1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Proskoviyaya, там следы какой-то краски или тонированного лака. Поэтому лучшей рекомендацией будет шлифовать "до свежего дерева". Потом пропитывать глубокопроникающим грунтом с биоцидами. Часто такие грунты путают (или называют так) с антисептиками. В Вашем случае нужно и от спор защиту создать, и адгезию для новой краски обеспечить. В нашей линейке это такой продукт.
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Хольцшутц,
    1) а вообще нужно ли красить? С точки зрения противостояния гниению. Сенежа не достаточно?
    2)
    Это какие например? Типа Пенотексов?
    3) А торцы нужно красить?
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    И еще, купил в Леруа NEOMID EXTRA ECO. Что за зверь? Не нашел про него отзывы.
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Вы же уже купили, какая теперь разница?
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    ExpertOpinion, Хочу понять, его лучше использовать или Сенеж Био. Также на банке написано что для особо тяжелых условий применять NEOMID 430 ЕСО, вроде как невымываемый и не требует обязательной обработки ЛКМ. У меня основной вопрос нужно ли красить по Сенежу или уже монтировать деревяшки на место. Потом возможности их покрасить/обработать не будет. Может вообще по Сенежу отработкой намазать?
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Ol228, неужели такой ограниченный бюджет? почитайте ветку про Сенеж и Неомид, да и вообще про дешевые антисептики. Вкратце резюмирую - ни один трудновымываемый или невымываемый антисептик без финишного покрытия (лака, лазури, краски, масла, воски для наружных работ) не продержится больше года на открытом воздухе. И да, если уж выбрали Сенеж или Неомид, то и финиш других производителей лучше не использовать.
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    ExpertOpinion, дело не в бюджете. Насколько я понял Сенеж лучше не красить несколько недель, а хочется завершить уже стройку. Сенежем я уже намазал, а одну деревяшку после Сенежа еще и Ниомидом. Так вот и думаю чем теперь сверху закрыть, и желательно побыстрее.
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Ol228, дык конечно Рогнедой и закрыть. Одной "весовой" категории продукты, много общего фуфла у них в рецептуре. И, главное, сходный ресурс защиты! :)
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Хольцшутц, а какой именно? Не подскажите?
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Ol228, на этот вопрос пожалуй лучше ответит Титов Петр
  11. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Надеюсь на ссылки ругаться не будете)
    Давайте разбираться по порядку.
    Сенеж Био консервирующий антисептик. В этом составе нет пленкообразующего компонента, поэтому никакой полимеризации не происходит, полимера нет. Это просто вода с сильным антисептиком. Главное чтобы состав наносился на древесину с влажностью до 30% - иначе заявленного срока службы не будет. Через 7 дней после обработки антисептиком на древесину можно наносить лакокрасочные покрытия, но это не обязательно. Этот состав биозащитный, а не огнебиозащитный (на него сложно что-то нанести), поэтому высаливания не будет, на адгезию последующего слоя не влияет. Если сверху покрыть в 2 слоя алкидной пропиткой, например Акватекс, то срок службы древесины увеличится. Шлифовать не надо. Прелесть Акватекса состоит в том, что этот состав ложится и древесину с влажностью до 40%. Торцы и пазы под шипы нужно обработать другим составом - WoodMaster Биотор. Этот состав не только обеспечит защиту от биологических повреждений, но и обеспечит равномерное высыхание бревна без его растрескивания. Если бревна будут контактировать с грунтом и водой, то предварительно их стоит обработать составом WoodMaster Биосепт Ультра или Сенеж Био, а после нанести Биотор. NEOMID EXTRA ECO слабее сенеж Био, он подходит только для условий слабого и умеренного вымывания, а это не Ваш случай. Если упаковка не вскрытая - сдайте назад в магазин. Кстати ни Сенеж ни Неомид ни Рогнеда не являются дешевыми антисептиками, они относятся к среднему сегменту - дороже только импорт. Близкий по свойствам к Сенеж Био является состав Рогнеды под торговой маркой WoodMaster Биосепт Ультра.
    Подробнее о продуктах на сайте Рогнеды
  12. Алекс3
    Алекс3
    Алекс3
    Новгородская область
    Сегодня приобрёл тонотекс с воском (цвет калужница), уже запарился читая эту тему, можно ли всё-таки сразу сейчас покрыть профилированный брус тонотексом, или всё же нужна какая-то пропитка
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    ТитовПетр, Спасибо! Акватекс купил. Можно ли им же обработать торцы? В наших краях WoodMaster Биотор нет (. Или все же выдвигаться на поиски?
    А еще обнаружил в закромах Неомаид Bio Color. Его куда можно использовать?
  14. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, купил дом полгода назад. Онаружилась проблема - грибок под полом. Пол не проблема, выкинул и залил бы по грунту, но нашел на одном углу корни грибка, которые уходят в кладку между кирпича и фундамент (видимо цемента пожалели). Я этот кусок фундамента по кусочкам отверткой отковыривал и между камешков в бетоне корни сидят, как далеко они уходят не проверял, боюсь что стена завалится. Забыл сказать, угол стены стоит на железной пластине (зачем так делали неизвестно, я тут за полгода вообще множество "гениальных" инженерных решений нашел) и корни грибка еще уходят между куском верхней части фундамента и сверху этой пластины. Что делать? Доковырять до куда можно, чтобы стена не завалилась, там все выжечь, а потом залить бетоном с добавлением какого-нибудь антисептика?
  15. Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    т. е. отбеливатели это совершенно ненадежные средства? что значит с хорошими ЛКМ? а есть хорошие отбеливатели, что гармонично сочетаются с хорошими ЛКМ? :nono:
