Как влияет диаметр труб на работу станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Flax, 21.09.10.
  1. mir72
    mir72
    mir72
    Свердловская обл. Новоуральск
    Привет.
    У меня СПЕРОНИ с внешнем эжектором обе магистрали на 25.
    проработало 3 года нориально.
    Глубина 18 и до дома еще 10.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно, иногда приходилось соединять.
    На форуме прежде всего хотят получить советы как сделать правильно или исправить ошибки неправильного монтажа. Самому приходилось, и до сих пор приходится, иногда монтировать оборудование "на грани фола" (из последних примеров неправильный подбор оборудования, в одном случае НС купили 2 года назад, во втором насос уже был установлен и обменять/найти "специалиста" не возможно), но в таких случаях всегда предупреждаю о ВОЗМОЖНЫХ (и вполне реальных) ПОСЛЕДСТВИЯХ.
  3. NSash
    NSash
    NSash
    Не могу найти одну вещь.
    Почему и зачем вместо 32 мм лучше ставить 40 мм, а вместо 25 мм - 32 мм?
    В инструкции написано всасывающий размер 1 1/4", на эжектор 1", то есть 32 мм и 25 мм соответственно, на эжекторе и на НС.
    Зачем лучше завышать диаметры труб, если вход на НС стандартный и рассчитан на 32 и 25 мм?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для примера резьба бочонка на 1", т. е. именно то, что вкручивается в Вашу 1" резьбу на входе НС, внешний и внутренний диаметр.
    Трубу ПНД32 я думаю сами найдете и померите. И сопоставите результаты измерений, особенно по внутреннему диаметру. Ну и для примера можете еще взять трубу ПНД25 (ту, что Вы видимо планировали к использованию).
    Вы помните что резьба 1" это 25мм, только забыли что правильно это звучит Ду25, т. е. "диаметр условный". Или проще для понимания - внутренний (а не наружный) диаметр металлической трубы с резьбой 1" будет примерно 25 мм.
  5. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Можно ли ставить трубу 32 диаметра на скважинный насос с выходом на 25?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно, хуже не будет точно.
  7. Loc58
    Loc58
    Loc58
    Барнаул
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи в разъяснении для ботаника. Дом снабжается водой из центрального водопровода от водонапорной башни, давление очень маленькое, так что под душем даже невозможно помыться. Купил насосную станцию, но там указание, что подводящая труба д. б. 1", а у меня по ТУ подводящая труба д. 25 и не более. Насосная станция предназначена для повышения давления и не более. Вопрос: могу ли я через переходник повести трубу к НС д. 25 и сильно ли повлияет это на работу насоса. Форум перерыл, но внятного ответа не нашел. Спасибо всем, кто поучаствует в моей проблеме.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Сечение трубы влияет на ее сопротивление. В первую очередь это актуально при работе из емкостей т. е. без подпора. В вашем случае некий подпор от центрального водопровода уже существует. Какова длина участка Ду25 от магистральной трубы до НС? "Очень маленькое" давление это сколько?
  9. Loc58
    Loc58
    Loc58
    Барнаул
    Длина участка от магистральной трубы порядка 45 метров, давление порядка 1.2 - 1.5 атм, чаще 1.2 атм. Я думаю, что станция будет включаться только при мытье в душе, т. к. на сегодня в кранах раковин для мытья рук напор довольно нормальный (субъективно), т. к. диаметр подводящих гибких труб непосредственно к смесителю очень мал. НС рассчитана на 53 метра и подъем 8 метров.
  10. Dlniko
    Dlniko
    Dlniko
    Добрый день. Помогите с дилеммой. На ручье установлен погружной насос с подъёмом воду до 100 метров и производительностью в 3,5 куба. перепад между ручьём и потребителем примерно метров 60, и расстояние 300 метров. Магистраль собрана из 25 ПНД трубы. Вопрос в следующем, на сколько вырастит КПД, если магистраль поменять на 32 или 40 ПНД
  11. Eremita
    Eremita
    Eremita
    Я понимаю, что чем больше внутренний диаметр труб и всяких переходников/соединялок, тем насосу легче качать и тем он дольше прослужит. В инструкции к насосу сказано: наименьший внутренний диаметр в подающей воду системе должен быть минимум 25мм. От этого и отталкиваемся. Для закачки воды я взял трубу ПНД 32.
    Проблема №1: В насосе вход 1". В соединяющем пластиковом фитинге 1"-32 наименьший внутренний диаметр 21 мм. Эту проблему обошел, взяв металлический нипель-переходник с 1" на 1 1/4" и поменяв соединяющий фитинг на 1 1/4"-32. Т. е. в насос сначала вкручивается металлический нипель с внутренним диаметром 25мм и с внешним 32, а к нему уже прикручивается фитинг.
    Проблема №2: Обратный клапан. Вот тут я уже не знаю. Самое узкое место в системе, но без обратного клапана никак. В подходящих по размерам пружинных обратных клапанах (1" и 1" 1/4) очень уж узкое горлышко получается при открытии клапана. Хотел взять пружинный клапан большего размера, но мне кажется у них тоже не очень большая пропускная площадь. Кроме того, чем больше размер, тем туже пружина. Т. е. увеличение пропускной площади клапана нивелируется тугой пружиной. Не думаю, что насос за это спасибо скажет. Для эксперимента взял горизонтальный обратный клапан 1 1/2" (у которого шторка без пружины, просто болтается). Мне кажется, что у него внутренняя площадь более подходящая, но всё равно не достаточная. Ещё не подключил систему, пока только закупился материалами.
    В общем то сам вопрос: как обойти проблему маленькой проходной площади у обратного клапана? Мне кажется, что если использовать обратный клапан подходящий по размеру к трубе, то он становится "бутылочным горлышком", т. е. все эти ПНД 32 или 40мм становятся бесполезны при использовании пружинных клапанов на 1", 1 1/4", 1 1/2", т. к. клапан всё равно не даст течь по ним воде на полную мощь.
    Не правильно написал. Внутренний диаметр 1", а внешний 1 1/4".
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответ очень простой - насос должен иметь необходимый запас по производительности.
  13. Eremita
    Eremita
    Eremita
    Тогда какой смысл устанавливать трубы пошире и придерживаться рекомендации "не менее 25мм", если больше, чем проходит через обратный клапан, не прокачается?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Eremita, почему не прокачается? Это смотря как качать. Любой элемент системы будет создавать своё сопротивление, поэтому насос и должен иметь запас.
  15. Eremita
    Eremita
    Eremita
    @Андрей 203, в данном случае обратный клапан это как запруда у реки. Если до запруды была широкая река, то после запруды - узкий ручеек не смотря на то, что русло широкое, течь будет только по дну этого русла,
