Куда девать воду из септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ADYA, 21.09.10.
  1. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Не соображу: если закупорили выходы дренажной трубы в колодец, то куда уходит вода?
    Если минуя колодец фильтруется в землю, то зачем вообще нужен колодец?
    Как работает в весенний паводок?
    И про трубу под бетонной стяжкой перед гаражом - на какой глубине и как утеплена? Это одно из узких мест, поскольку перед гаражом расчищают снег и земля глубже промерзает.
  2. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Вы по ходу не очень поняли всю конструкцию, вот набросал быстренько схемку:
    Коротко опишу суть работы того что после первого дренажного колодца:
    Фильтрационная кассета и кирпичный дренажный колодец засыпаны примерно 1,5 камазами песка на площади около 20 квадратных метров (с глиной площадь контакта получается не менее 40 квадратных метров). Уровень грунтовой воды по весне может подниматься выше уровня щебня и тем самым заливать свободную полость кассеты. Кирпичный колодец служит для откачки из этой песчаной ёмкости лишней воды - в нём насос вывешен так, то не позволяет подняться уровню воды выше щебня. Когда уровень воды не поднимается выше щебня насос, ничего не качает в канаву и поступающая из септика вода через песок уходит в глину.
    Все насосы имеют короткие гофрированные шланги диаметром 40мм - только чтобы поднять воду и направить её в толстую 110 трубу, далее вода течёт самотёком по этим 110 трубам.
    Труба в кассету и труба в канаву одеты только в кишку-утеплитель и всё. Первая труба длиной около 3 метров, а перед гаражом около 9. Перед гаражом над трубой только где-то 5-10 см цементной заливки, а за забором просто засыпана землёй слоем до 20-25см.
    В принципе, при таком использовании этих труб, их можно вообще не утеплять - т. к. по этим трубам проходит залповый сброс тёплой воды, остатки которой быстро из неё стекают и в ней просто нечему замерзать.
  3. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    ADYA - Спасибо за развернутый ответ и главное схему.
    Посмотрел еще раз ваши фотки. Нашел ответ на свой вопрос - вода в колодец (судя по его кирпичной кладке) проникает не только по трубам, но и по всей боковой поверхности. Я правильно понял?
    Вообще интересно, при высоком УГВ вы не побоялись делать колодец.
    Как часто и долго по весне колодец заливает грунтовой водой? Какова интенсивность работы последнего насоса летом, весной? Что можете сказать по воде, сбрасываемой в канаву (цвет,запах)?
  4. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Абсолютно верно.
    Ну колодец делался специально как дренажный, а не как фильтрующий.
    По воде - осенью в последнем дренажном колодце вода была практически прозрачная - при глубине воды более 2х метров было прекрасно видно кирпич на её дне (две штуки, не досуг их оттуда вытащить :aga:), а запах слегка чувствовался только если сунуть голову в колодец (но это ещё было до того как заткнул дренажные трубы - когда вода практически сразу попадала в колодец не проходя через достаточно больной слой песка). В этом году в него ещё не заглядывал, т. к. он был ещё под большим наметённым сугробом.
    По поводу интенсивности работы насоса - летом он практически не включался, по весне и осенью включался гораздо чаще, специально не засекал, но вроде не менее часа интервалы - всё зависит от того как интенсивно течёт вода через участок.
  5. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Сегодня ездил, смотрел как дела в деревне. Был сильный дождь. Весь участок покрыт водой. И талая и дождевая. Подумал как будет работать канализация. :faq: В очередной раз убеждаюсь в необходимости дренажной канавы для отвода воды. Тут в соседней ветке как раз обсуждается отвод воды. У вас ADYA все работает потому что есть канава ! Без нее дело труба! И мне видимо придется начать с канавы! Хотя септик уже выкупил...
  6. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Заглянул сёдня в последний дренажный колодец - там плодятся комарики :)]
    Это хорошо или плохо?
  7. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Не ответ а скорее вопрос - если в стоках живут личинки комаров - значит стоки... достаточно чистые?!?! Это понятно хорошо...
    Ну а то что комары увеличивают свою популяцию - это плохо...
    Но как понимаю первое ни в какое сравнение со вторым не идет.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Значит им там хорошо :) У меня в септике живут. Так что про чистоту стоков это не говорит ничего.
  9. просперро
    просперро
    просперро
    Уважаемые Форумчне!
    Здесь была интересная идея -установить обратный клапан на фановую трубу между септиком и системой фильтрации. У меня вопрос: как происходит обслуживание обратного клапана (он находится на глубине около метра) То что клапан требует обслуживания у меня полная уверенность- не далее как вчерасантехник чистил на работе (правда через 3 года после установки)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просперро, доступ должен быть, вообще их не закапывают.
  11. просперро
    просперро
    просперро
    Прошу прощения, а как? Обратный клапан в "лежаке" между септиком и системой фильтрации...
    Или делать технический колодец?
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Обратный клапан ставиться между полем фильтрации и септиком в герметичном колодце например.
    Вот как приме у меня
  13. просперро
    просперро
    просперро
    Интересное решение. А что за проволка по диаметру и трубка паралельно фанине?
    Не вижу отводной фанины и на дне колдца вроде вода?
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Два анкера и на них натянут тросс в оплетке 3мм на котором будет висеть насос с поплавком, труба белая пнд 16, в ней идет кабель ПВС под питание насоса, розетку еще не смотнировал. Пока что септиком не пользуюсь только одна раковина на кухне, в будущем думаю делать насыпное поле (грунт глина и высокое УГВ) но пока читаю, чтобы сделать правильный выбор.
    Да на дне вода и она всегда там будет. если всю выкачать есть риск что может выдавить колодец.
  15. просперро
    просперро
    просперро
    А что за септик? сам маюсь в выборе между стеклопластиковым и полиэтиленовым
