Куда девать воду из септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ADYA, 21.09.10.
  1. просперро
    просперро
    просперро
    Я прочитал про запах из фанового стояка.
    А по повожу "жопы"- спорно...т. к. я не стремлюсь к экономии, а пытаюсь найти более ТЕХНОЛОГИЧНОЕ решение проблемы...
    Что - то не очень конструктивно складывается обсуждение.
    Предлагаю попробовать поэтапно:
    -обратный клапан между септиком и фильтр. кассетой -обеспечит не попадание грунт. вод в септик при их подъеме
    _тройник и вертикальным отводом -движение воздуха между септиком и кассетой
    -обратн. клапан на 110 и 50 мм -проникновение запахов из септика в систему канализации в доме
    -вакумн.клапан -предотвращение срыва гидрозатвора
    - вертикальный отвод в летнее время закрыт заглушкой (кислород в септик может попадать естественным образом через крышку (она не герметична) и с потоком сливной воды)
    Что здесь противоречит законам физики и здравому смыслу?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ок, давайте попробуем.
    Скорее всего - да. Непонятно, только, какое это имеет отношение к вентиляции.
    Гипотетическое - наверное. Осталось ответить на вопрос: откуда там возьмется тяга (при перепаде меньше метра, если верить картинке)
    Возможно. Только у Вас уже получилось 3 клапана. А они могут засорится, сломаться и т. п.
    Да. Только при чем здесь вентиляция!
    Опять же вопрос про тягу.
    Впрочем, повторюсь, дело Ваше. В конце концов несколько зря потраченных тысяч и бесценный опыт полученный в борьбе со сложной схемой там, где можно обойтись простой не так уж и плохо.
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    ADYA,
    Добрый день. У меня та же проблема. Подтекает стык труба 110-манжета-приемный колодец.
    Как Вам удалось остановить течь?
  4. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Ну у меня не из манжеты подтекало, а из соединения этой трубы с выходом септика. А так под эту манжету мазал кровельный битумный герметик когда её вставлял в стенку колодца.
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Т. е. Из-под манжеты не текло сразу. А как устранили течь "из соединения этой трубы с выходом септика"?
  6. просперро
    просперро
    просперро
    Спасибо Евгений!
    Это уже конструктивная критика.
    Обратные клапана единая система с канал. трубами, а разве канал. труба не является одновременно вентиляцией всей системы?
    Клапана все в зоне ремонтодосягаемости.
    Традиционный перепад высот вентстояка создает тягу и отводит неприятные запахи выше человеческого носа. то есть-мне не совсем понятно что первично запах или приток воздуха в септик и поле фильтрации?
    Не ЧТО делать и КАК, а ДЛЯ ЧЕГО
    Картинка очень условная (делан на коленке).
    И есть ли разница по движению воздуха септик-фильт поле или фильтр поле -септик.Ведь в моей схеме можно разницу в высотах сделать и в ту и в другую сторону (для брожения разве принципиально откуда поступает кислород?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы размеры (численные) этого перепада представляете?
    Для септика - отвод образующихся газов (вентиляция), для поля фильтрации - приток кислорода.
    Вы магистраль целиком нарисуйте - может быть так Вам станет понятнее. Не, опять же, дело Ваше. Хотите около фильтрующего поставить трубу высотой 5-10 метров - я же не запрещаю... Каждый сам себе злобный Буратино.
  8. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Натолкал битумного кровельного герметика в щель между трубами. Течь практически прекратилась.
  9. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    Доброго времени суток! Попробую оживить тему. Имеется: Мос. обл. почва суглинок, угв низкий, но весной проблемы с талой водой. Прикупил Танк + колодец для дренажника + инфильтраторы. С тем, что уклон от дома до септика 2см/1м (110 труба), понятно. А вот после колодца к инфильтраторам, не критично уклон сделать 1см/1м? По идее вода без твердых частиц будет выходить из колодца, засоряться нечему. От колодца до полей фильтрации расстояние около 25м. Не охота зарываться глубоко в землю.
    И еще вопрос. Кто ставил обратный клапан в систему, как работает от перелива талых вод весной и как с вентиляцией?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Xbrat2012, можно и 1 см на метр на сток после септика. Но 25 метров многовато. Хотя если снег не убирать то маловероятно что утепленная магистраль подмерзнет на глубине больше 50 см.
  11. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    Вадим (spb), Выход из септика, по моим расчетам, будет 70 см от 0 точки. К полям глубина по верху трубы будет более 1м., плюс утеплитель. Магистраль идет вдоль забора, сейчас там снега более 1м. Думаю не замерзнет. Спасибо за ответ, в столь поздний час :hello:
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Xbrat2012, риски замерзания в трубе минимальные, вот доступ для прочистки где то по середине можно обеспечить.
  13. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    А можно совет, как обеспечить доступ к ревизии на глубине 1м? Так, чтоб не буквой зю туда лезть :)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Косой отвод и нарастить трубой до поверхности.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно его и меньше делать. Главное чтобы не провисало нигде.
