1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    First2, дело в том, что грибок для такого большого тела чем-то должен питаться. Это может быть что угодно биологической природы. Такие "вопиющие случаи" обычно на семинарах читаются, когда потом советуют сжечь дом когда рассказывают про "классическое строение домового гриба".
    Это я к тому, что мешок опилок или гнилой картошки забытый и забитый лагами - та кормушка, от которой зараза может идти.
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    First2, вовсе неуместно моё "умничание" на тему, уверен, что PIM56 по этой теме Вам поможет лучше. Однако про одну "серьезную химию" могу написать в личку, но только обещайте, что "между нами". Мне Усть-Каменогорск по "личным обстоятельствам" близок.
  3. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Девчонки здесь красивые ;)! Раскройте свой секрет, обещаю что "между нами"... жду в личку.
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Буду признателен, если напишете и мне, т. к. с серпулой стал сталкиваться все чаще, а гриб очень коварный.
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Имеет ли смысл после Акватекса еще чем покрасить, укрывающим (пленкообразующим)?
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Для этого хорошо подойдет простая система грунт Lignovit IG + финишное покрытие лазурь Lignovit Lasur. Продукты на водной основе, потому хорошо наносятся и быстро сохнут. Не требуют специальных навыков по нанесению и являются эффективной защитой древесины, в т. ч. в условиях эксплуатации сырого влажного климата.
    1 слой - Adler Lignovit IG. Водный грунт с биоцидной защитой против синевы, грибка и насекомых. В 1 слой. Через 3-4 часа следующий слой.
    2,3 слой - Adler Lignovit Lasur. Матовая водорастворимая лазурь. Достаточно большая вариация цветов. В 2 слоя, с промежуточной сушкой между слоями 3-4 часа.
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    ТитовПетр,
    Петр, а не поясните Вашу фразу: "Через 7 дней после обработки антисептиком на древесину можно наносить лакокрасочные покрытия, но это не обязательно."
    1) Не обязательно в принципе красить по Сенежу, т. е. его достаточно для защиты древесины.
    2) Не обязательно ждать 7 дней (тогда сколько?).
    Просто в процессе ремонта вскрылось еще несколько проблемных деревяшек, а на дворе уже скоро минус. Вот и думаю что лучше (если не успею уложиться в цикл 7 дней) обработать только Сенежем или только Акватексом. Деревяшки на улице (венец веранды), контактируют с водой (дождь, талый снег) но закрыты от солнца. 7 дней вроде больше +5 на улице, а дальше ночами минус. Как лучше быть. Если Сенеж+Акватекс то какой минимальный срок высыхания Сенежа перед покраской?
    Заранее спасибо!
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Господа, в нижнем венце дома обнаружил в брусе 150 два места пораженные бурой гнилью (по описанию и картинкам она). Поковырял стамеской особо разрушенные места на глубину сантиметров 5. Дальше идет светлое дерево, но вперемешку с бурыми вкраплениями. Ковырять дальше это уже в дом пробраться. Вот и думаю что с этим делать. Можно ли законсервировать это место антисептиками или придется выдалбливать эти места и ставить "заплатку". Дело в том что поменять этот венец проблематично, в него врезаны половые балки дома, и как раз в этих местах.
    Причина поражения в том что доски пола открытой веранды подходили как раз к этому брусу и туда текла вода. В этом году планирую закрыть веранду, т. е. причина будет устранена. Но будет ли дальше разрушаться брус если его обработать?
  9. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Вы этот вопрос в личной переписке задавали, там и ответил несколько дней назад)
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    ТитовПетр,
    Я просто по прошествии времени решил сюда его задать, а то в личке ответа не было) Спасибо.
    А на новый мой вопрос есть что посоветовать? Почитал что убить грибы, плесени вызывающие поражения можно отбеливателями. Но в инструкциях к отбеливателям написано что нужно смывать водой через 1-12 часов (максимум). Т. е. очень нежелательно видимо оставлять отбеливатель внутри древесины, а у меня получается поражение внутреннее - поверхность еще как то держится, а внутри труха. Т. е. с горизонтальной части выскоблилось дупло на треть бруса. Если туда залить отбеливатель, то смыть его оттуда уже не получится, он проникнет внутрь дерева.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    ... Гниение древесины происходит при влажности древесины более 18%. Если влажность менее 18% при любых условиях древесина не будет гнить, а гниль, развившаяся ранее, не будет прогрессировать. Для процесса гниения температура окружающей среды должна колебаться в пределах от 1°С до 45 °С. При отрицательных температурах, что естественно, так и высоких температурах процесс жизнедеятельности грибов останавливается.
    Не поражается дереворазрушающими грибами древесина, хранящаяся в воде из-за отсутствия воздуха, необходимого для жизнедеятельности гриба.
    Домовые грибы могут развиваться и на сухой древесине при наличии первоначального увлажнения поверхности древесины и незначительного воздухообмена. Дальнейшее увлажнение происходит в результате химического разложения древесины при участии гриба. Поэтому для избежания этого процесса необходим интенсивный воздухообмен, обеспечивающий равновесную влажность древесины с окружающей средой, которая практически всегда обеспечивает влажность древесины менее 18%...
    Дереворазрушающие грибы, насекомые и условия их жизнедеятельности
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Hermes-sz, спасибо большое за информацию!
    Вижу два варианта:
    1. Нижний венец менять по весне (боюсь теплоизоляцию внутрь дома в этих местах восстановить полностью не получится). Второй венец тоже прихватило, но меньше - вода лилась как раз в стык между ними, но нижнему естественно досталось больше. Верхний, когда вытащу нижний, попробую снизу отстрогать до чистой древесины и возможно сделать вставку (100х150, 50х150, или другие варианты - смотря сколько потребуется стесать).
    2. Выдолбить совсем трухлявые места у обоих брусьев, пролить антисептиками, забить пустоты паклей. Надеяться на то что без доступа влаги процессы уйдут. Единственное что смущает - подпольное помещение веранды "мать сыра земля", хотя проветривание достаточно хорошее (фундаментом с лицевой стороны не закрыто). Доски нового пола решил не доводить до бруса дома, оставить зазор, дабы была свободная продуваемость последнего. По этому варианту еще вопрос, насколько пакля ухудшит проветривание проблемных мест, и чем еще можно утеплить поверху: ЭПС (пеноплекс), минвата. Не создаст ли утепление условия для дальнейшей деструкции?
  13. Тарелочка Борщя
    Тарелочка Борщя
    а температура при нанесения какая необходима? есть люди в россии, что еще могут воспользоваться советом. где-то уже и снежище валит!
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Тарелочка Борщя, здравствуйте.
    Конечно, есть еще те, кто может воспользоваться данной системой. Во многих регионах России сохраняются положительные температуры. Желательно соблюдать температурный режим, прописанный в техническом описании продукта. В любом случае, высыхание покрытия будет происходить, но при пониженных температурах – намного медленнее. Однако при низких/минусовых температурах продукты использовать не стоит.
    Более подробнее этот вопрос рассмотрен здесь https://www.forumhouse.ru/threads/218663/page-2
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вот, вот! хочу попробовать так же: под зиму покрыть неомидом 440 снаружи, 400 внутри...
    Домик у нас - брус, но по новомодным технологиям с отделкой, с окнами-дверями на ройках, так что планируем зимой уже потихоньку использовать, а не выстаивать год.
    А красить-то наверное уже по весне - Белинкой строители советуют (правда, советуют, чтобы прямо сейчас. - вот и мечУсь)
    Годы прошли с цитируемого сообщения, что показал опыт?
