.
  12. чеширский кот
    чеширский кот
    чеширский кот
    Тольятти
    А коробка-то на двери в сад сделана правильно по цветам?
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Неправильно.
    И наоборот не переставишь.
    (Была такая мысль у меня и у менеджера Фирмы).
    Штапики получаются наружу, а значит легко снимаются вместе со стеклопакетами.
    Что НЕПРИЕМЛЕМО по безопасности, противоречит Проекту (хуже при эксплуатации).
  14. чеширский кот
    чеширский кот
    чеширский кот
    Тольятти
    И сколько по времени займёт устранение недостатков ?
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ответ обещают дать в понедельник...:(
