Тепловой насос NIBE FIGHTER 1330 (инструкции по эксплуатации)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dima777, 21.09.10.
  1. dima777
    dima777
    dima777
    Как и обещал покажу "КАК ВСЁ ЭТО БЫЛО" . "и смех и грех":):):(:(:):)
    ...привезли трубу 40-ку и 50-ку на вход.
    ...начало ... 1 метр на 1 метр.
  2. dima777
    dima777
    dima777
    ...и далее ...
    ...место соединения ...
  3. dima777
    dima777
    dima777
    ...и это рытьё продолжалось и продолжалось:):):) (всётаки 1 километр 200 метров!)
  4. dima777
    dima777
    dima777
    ."перепахали весь огород!:):):)" . трактор вызывал выравнивать так тот 2 дня мудохался:):):) ... вот что таждики умеют, так это таскать ,копать, кидать и т.п. чють по сложнее дашь задание , так начюдят чего-нибудь, а вот в этом они "профи":):):)
    ... в местах соединений всавил обрезки не нужной гофры , чтобы в будующем легче найти было (думая что не пригодится , а оказалось пригодилось!)
  5. dima777
    dima777
    dima777
    ... в итоге все 4 контура по 300 метров свели к коллектору!
    ... коллектор представляет из себя "бункер" или даже "погреб" 2м на 2м который временно закрыл от непогод плёнкой...
    . в коллектор поступает 4-е входа и 4-е выхода 40-ой трубы (это собственно контур) и от него к насосу (а это где-то 50метров) 50-ой трубы (вход и выход)
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я только не понял про глубину залегания трубы. На фотках работяги зарылись по-пояс т.е. это меньше метра. А ведь нужно минимум на глубину промерзания т.е. около 1,5 метров...
  7. dima777
    dima777
    dima777
    ...обматывал теплоизоляцией сам...
  8. dima777
    dima777
    dima777
    ... ну и ПОЛЫ! :):):)(как много в этом слове!)... думаю что эта тема для другой странички , но всё-таки покажу как у меня...
  9. dima777
    dima777
    dima777
    ...и собственно установка ТН!
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Такие фотки у все есть:|:, скорее давай инсталляцию NIBE FIGHTER показывай
    В ДЕТАЛЯХ!
  11. dima777
    dima777
    dima777
    ... ну вообщем-то и Всё!... Прошу "любить и жаловать!". критика разрешена (всё равно не переделать) . если и есть что-то не так могу сказать одно: ТН работает, достаточно эфективно, мне в доме комфортно а все недостатки пусть будут уроком тем кто хочет поставить себе ТН в своём доме! Удачи и успехов Всем! С уважением,Дмитрий.
  12. dima777
    dima777
    dima777
    P.S. ... забыл добавить !
  13. dima777
    dima777
    dima777
    ...об этом не мало было дискуссий и болтовни . но меня уверили (не те что копали) в 1метре. правильно или нет пусть рассудят знатоки и мастера этого вопроса (надеюсь что они обязательно откликнутся на эту цитату!) :)
  14. nibeman
    nibeman
    nibeman
    Щелково
    Я закупал изопропиловый абсолютированый спирт в г. Химки (Московская область) и разбавлял его водой в пропорции две части воды на одну часть спирта. -15 держит, ниже начинает замерзать, проверял той зимой в качестве незамерзайки. Кстати, учитывая аналогичный с ней состав, думаю, в случае крайней необходимости, можно внешний контур долить незамерзайкой на основе изопропилового спирта.
    Юрий, у меня с первыми морозами (-22) температура во внешнем контуре понизилась до -1,5 град. входящая и -3 исходящая, дом 165 кв.м. дерево, +23 в доме и расход горячей воды без особых ограничений. Я немного насторожился, но потом успокоился, т.к. сейчас за бортом -10 и приходящий спирт уже не опускается ниже -0,8.
    Неужели у Вас внешний контур зимой не опускался ниже +5? Мне уже захотелось полезть в коллектор и проверять работоспособность каждого зонда (у меня их четыре по 45 метров (скважены)).
    Пользователи NIBE Московского региона, поделитесь, пожалуйста, у кого какая температура держится во внешнем контуре и какая при этом тепловая нагрузка в доме.
  15. Juger
    Juger
    Juger
    Riga
    Добрый.
    (-10)-(-15) на улице
    Наружный контур in(+5)-(+6) out +3
    -2 на улице
    In +7 out +4
    В первую очередь не мешало бы датчики проверить (не врут ли). Себе недавно менял то проверил. Температура меня 36 С. :)
    Тоже интересовало по каким петлям (петли) житкость бродит
    Кто ей упровляет?
