1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Гоша65
    Гоша65
    Гоша65
    Киров
    Весной планирую покрывать ОЦБ каким нибудь антисептиком (скорее всего Tikurilla). Подскажите какую лучше использовать кисть из натурального волоса или искусственного? Спасибо форумчане
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Очень просто:
    если "антисептик" водный - то кисть с искусственным ворсом.
    Если Антисептик на растворителе - кисти только натуральные. :)
  3. КоОльга
    КоОльга
    КоОльга
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста:
    строим каркасный дом, сейчас обшиваем снаружи имитацией бруса. Работы еще на несколько дней. Вопрос, собственно, в покрытии. По прогнозу, температура опускается ниже +5 градусов. В таких условиях чем лучше покрыть древесину на зиму - или вообще ничем не покрывать, оставить до весны?
    Заранее спасибо за ответы)
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @КоОльга,
    Антисептиком, например, временным мы советуем покрыть. Конечно, при минусовой температуре никакие грибки не развиваются. Но бывают оттепели и весной никто не знает, когда руки дойдут до покраски. Может уже пару недель будет тепло и всякая "биология" проявится.
  5. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    На мой взгляд в такую погоду лучше использовать уже обработанную на производстве доску, например как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/224213/
    И хлопот никаких, и результат надолго.
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Oleg12, вне сомнений! В недалёком будущем половина продаваемой вагонки будет чем-то загрунтована. Вопрос только, как мне кажется, был про имитацию бруса, которая уже куплена?
  7. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Борьба с грибком в завершающей стадии. По совету Хольцшутц-а, был заказан этот препарат Remmers Adolit M, предварительно обработаны проблемные места. По максимуму разобрана кладка и фундамент, удаление всего деревянного в месте поражения, счищен грибок со стен, затем прожиг паяльной лампой. И только потом обработка данным чудо-препаратом. Черновую стяжку пола буду заливать с добавлением этого препарата. Куплен он был в Новосибирске, под заказ, 5 литров - 4 тысячи рублей. При работе с препаратом обязательно ознакомиться с инструкцией (см. ссылку выше). За участие в моей проблеме огромное человеческое спасибо Урфину Джюсу, PIM56 и Хольцшутцу!
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Доброго времени суток.
    Сегодня меня обрадовали что домик начнут строить на след неделе (раньше срока). Брус естественной влажности, фундамент сваи, собирают только коробку).
    С учетом прогноза и установившейся внезапно более теплой для конца ноября погоды на момент укладки обвязки нижнего венца предполагаю будет днем + 2+3 а ночью -1 -3
    наверняка много раз написано но с ходу ответ не найден, ранее не интересовался так как уже должен был быть приличный минус а на дворе все еще плюс.
    Тему антисептиков освоить НЕ УСПЕВАЮ. прошу помощи разобравшихся - чем и как пропитать обвязку и нижний венец.(или до весны оставить?)
    заранее всем ответившим спасибо.
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Транспортировочным септиком не будут обрабатывать?
  10. Глебка
    Глебка
    Глебка
    нет
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Трудно сказать какую-то определённую марку, не зная, что там у Вас есть на рынке...Вам и нужна-то временная защита, до лета. Большинство антисептиков предназначены для нанесения при температуре не ниже +5 градусов.
    Посмотрите, если будет, Пирилакс или Пирилакс Люкс, данной пропиткой можно обрабатывать при температуре до -15 °С (по заявлению производителя). Или подобное. Лучше выбирать уже находясь в магазине, читая этикетки.)
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Сейчас холодно (для развития биопоражения нужно более +5грС), и если Вы уверены, что сможете сразу по весне обработать сруб, то и не заморачивайтесь... если нет - облейте дешевым антисептиком - типа БС13, ББ, ФБС
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    А вот между венцов - при сборке, куда не будет потом доступа, имело бы смысл по ходу сборки обрабатывать тем, что сказала @Селебрина, :um:
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ранее уже писали на форуме: концентраты антисептиков, которые разводятся водой, например LignoFix, разводили спиртосодержащим раствором вместо воды. Но разговор тогда шел о покрытии при уже немного минусовых температурах. Можно попробовать.
  15. al185
    al185
    al185
