1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Proskoviyaya, мое мнение лучше шлифовки ничего нет.
    Можно попробовать отбеливатель Тиккурилы
  2. narran
    narran
    narran
    Форумчане, дайте совет! Вопрос писала тут https://www.forumhouse.ru/threads/183003/page-237
    пост #3552, но видимо не совсем по теме для той ветки. Стройка уже на следующей неделе, а я еще мало того, что материал не закупила, так еще и не определилась окончательно. Если кратко: чем покрыть летний домик из шпунта, когда на улице то и дело дождь.
  3. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Та же хлорка, только дороже.
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    First2,
    я пригласил в тему компетентных спецов...
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Судя по Вашим описаниям, похоже на очень опасный древоразрушающий гриб Серпула Плачущая, которая пускает свои мицелиальные нити с множеством ответвлений во всевозможные щели и полости на своем пути.
    Если это действительно Серпула, план мероприятий будет достаточно сложным.
    Во избежание необоснованных переживаний и затрат прошу Вас для начала выслать фотографию с изображением проблемного участка. Я проконсультируюсь с микологом и в случае сомнений буду рекомендовать сделать микологическую экспертизу.
  7. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Сейчас прочитал про него. На полу (досках) снизу он как раз и висел, и везде была рыжая пыль (споры).
  8. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Дерево заражено грибком. Не понятно был ли лаковый слой? Если был, то его необходимо удалить. Если дерево не было ничем обработано, то есть два пути решения проблемы:
    Сначала особо поврежденные места обработать шкуркой.
    1. Обработка составом Иней Проф, промывка водой, просушка, антисептирование составом Биосепт и покрытие защитно-декоративным покрытием Акватекс в 2 слоя (чем темнее цвет - тем долговечнее)
    2. Обработка поверхности универсальным антисептиком Dali (смывать не надо, количество слоев - не менее 3-х с интервалом не менее 12 ч.), покрытие составом Акватекс Реставратор. Цвет любой. Дерево закрашивается, но сохраняется рельеф.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Отправил фотографии микологу.
    К сожалению, я думаю, что это серпула
    Пока нужно выскоблить грибные мицелии как можно тщательней и аккуратно утилизировать (лучше сжечь) отходы. Затем все очищенные места следует обжечь газовой горелкой, после чего обработать их, включая 50 см во все стороны, антисептиком Lignofix TOP или другим, имеющим санирующее (но не профилактическое) назначение, из тех, которые есть на Вашем рынке.
    Дня через два я вышлю Вам в личку общую инструкцию по борьбе с серпулой, которую получил в этот раз от чехов. Мне нужно её перевести на русский язык.
    Давайте дождемся мнения миколога. Если мы получим подтверждение, что это серпула, Ваши действия описанными выше не ограничатся.
  10. First2
    First2
    First2
    Спасибо! Буду пока вытаскивать ее по максимуму и прожигать.
  11. Diletant34
    Diletant34
    Diletant34
    Волгоград
    Завели сруб под крышу в августе. В сентябре планировали обработать: 1. Текнол Аква 1410.
    2. Текнол грунтовка с колером 1809 (название точно не помню...3. Текнол JRM -для обработки торцов.
    В чем проблема: сентябрь в Волгограде выдался ну очень дождливым, а сейчас средняя температура +2-+4. Поехал сейчас брать перечисленные три пункта, продавец говорит, что при таких температурах продукцией Текнос обрабатывать нет смысла...Совсем запутался, не знаю, как поступить...На следующей неделе в Волгограде снова обещают дожди...
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Едете на ближайшую базу Химпродукции. Спрашиваете (смотрите в инете) мешок 25кг фторида натрия (аммоната натрия), за 2500 рублей. Разводите его в воде, тщательно размешивая. 500гр на 10л. в среднем.
    Садовым опрыскивателем обливаете сруб. Достаточно двух обработок, чтобы он не потемнел за зиму.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    По Вашим описаниям и фотографиям миколог сообщила, что это "практически 100% серпула".
    Считаю дальнейшие исследования нецелесообразными и предлагаю действовать исходя из того, что это серпула.
    Начальный план мероприятий у Вас уже есть. Когда найдете санирующий антисептик в своем городе, напишите мне в личку, обсудим.
    Как договорились, дальнейшие рекомендации я вышлю Вам чуть позже, после перевода текста с чешского языка.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    PIM56, First2, может ещё добавить про то, что максимально убрать подальше от фундамента все "питательные" материалы (опилки, шпатлевки на костяной муке (бывают до сих пор), кору, и т. п.). И вообще весь лес (дрова, саженцы, доски) от дома- это уже для профилактики от насекомых. Ослабленная грибком древесина притягивает жуков, как магнит. :( ну и без сушки тотальной так и так не обойтись- провести ревизию всяких продухи/окна-форточки/ ...
  15. First2
    First2
    First2
    Спасибо! Да, я про это подумал, продухи не нужны будут, зальется теплый пол по грунту. Изначально, лет двадцатьпять назад неправильно сделали деревянный пол по лагам. Продухи ни о чем, расстояние от земли до уровня пола сантиметров 20-ть. А потом еще пристроили с еще большими косяками. Результаты на фото. Санирущий антисептик пока не нашел.
