Куда девать воду из септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ADYA, 21.09.10.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В чем заморочка? Купил шланг, хомуты, аэратор, компрессор, если нет трубы, то надо трубу на улицу вывести для забора воздуха выше уровня снежного покрова, или компрессор в сарае (гараже) поставить.
    А то что канализационным стокам нужен кислород я уверен. Вода осветляется, запах уходит.
  2. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Что вы подразумеваете под ЛОС? ЛОС это Локальное очистное сооружение это может быть септик с последующей почвенной доочисткой, или Аэрационная установка (топасоподобные). АУ требует равномерного и постоянного поступления, у вас наездами - следовательно она вам не подходит. Т. е. вам нужен септик кубов на 5-7 с последующим сливом в землю.
    В кольцах у вас ничего не остынет сильно если конечно у вас кольца не стоят всю зиму открытыми.
    У вас ситуацию ещё осложняет выход трубы на большой глубине...
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Дошло, что АУ это аэрационная установка. Спасибо. АУ считаю не обходимым, потом почвенная доочистка и что в грунт не ушло в канаву самотеком- лучший вариант.
    Наверно ошибочно написал ЛОС, подразумевая очистную систему (типа Евробиона), которая дает сертификаты (разрешения сливать в дорожную канаву) на сточные воды.
    Как вы пишите Локальное Сооружение в виде бетонных переливных емкостей имеем (6 кубов), а вот с О (очистки) нет.
    Евробион (думаю любой ЛОС) пишет что проблемы при не использовании зимой могут возникнуть по причине понижения температуры до +5, и отсутствии новых поступлений.
    Заказчик готов отдать 150тыр денег, только гарантии то нет!
  4. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    При почвенной очистке нет смысла в АУ. Т. к. вы уже имеете два колодца, то сделайте третий более высоко, из него сделайте слив в фильтрационную кассету (как у меня) или фильтрационную канаву, из этой канавы/кассеты сделайте песком выход к канаве куда будет уходить через этот песок то что не впитывается в землю. Без насосов вам тут по-любому не обойтись.
  5. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Мужики я извиняюсь но я опять по поводу не входа в режим АУ. Прочитал где то что если сброс не большой то нужно увеличить по времени первый цикл опустив ниже грушу как бы при этом происходит большее насыщение кислородом первого отсека. Я думал что при небольшом уровне из отстойника вода снова переливаясь в первый отсек более насыщается кислородом и процесс очистки во второй камере происходить быстрее Или я неправ. Подскажите что делать станцию как подменили. С уважением.
  6. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Какая станция то?
  7. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Станцмя ТополВатер 5
  8. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Общался с профи, вывод - сточные воды очищает воздух (АУ) и бактереи. Остальное в ЛОС это отделение жидкости от ила.
  10. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    Яма из 7 бетонных колец, 20 лет без очистки дна, из них 10 лет регулярного пользования домом. Павадковые-Грунтовые заполняют каждую весну и регулярный дожь яму через щели между кольцами = фик. насос + соседский забор + 15 мин времени, НО каждый месяц!
    ТТХ канализации:
    - 7 колец глубиной
    - уклон составляет 0,7 метра на 15 метрах длины 1,3 м - 2 м (проблем с замерзанием или засором никогда не было)
    - 2 душа, 2 таулета, 2 раковины, 3 постоянно проживающих + 3-4 наездом
    Очень замучился с откачкой(
    Есть предложение установить топаз-5УдлПР или 8 между сливом и ямой с принудительным выбросом в нее с уклоном трубы в топаз проложенной трубой 32 на 30-40 см от грунта в яму, а т. к. там грунтовка, то по законам физики (так прогназируют товарисчи мэнеджеры) что прибыло, то выше уровня крышки сливной ямы не поднимется, а значит уйдет в грунт обратно и система будет автономной!
    Так ли это на практике?
    Кто что посоветует по модеринизацию системы!
    Прошу совета! Голову сломал!
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Существует вставка в бетонные кольца. 0.9 м высотой 4м стоит 33тыр. Это спасет Вас от грунтовых вод. Но Вам предлагают её использовать для утилизации сточных вод.
    Ну менагеры в чем то правы. Вам нужно еще две емкости, в первой емкости, не менее 1куба, установить сетчатую съемная емкость для бактерий (керамзит, бигуди, ершики), туда происходит слив с дома. Во второй емкости 0.5-1куб, аэратор (компрессор лучше в дом\помещение установить). Не забудьте о вентиляции. Будет вам счастье.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Sader4, какую то странную конструкцию Вы предлагаете.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Обычный ЛОС, без аэролифта. Вам какое место показалось странным? Схема отлично работает. Но все же придется улучшить утилизацию, бетонные кольца с щелями могут не справится. У меня дальше стоят Graf тоннели и самотек в канаву.
  14. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
    а зимой как? Не замерзает труба сливная? Лед/снег и т. д?
  15. Станислав095
    Станислав095
    Станислав095
