Куда девать воду из септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ADYA, 21.09.10.
  1. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Оно или уходило или сбрасывалось в канаву и всё без моего личного участия.
    Сигнализация перелива в первом колодце сработала всего один раз, когда упал моток провод от насоса, который висел на медной проволоке, которая сгнила, и упал он так на насос, что прижал грушу насоса так что при подъёме воды она не всплыла и не включила насос.
  2. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Добрый вечер. Я не понял ответ на свой вопрос. Пользуются 2 человека, септик отработал год ни мути ни резкого запаха теперь почти месяц после чистки а вода мутная и с запахом, что не так? Каши нет, корки нет, всё бурлит и переливается, а переработки нет
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас не септик, а АУ. Мучайте производителя.
  4. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Спасибо Женя за подсказку но мучать производителя это мучать себя, кто то же сталкивался с такой проблемой или нет? Просто хочется услышать совет от пользователя этой установкой, а не рекламу производителя.
  5. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Может не сильно в тему, но если не секрет - во сколько обошлось?
    И насколько сам процесс... ну как бы сказать... экологичен? У меня все впереди...
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вам в ветку про АУ надо. Вам же выше уже все ответили.
  7. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Экологичней некуда - минут 10 работы ассенизаторской машины и всё, Только учтите что ей ещё нужна дополнительная вода чтоб со дна относительно почище засосать. Я заливал из своего последнего дренажного колодца и от туда же брал воду чтобы залить септик после откачки. Цена вопроса тыща.
    Потом септик дольше заливаешь чем его откачивает машина.
  8. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    ADYA, так после откачки септик нужно будет СРАЗУ заполнить!
    Я думал, он со временем сам заполнится...
    У меня такого дренажного колоца на ТРИ куба нет. Прийдется лить из скважины.
    Но вопрос. В чем необходимость - заполнить септик. Для уменьшения давления на стенки или какие химико-биологические мотивы?
  9. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Для уменьшения давления и исключения его всплытия. т. к. пустые они замечательно всплывают.
    У меня дренажный колодец тоже не на три куба. Использовал его и ещё водопроводный колодец который также заливается водой сам. Их двоих хватило на 2 куба, доливали уже просто с водопровода.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сигнализация перелива ? что за прибор ?
    Сейчас перед выбором.
    вывод фановой трубы на глубине 1.8м в бетонный колодец (два кольца по 1.5 ,потом четыре по 1м в диаметре). Хочу после существующих колец поставить ЛОС, потом инфильтрационный тоннель GRAF на 2440л и слив в бетонный желоб вдоль дороги.
    Что посоветуете? Хозяева то не живут по месяцу, то приезжают до 9человек на неделю. Поселок закрытый водичка в канавке должна не пахнуть и соответствовать нормам.
    Боюсь что ЛОС не будет работать, так как канализационные воды остынут в бетонных кольцах до +5.
  11. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Самоделка, я её тут описывал выше. Сделать цивильные внутренности всё ни как руки не дойдут...
    Какой грунт? Какой УГВ?
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Грунт, как и везде в Подмосковье - глина, но с песочком. д. Пятница рядом Истренское водохранилище. Земля в одной плоскости с водохранилищем. Но не затопляет.
    Какой УГВ? Не знаю. копали траншеи по 2м глубиной, воды нет.
    На двух объектах ставил компрессор с аэратором для осветления воды и уменьшения запаха, бюджет 18-20тыр.
  13. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Поподробней пожалуйста куда ставили и какой комлект, мне очнеь интересна эта тема. Я уже ее поднимал, но пока отложил реализацию нет времени.
  14. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Ну вам с периодическими наездами явно надо ставить какой-то септик с почвенной доочисткой и не заморачиваться с АУ и всякими компрессорами. Электричество максимум на насосы, а судя по глубине выхода трубы из дома они вам по-любому необходимы будут.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Боюсь что ЛОС не будет работать, так как канализационные воды остынут в бетонных кольцах до +5.То есть Ваш ответ- не будет лос работать?
