Куда девать воду из септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ADYA, 21.09.10.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насчет колодца понятно, работать будет. Просто это лишние затраты. Этот насос можно ставить сразу с септик. Специально для насоса покупать колодец
    За клапанами не надо следить, весной его закрыть, летом открыть. Занимает 10 секунд.
    Уровень гр. воды у Вас 60 - 70см. от земли. (если это не набежало из самой вопроводной трубы).
    Грунт глина, поэтому жилки у воды маленькие. Но постепенно вода поднимется до общего уровня.
    Еще. На вид септик "Танк" сделан очень прочно и необходимости в цементно песчаной смеси. на глубине промерзания нет. А минус в его применении есть.
    Ц.П.С. при схватывании будет камень, грунт похоже у Вас глина, т.е. пучинистый. При морозном пучении песчаной подушки у септика не будет. Камень не самортизирует и повредит септик.
    Это у септиков бывает редко, т.к. они теплые и греют окружающий грунт, а вот колодцев на глине мы ремонтируем каждый год не мало.
  2. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Если ставить насос в последнюю секцию , то мы как-бы уменьшим полезный объём септика, вода будет в нём меньше задерживаться и соответственно меньше очищаться... тем более у них в последней секции сделан какой-то биофильтр - ёмкость с прорезями снизу через которые поступает вода, в ёмкость сыпеться какая-то полиэтиленовая стружка/гранулы и через полметра дренажной трубы это всё подаётся на выход из септика.
    Сделан септик действительно прочно - по нему ходили (когда его ещё не засыпали с боков) и не было ощущения что он прогибается при этом. Производители сказали надо обсыпать - мы обсыпали. Но смесь месилась не строго 1:5. а на глаз лапатами, приблизительно в этой пропорции и, по моим ощущениям, там ближе к 1:6 наверно получалось, так что особой твёрдости от него ждать не будем :)]
    Основание септика находится на глубине 2м от поверхности, колодец на выходе с него опущен ещё сантиметров на 20 вниз и горловина у колодца начинается где-то примерно с глубины 1,3-1,4 метра, а это приблизительно почти нижняя граница промерзания и, помоему, впринципе там сильно не должно пучить... + ещё амортизацию может дать утеплитель, который закапывали между смесью и глиной... со стороны колодца он как раз 5ти сантиметровый.
    У меня была мысль досыпать между пцс и стенками котлавана песок, но подумал, что песчанная полость в глине будет собирать в себе воду, вода будет замерзать и ещё сильнее пучить.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В последнюю секцию вешать насос не стоит, если она специально для этого не предназначена. Иначе упадет общий уровень установки и шансы на выдавливание повысятся.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Правильнее конечно ставить емкость для насоса. но она стоит 4000руб. Регион у нас дотационный, поэтому ставим полочку для насоса за 500руб.
    Чтобы уровень стоков сильно не падал, регулируем поплавок на уровне выходящей трубы.
  5. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Если взять калькулятор и посчитать, то септик с установкой и с организацией слива (кассета, поле фильтрации. колодец и т.п.) из него по стоимости не превышает голой стоимости топасообразных... а топазообразного ещё надо закопать (от 30 до 60 тыщь) + организация водослива + его обслуживание и ремонт в случае если что-то там накроется... а в септике ламаться нечему, ну кроме дренажного насоса (который хороший стоит тыщи 4), если он есть.. :)]
  6. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    После отстоя септика и поднятия уровня груновых вод всплыла хадость - грунтовая вода сочится в септик в месте соединения танков рыжими муфтами - я так понимаю, она подтикает под уплотнительными резинками. Как с этим побороться? Чем можно изнутри замазать стык между трубами, чтобы через него не сочилась вода? Течь пошла между вторым и третим танком и в трубе от танка в дренажный колодец. Последний стык можно разъединиить и соединить чем-нибудь замазав, стык между 2-3 танком разъединить нельзя, его только можно чем-то замазать изнутри.
    Вопрос - чем это лучше мазать?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А прямо поверх нельзя замазать? В принципе если плотно обсыпано то воды там литров 10 максимум за сутки просочиться - не смертельно и не принципиальнопо моему.
  8. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Из какого материала септик?
  9. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Полиэтиленовый ТАНК.
    10 литров набегает за час... за неделю наливает полныйй септик выше горловин по уровень с грунтовой водой... (насос пока на дренажку не включал на автомат)
    Думаю намазать кровельным битумным герметиком, он когда застывает, то эластичным становится и к полиэтилену вроде хорошо прилипает...
    Стык 2-3 танк снаружи не намазать, его уже метром глины засыпали...
    Я тот стык что к дренажному колодцу сверху мазал, всёравно подтекает.. и вроде хорошо намазал, но думаю надо в раструб его набивать и так его насадить... этот стык откопан и не засыпан ещё...
  10. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Труба между отсеками на кусок пнд не поменять? Тогда можно было бы приварить трубу к емкостям герметично... а все эти резинки и пр. хороши для дренажных систем - они и так дырявые, так что, не критично.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А - получается у Вас стык не засыпан - там в ямке постоянно стоит вода и подтекает в септик?
  12. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Сейчас этот стык раскопан:
    Когда вода стоит по ровень с трубой, то ничего не протикает, как уровень воды поднимается сантиметров на 10, так начинает течь в стык и в септик.
    В сам септик вварены полиэтиленовые трубы - торчат сантиметров на 15, и соединены между собой муфтами на 110. Из последнего куба в дренажный колодец соединение сделано трубой 110 - в колодце вырезано отверстие и через резинку вставлена труба, а раструбом труба одета на трубу из септика, на фото сверху как раз видно это место - в цементной засыпке выдолблено вокруг трубы.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если при 10см. начинает течь, то при уровне воды в 50см. пойдет фонтан, насос будет все время работать.
    Надо разбирать, менять резинку и снова ставить.
    Похоже что засыпаете не песком, это плохо.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Яма это место сбора воды - засыпьте глиной, протрамбуйте и думаю вода перестанет попадать или будет попадать в совсем незначительных количествах.
  15. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Ток ща заметил... Так у вас Танк- 3 утановлен, я думал он здоровый с 2мя люками. А так получается 3 емкости похожие на танка 1?? Или у них внутрянка разная и цена за емкость?
