Куда девать воду из септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ADYA, 21.09.10.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У меня Танк-2 но иногда кажеться что сделал ошибку в выборе и надо было брать АЭ (ТОпас, евробион, тверь и т. д.) разница в цене сам септик/аэ + монтаж не велик. Теперь вот читаю и ломаю голову куда отводить воду... и я не один такой тут. У меня высокое УГВ + грунт глина.
    P. S. Возможно подожду когда появитья аэротанк если появиться вообще...
  2. просперро
    просперро
    просперро
    Разве проблема отвода воды решается установкой АУ?
    У меня суглинок и УГВ 1.2 м
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вам что то со встроенной емкостью под насос надо. Есть интересные модели из стеклопластика, не требующие якорения в Питере.
  4. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
  5. просперро
    просперро
    просперро
    ВАДИМ!
    Интересно
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Есть установки с принудительной откачкой воды, т. к. она более чистая и без запаха т. е ее можно в канаву сливать например, без всяких дополнительных полей фильтрации
  7. просперро
    просперро
    просперро
    Эх... была бы у меня канава...
  8. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У вас же вода уходит, можно сделать из щебня небольшую площадку. С вашим УГВ в случае использования септика например Танк придеться делать насыпное поле и ставить насос, а если использовать АЭ то можно будет сливать на площадку в угол участка.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если канавы нет то ставить АУ со сбросом на фильтрацию просто смысла нет.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На открытую площадку? По поверхности растекаться будет. А если еще зимняя эксплуатация - то весной кранты.
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Думаете 200-400 литров в сутки (из расчета массовой модели) не уйдет через почву? Щебень тут только чтобы на размывало землю.
    Насыпное поле не факт что зимой будет работать, мне инженер который ставил предложил вариант откачивать из Танка перед зимой и оставлять 1/3 обьема. Оставшимся обьемом пользоваться закрыв клапан после Танка, а весной как сойдет вода открыть клапан. Из расчета что дача только по выходны и потребление воды не большое то должно хватить.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На массовых моделях как раз водопотребление побольше. С АУ частенько ИЛ выносит - это лишняя причина заиливания грунта и ухудшения водопоглощающей способности. А если водоупорный слой высоко - то проблемно может вода уходить - будет замерзать за пределами поля фильтрации - но это и для септика характерно.
    По весне может выдавить или смять по зиме - не желательно пустой или полупустой септик на зиму оставлять. А, Вы имеете в виду что за зиму наполнится 2/3 - ну есть нюансы - по месту смотреть надо.
  13. просперро
    просперро
    просперро
    В это воскресенье откачивал из колодца воду. Бросил шланг в котлованчик 3 на 3 метра (планирую в последствии там баню ставить) глубиной 50 см. Откачал 4 кольца - вода стояла на уровне 10-15 см. в процессе откачки потом ушла в течении 2-3 часов.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просперро, ну так, позитивные данные.
  15. просперро
    просперро
    просперро
    не очень. возможно по разному называем отдельные элементы конструкции
