1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    К сожалению древесину надо обрабатывать на период естественной сушки специальными антисептиками, например, Woodmaster Биосепт-Транс. Этот состав может наносится на древесину с влажностью до 80% и после покрытия составом дерево защишают от осадков. Прежде чем приступать к реставрации нужно выяснить влажность пиломатериалов. Проблема в том, что если дерево имеет влажность более 30%, то применение ХМ 11 будет малоэффективным. В любом случае кроме механического удаления грибка необходимо его удалить и химическим способом, например с помощью Универсального антисептика Dali. Прежде чем наносить антисептик промойте поверхность каким-либо антибактериальным разбавленным в воде бытовым моющим средством и промойте поверхность водой. Дайте поверхности высохнуть. Наносите несколько слоев (если повреждение идет по большой площади и есть грибковые образования - до 5 слоев) антисептика с промежуточной сушкой 24 часа и удаляйте все выделяющиеся образования. И если Вы сомневаетесь во влажности древесины- отложите процесс обработки ХМ 11 до следующего года, когда дерево просохнет. Если с влажностью все нормально, то, не смывая универсальный антисептик, нанесите концентрированный (20%) раствор ХМ 11
  2. Solgenerica
    Solgenerica
    Solgenerica
    Древесина в большинстве сыровата конечно, вот самые тяжелые доски и почернели. Сегодня съездил и взял ХМФ. Буду вычищать кордщеткой до чистой древесины, потом обрабатывать в 3-4 слоя. До весны ждать - дешевле сейчас сухую купить, чем потом недострой реанимировать ;)
  3. Solgenerica
    Solgenerica
    Solgenerica
    Ну, так сказать в моем случае - поздно пить бржми.
  4. Solgenerica
    Solgenerica
    Solgenerica
    ТитовПетр, Спасибо большое за развернутое объяснение!
    Интересно то, что для облегчения удаления черноты я наношу кистью на поврежденные участки ХМ, после этого пятна удаляляю кордщеткой вычищая "добела", только потом наношу несколько слоев.
    Вот возникают вопросы:
    - какова функция моющего ср-ва?;
    - если не секрет, активное вещество универсального антисептика Dali?;
    - 30% и более влажности имеют 80% материалов ест. влажности, поправьте если ошибаюсь, значит антисептики не действуют?
  5. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Solgenerica, Все правильно делаете :super:
  6. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Добрый день!
    Посоветуйте, как поступить с только что достроенными крыльцом и терасской. Строили прошлые 2-3 недели - погода была довольно сырая. Уже дней 8 стоит проветривается, покрыты антисептиком (кажется от рогнеды) только торцы половой доски на терассе, да и то по дождю практически.
    В запасе пара выходных, чтобы всё это на зиму законсервировать. В планах - пол покрыть базой Pinotex + через неделю 1 слой Terrace oil. Если с погодой повезет - второй слой еще через неделю. Стены снаружи (имитация бруса) - Belinka Base + через неделю Belinka Toplazur 1 слой.
    Сомнения связаны прежде всего с погодой - влажность приличная даже сейчас. Может быть как-то иначе посоветуете поступить? Стены отколеровать я и летом успею, а вот полы сделать надо - по весне семья заезжает.
    Спасибо!
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Тоже проблема с покраской! Можем не успеть покрасить имитацию бруса. Смонтируют в лучшем случае через 2-3 недели. Можно покрыть в этом сезоне грунтом, а покрасить в мае напимер? И какой грунт лучше для такой дождливой и влажной погоды?
    И какой антисептик лучше использовать для обрешетки под имитацию? Глубоко проникающий и долгоиграющий нужен! Покрывать антисептиком будут путём погружения скорее всего. Сделают в земле желоб и уложат туда плёнку и зальют антисептик. Правильно так?
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Кирсан, GoldenAxe, временной пропиткой даже для относительно влажной древесины может служить грунт с активной биозащитой ADLER Lignovit Imrägniergrund (IG). Для экономии и при планировании последующей обработки не позже 6 месяцев, грунт можно разбавлять водой до 50%.
  9. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Ребята, вот мониторил, мониторил и наманиторил... Мож кому пригодится. https://www.supersadovnik.ru/article_plot.aspx?id=1003604
    Там внизу, под картинками, коменты ещё почитайте. Там составчик есть один - ничего не напоминает? :)
  10. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Моющее средство дешевле. Активные вещества универсального антисептика - комплекс фунгицидов и альгицидов в большой концентрации. То, что ХМ облегчает очистку - это закономерно, там также содержатся антисептики. Но эффективность этого состава для удаления грибка ниже, нежели чем у специального состава для удаления. Зато ХМ хорошо работает как консервирующий состав, предотвращающий появление грибка. Что касается влажности, то это действительно так. Чем глубже пропитка войдет в поверхность, тем меньше она будет вымываться и соответственно защита будет длительнее. А если древесина влажная, то вода препятствует глубокому проникновению пропитки в поры и она будет быстро вымываться. В условиях средней полосы при отсутствии попадания воды древесина может высохнуть в летний переод до влажности 30% в течение 1-2 месяцев при условии правильной укладки (с проветриванием)
  11. Solgenerica
    Solgenerica
    Solgenerica
    Спасибо! Сегодня закончил с чернотой ;) уложил через прокладки. Заказал 6 кубов сухой доски. Наверное тоже на всякий случай пропитаю антисептиком. Всем откликнувшимся большая благодарнось!
  12. Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Здравствуйте!
    даже не знаю к кому обратиться. У нас вот такая проблема.
    Банька родителей. поставлена была лет 5 назад. может 6. Ставили не мы, участок купили уже с функционирующей баней. все было бы неплохо. но приехав в гости мы обнаружили это!
    [​IMG] [​IMG]
    что это? я так понимаю грибок? или может что-то иное? как с этим бороться?
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Proskoviyaya, качественно шлифовать, антисептировать (убить бактерии), далее красить темными полупрозрачными оттенками, либо укрывной краской. Отбеливатели в данном случае могут не помочь, а дальнейшее их взаимодействие с хорошими ЛКМ непредсказуемо.
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А у меня такой вопрос. Меняю нижний венец веранды и опорные стойки - сгнили за 10 лет. Купил свежий брус, обработал Сенежем Био (трудновымываемый) несколько раз, концы погружал по нескольку часов. Нужно ли красить поверх Сенежа? Не сделаю ли хуже, ведь дерево еще свежее, сырое, если покрасить как из него влага уйдет? А также красить ли торцы и выпилы под шипы?
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Ol228, сразу на сенеж ничего не наносите всё отвалится к чертям адгезия слабовата будет. По крайней мере несколько недель на полимеризацию лучше выждать и молиться истово.
    Потом, подшлифовать хотя бы слегка места, где появился глянец. И выбирать продукты с возможно меньшим внутренним напряжением, тонкослойные.
    Про возможные появления высолов вы уже наверняка прочитали.
