1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    И все-таки, за счет чего при поверхностном нанесении антисептика возможна глубокая (до нескольких сантиметров) пропитка древесины?
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    PIM56, можно потеоретизировать про динамический прогрев, давление паров... Помните в "Людях в черном": "...отраженный свет луны взорвал болотные газы.." :)
    Простой обычный тест: вагонка, например, толщ. 20 мм, закрепляем вертикально. С одной стороны наносим кистью, например дважды. С другой стороны ищем, например, с помощью влагомера. Кислые ("огнезащитные") пропитки с помощью PH-тестеров. Без трубки Карстена, боюсь, с другой стороны Вы никакое, даже супер-пупер средство не обнаружите.
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Скорость пропитки древесины, уважаемый Хольцшутц, водорастворимыми антисептиками за счет диффузии последних, во многом зависит от влажности древесины и состава антисептика, и температуры ,.. и в среднем составляет 1 мм в сутки. Так заболонь древесины сосны, при средней толщине, пропитается водорастворимым антисептиком за 2-3 месяца. Кстати, это одно из преимуществ ряда водорастворимых антисептиков: пропитка влажной древесины, без ожидания того, как она просохнет и попутно зацветет...: Ядровая древесина той же сосны имеет коэффициент проницаемости жидкостям и газам почти на два порядка ниже, чем заболонь. Да она и не нуждается особо в защите в силу своих свойств.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Диффузия водорастворимых антисептиков в древесине с ненулевой влажностью. Тот же ХМФ: ХМ (хром и медь) образуют тонкий паро: водо: прозрачный защитный слой связанный с целюлозой, а Ф (фтористый натрий), обладая высокой диффузионной способностью, проникает вглубь древесины, защищая ее по объему.
    Попросил бы всех участников сбавить обороты, и не переходить на личности
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Hermes-sz
    , проблема в том, что все эти диффузии следуют за водой. А вода из дерева идет наружу, как раз навстречу Вашим попыткам дерево пропитать. Мне самому не выгодно доказывать, что дерево сложно пропитать. Как раз наоборот, мы призываем это делать каждый день (обрабатывать глубокопроникающими средствами). Просто совсем уж сказочные сказки оставим что-ли телевизору ;).
    Насчет
    всегда ЗА.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вынужден Вас огорчить (а возможно обрадовать;)): влага идет не только из дерева наружу, но и внутрь. Для северного полушария :aga: зимой: наружу, летом: в дом ... ночью - наружу, днем: внутрь. Однако к расматриваемому нами вопросу - диффузии антисептика это не имеет ровно никакого отношения, ибо направление и скорость диффузии антисептика и направление и скорость массопереноса воды, за сч4т разности парциальных давлений, имееют весьма весьма неоднозначную связь.
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    :)] вот зайдет человек в тему посмотреть чем дом антисептировать, прочитает последние несколько постов и скажет пойду сожгу нахрен все:)]
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тщательно размешать порошок в горячей воде в следующей пропорции: 1 кг "Боракса" в 5 литрах горячей воды. "Боракс" полностью не растворяется в воде, и он может частично осесть на дно тары. При наливании раствор следует время от времени помешивать. Раствор "Боракса" следует наносить на древесину в достаточно большом количестве – так, чтобы древесина промокла, а вещество впиталось в древесину. Вещество наносится на поверхность кистью в таком количестве, чтобы раствор не стекал. Наносите раствор "Боракса" на деревянную поверхность в 2-3 слоя. Кристаллизовавшееся на поверхности вещество удаляется влажной тряпкой.
    Новые сырые поверхности брёвен рекомендуется защитить, прежде всего, раствором "Боракса", а после того, как влажность дерева достигнет уровня в 15%, то отделайте его маслом. При отделке светлой древесины в наружных условиях используйте для окончательной отделки светлое дегтярное масло, тёмное дегтярное масло, дегтярную лазурь или воск для фасадов.
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Nir, ужас! просто ужас, что Вы пишите. Ну нельзя современного человека лечить средневековыми лекарствами. :no:
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да..да..да...Еще мне нравятся дома на деревьях и утеплители из конопли..:super:
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Nir, вот, это ключевое! :) мне тоже нравится что-то органическое и "природное" или "народное". Но предлагать широкой публике обрабатывать стены жилища дегтем или раствором удобрений это, как минимум неосмотрительно. Не найдёт читатель хорошего сырья и не сможет контролировать процесс. Не все, кто-то сможет, а кто-то так испортит, что беда. Не будет же никто советовать самостоятельно делать из змеиного яда лекарства!
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Человек веками использовал эти материалы и имеет уверенность в том, что они не отразятся на его здоровье или здоровье детей ... в то время как последствия применения большинства современных препаратов весьма туманны ... как еще не так давно ДДТ только что в борщ не сыпали, пока не выяснилось, что это мощьнейший концероген ... И не надо ссылаться на нормативы евросоюза, :no: разработанные применительно к Африке и России :aga:, в самом Евросоюзе для "внутреннего потребления" давно в чести и органическое земледелие и натуральные стройматериалы.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Hermes-sz, что-то Вы перепутали с Евросоюзом. Нормы EN никто никому вовне не навязывает, это внутренние "стандарты". Насчет того, что в России пишутся ТУ "с оглядкой", так это у нас всегда так было: ругать запад и запад же копировать.
    Насчёт органического земледелия эта тема не очень подходит. Но достаточно два-три раза в год проехать 500-900 км "по Европам" и предубеждения обычно испаряются.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Hermes-sz, Вы вот на какую выставку ближайшую в Германию или Австрию/Голландию поедете? Можем вместе оценить их наработки "на внутренний спрос" и наоборот, на "восточное направление". :)
  15. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Кто нибудь использовал сурию Вупротек производства НПО Полимерстройсервис?
