1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Всем здравствовать! Выкладываю фото по своей проблеме. Вот так стало после проливных дождей.
  2. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    А вот так было.
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Vremya74ru, а шлифовать не планируете? Остатки коры бы убрать совсем. Да и отсыревшую, мокрую (по сообщениею Вашему выше) конопатку надо совсем убрать.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Остатки луба затрудняют просушку древесины и случат отличным: инкубатором: для грибных спор
  5. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Ну во первых - Вы зря покрыли "антисептиком" бревно с остатками луба. Это против всех правил. Поэтому Вам однозначно необходимо будет делать шлифовку до чистой древесины. Если это у Вас "антисептик" который дает пленку на поверхности, то Вы все равно придете к этому через какое то время. Он начнет шелушится и отслаиваться, особенно на смолистых и покрытых лубом участках.
    Вообще у Вас сруб сделанный по традиционной Русской технологии, не подразумевающей покрытие бревна какими либо "антисептиками". Раньше такой сруб бы зашили доской (фасад) или обложили кирпичом (более современный вариант)...
    Другой вопрос если Вы стремитесь к Эвропейской эстетике, тогда да... придется шлифовать.
    Синевы "особой" на фотография я не увидел. У Вас потемнел луб похоже от "антисептика"...
    Во вторых - Если межвенцовый утеплитель мокрый... то дело выглядит не очень хорошо. Там на одной фотографии у Вас виден вроде мох, или я ошибаюсь? Если сруб собран на мох, то Вам необходимо будет удалить только конопатку где она промокла, потом подконопатить по новой. Если собран на паклю или джут... то межвенцовку придется расшивать полностью, там где она влажная...
    Если хотите советов дальше, то напишите чего Вы хотите получить из этого сруба на финише...
    С Уважением
  6. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Попробую по порядку:
    - шлифовать конечно буду, только вот пока не знаю когда (поэтому и подумал что покрытие даст хоть какую-нибудь защиту на время, в принципе это оправдало мои ожидания, просто ведь от дождей, да и всякой другой неожиданности, никто гарантии не может дать);
    - на нескольких нижних венцах конопатка сделана совместная (мох + пакля), потом пакля+термоджут;
    - не представляю как можно вытащить конопатку?;
    - на сегодняшний день щупал конопатку так она вроде как просохла;
    - то что вы не увидели "особой" синевы немного обнадеживает (я не думаю что это потемнение луба);
    - из сруба на финише хочется получить дом для ПОКА не постоянного проживания (дом стоит на дачном участке).
    Вот вроде бы пока все.
  7. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Если конопатка сухая то у Вас все хорошо. Если в дальнейшем планируете шлифовать то проблем вообще никаких у Вас нет. Все уберете на этапе шлифовки...
    По внешнему виду я спрашивал, про то как Вы видите свой дом... внешне, ну и внутри соответственно (отделка). Потому что из данного варианта можно сделать много чего, но при большом Вашем желании
  8. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Т. е. я правильно понял что вариант с просохшей конопаткой имеет место быть? По внешнему виду, в будущем хочется оставить как можно больше естественного, ну а потом как карта ляжет!
  9. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Мне по фотографии к сожалению не понять - сухая она у Вас или нет. Если сомневаетесь можно взять влагомер и промерить влажность. Если Вы говорите что сухая, то все (как я написал выше) у Вас хорошо. Карниз только сделать...
  10. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Я понимаю что по фото судить трудно, но когда все это приключилось, то я щупал с внутренней стороны конопатку и она была влажная, а сейчас сухая. Можно из этого сделать вывод что она просохла? И еще хотелось бы уточнить: все таки с синевой что делать!
  11. Restyl
    Restyl
    Restyl
    А что Вы с ней хотите сделать? Если Вы дом будете шлифовать и отделывать в этом сезоне, тогда Вы её и удалите до чистой древесины. Если будете отделывать в следующем... то тогда ей и займетесь.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    А вот это вряд ли.: в смысле удалить до чистой. В соседней темке демонстрировал, насколько глубоко проникает: синева: на всю глубину заболони. Поэтому приходится отбеливать...
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Антисептировать, чтобы остановить развитие. Марафет наводить: непосредственно перед финишной отделкой.
  14. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Ну в следующем планирую, только беспокоит не будет ли она дальше развиваться.
    Уважаемый Гермес, а чем ее лучше антисептировать?
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вот Хольцшульц предлагает линейку замечательных антисептиков. :)
    Что касается моего мнения: как промежуточный: временный вариант: препарат ББ либо: замесить самому: 50% бура и 50% борная кислота: обильно покрыть древесину. Препарат абсолютно безопасен для человека, в отличие от всех других отлично поглащается влажной, и даже мокрой древесиной, т. е нет такого требования: влажность 15 %, а иначе мы не за что не отвечаем... :aga:
