Тепловой насос NIBE FIGHTER 1330 (инструкции по эксплуатации)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dima777, 21.09.10.
  1. dima777
    dima777
    dima777
    Расскажите , плиз, что знаете про датчики (марку, производителя, где купить?)
    . неделю назад заглючил датчик температуры воздуха (sensor error)
    ."и смех и грех" разобрал пол-дома и вскрыл ТН и носился с термометром по дому и на улицу(сверял показания сопротивления). родные думали что всё -пришёл час и папе и насосу!(шутка)...
    ... банальная неисправность- плохой контакт на улице!
    Но история эта заставила узнать всё о датчиках (и счем их едят), поэтому если имеете опыт расскажите , пожалуйста. С уважением,Дмитрий.
  2. Juger
    Juger
    Juger
    Riga
    Я всего лишь потребитель, но приходиться самому разруливать всякого рода неприятности.
    На счёт банальности - бывает, сочувствую (главное из этого выводы делать)
    С наружным проблем небыло.
    Внутреннего нету, работает по графику (5 кривая).
    Вышел из строя на наружном контуре out катчик показывал +80(проводок с каплей эпоксидки на конце)
    Созванился с представительством, предоставили по гарантии показали где менять. Разобрал, поменял сейчас ok.
    У соседей была таже беда - заменил. 2 датчика ~10 Euro.
    Таблицу зависимости температуры к сопротивлению и напряжения есть в мануале 1245 Руководство монтажника. Думаю можно и подобрать чтото похожее (мне не пришлось). На сайте в сервисном центре не видел номера на запчасть (не удевлюсь если их на базаре и закупают)
    С ув. Юрий
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Всем привет, запустил под новый год свой FIGHTER 1120. Устанавливал, настраивал и запускал все самостоятельно.
    Коллектор. Три трубы ПНД 40х1.5, длинной 250м каждая. Всего 750м. Внутри раствор на основе пропиленгликоля. Пропиленгликоль покупал две бочки по 200л. Заправлял каждую петлю отдельно. Примерно 100л пропиленгликоля в каждую петлю, остальное вода прямо из скважины.
    Коллектор грунтового коллектора собран прямо внутри дома, на стене за ТН.
    Система отопления - утепленная шведская плита. Площадь плиты 250кв.м.. Отапливаемая непосредсвенно теплыми полами площадь -200кв.м.
    Стены дома автоклавный газобетон 500мм, марка D500.
    Температура в отапливаемой части 1 этажа - +24С
    Температура в неотапливаемой части 1 этажа - +20С/+22С
    Второй этаж 120кв.м. Стены каркас из доски 50х200. Утеплитель 200мм.
    Приборов отопления нет. Пока.
    Температура на неотапливаемом 2 этаже - +18С/+20С
    Среднесуточная температура на улице -10С
    Наружный контур (brine) in +1С/+1,2С out от -2,6С до -3,0С
    В момент запуска (30 декабря) in было +6,3Сmuz
    Температурная кривая №7, т.е. температура на выходе для -10С около 40С
    Если компрессор выключается, а он выключается периодически. То brine показывает около +3,6С, т.к. помпа пока работает в постоянном режиме (10 дней), даже для выключенного компрессора.
    Горячая вода готовится, но ей пока никто не пользуется, т.к. не подключены точки водоразбора. Бойлер в системе VPA200/70.
    p.s.
    Поскольку подключал сам, то вместо уличного датчика (в белом пластиковом корпусе) подцепил не разобравшись (припаял) один из комплекта обычный (Part № 418027), точно такой стоит в бойлере и два точно таких у меня почему то остались. Переделывать не стал. Работает все замечательно. Уличный датчик (коробочку) разобрал, там такая же "капля", но прикрученная винтами. Думаю можно купить на базаре если что. В крайнем случае напишет "sensor error" и ничего страшного не произойдет. Оригинальный (Part № 018764 Outside sensor)
  4. dima777
    dima777
    dima777
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Baus, наконец-то! Поздравляю!
    Напиши потом, что получается по электропотреблению.
  6. baus
    baus
    baus
    Сложно говорить про энергопотребление, когда в доме работают маляры. Они лампочек меньше чем 200-300Вт не признают. И лампочек этих много, и день короткий, и работать почему то любят по ночам.:)] Так что "потом" это очевидно на следующий сезон. Впрочем кое-что понятно уже сейчас.:)
  7. dima777
    dima777
    dima777
    ... вот уже в который раз мучаюсь с не правильными показаниями наружного дат. температуры воздуха... (поверте, что только ни делал!).
    Когда надоело и достало, отключил этот датчик вообще... а на провода прямо в котельной (по таблице температуры) припоял регул. сопротивления , далее выставил необходимую величину(примерно -5 на улице) и насос уже 2-ю неделю пашет не выдавая ошибок да темп-ру задаю какую хочю.
    Скажите,плиз , ...а наф. он нужен (я имею ввиду датчик температуры наружного воздуха) если можно так исскуственно задавать темп. режим ? (...хотя до сих пор не могу понять почему он у меня давал збои , когда это всего лишь термосопротивление в эпоксидке, ломаться нечему)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В таком датчике теоретически ломаться нечему. А вот если подводящая линия неисправна, напрмер плохие контакты, дребезг и тд. либо тонкие провода к датчику вносят свою лепту в показания. И как дополнение - у всех датчиков есть нелинейность, которая укладывается обычно в определенные рамки. Контроллер работает с учетом графика нелинейности датчика. Таким образом, это нужно учитывать, например при замене родного датчика - подбирать аналог. И конечно всегда есть некий процент брака:mad:
    А тему с датчиком температуры многие наверное проходили на ВАЗах с инжекторными двигателями, когда машины перестали комплектовать деталями GM. При -26 на улице один датчик давал результат -30, другой -15 и тд.
  9. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    А какой провод шол? витая пара или экранка и что в инструкции к датчику?
  10. bgs
    bgs
    bgs
    Просвети пожалуйста почему именно ТН Nibe Fighter 1120 выбрал?
    Вроде ТН разных производителей как собак нерезанных - глаза разбегаются.
    Интересует мнение человека прошедшего через муки выбора.
  11. baus
    baus
    baus
    Мне просто подвернулся по случаю:|:
    Нужен был на 15кВт, хороший бренд. Про других ничего не знаю, но этот нравится мне с каждым днем все больше и больше. Что хотелось бы изменить если бы все начинал сначала? Построил бы дом чуть меньшего размера, чуть лучше бы его утеплил и купил бы ...Nibe вдвое меньшей мощности:super:
  12. dima777
    dima777
    dima777
    ... на плохие контакты "не грешу" , линия - эл.провод1,5мм длинна- 5-6 метров. Чему ломаться?!?!?!
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, ломаться похоже нечему. Если все прозвонили, сопротивление датчика мультиметром проверяли... тогда это датчик. Если бы удалось индентифицировать тип... Либо снять характеристики. Поворачиваете ручку потенциометра, смотрите что показывает контроллер по поводу температуры, измеряете сопротивление в данном положении. Снять 10-15 точек, и можно подобрать аналог по даташиту любого производителя.
  14. baus
    baus
    baus
    Открой крышку тн, этот провод присоединен к плате. Может быть там винт не докручен?
  15. dima777
    dima777
    dima777
    ... так в этом то и дело- "всё проверено, досконально , и несколько раз"... зря бы не тревожил бы "глупыми прозьбами"... но датчик снимаю , проверяю- работает. ставлю на родное(рабочее)место... 1-2-3-дня и в "отказку".
    Хотел приобрести аналог, но не знаю какой(большой разброс по параметрам)...
    ... а сейчас как и писал выше "держусь на резисторах" ... и хочу сказать всё в порядке(задаю искусственно темп. нар. воздуха и ТН работает согласно ей!)
