1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Одно дело красить, другое покрывать антиспетиком. Когда красишь, то боишься подтеков, чтобы краска везде равномерно легла.
    Я покрывал неколерованным антисептиком, соответственно подтеки не страшны и от сюда скорость покрытия гораздо выше.
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    После всех мучений нам в октябре подали чудесную погоду, и я успела до конца октября покрасить дом снаружи базой (грунтовка-антисептик) и одним слоем топлазури, всё - Belinka.
    По времени заняло дня по два на каждый слой. Красила в основном краскопультом, в одни руки, с "пола", со стремянки + с длиннющей лестницы, - т. е. с акробатикой и с приноравливанием к пульту (первый опыт).
    Временами переходила на кисточку: рамы, наличники, ограждение террасы и просто ради эксперимента).
    Помощники только помогали переставлять длиннющую лестницу и перетаскивать компрессор), и справляться с капризами краскопульта - в общем, по технической части. А ещё часть ценного светового дня терялась на приготовление обеда... Размеры: дом-баня с мансардой 6x7,5, т. е. примерно 120 кв. м поверхности, не считая мелочей вроде дверей (внутренние базой тоже покрыла), столбов, балюстрады...
    Так что считаю, что неплохо по времени получилось.
    А как вам, @КоОльга, удалось справиться за ваш один день?
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    У меня тоже есть вопрос.
    В ноябре пришлось уехать, вернулась только что. Внутри дом остался некрашеным... по окнам внутри пошла чернота - "потолок, стены" оконного проёма, "зачатки подоконника" (при штукатурке это называли откосами, а в дереве не знаю, как это назвать).
    Вот снова голову ломаю - начать обрабатывать чем-то лечебным или уж до весны оставить? теперь уж регулярно ездить туда и как следует прогревать дом не получится, - только на выходные, ну и максимум 1 доп. день в неделю сможем выбираться...
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Назвается это "обсада" или "обсадная коробка".
    Проветривайте дом хорошо, тогда и чернота и плесень не полезут.
    Я бы черноту обработал отбеливателем и потом антисептиком.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Периодическое протапливание обычно не подсушивает, а наоборот увлажняет стены за счет конденсата, который выпадает из подогретого воздуха на холодные стены
  6. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Не надо отбеливателем, древесина разрушается. Обработайте антисептиком (типа Лигнофикс топ) и оставьте до весны. Перед окраской удалите черноту шкуркой (при необходимости).
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    C обсадой засада... Такое впечатление, что продолжает чернеть - мерещится, что и на рамы полезло... Думаю, что эти деревяшки проще попросту заменить, благо и приличного материала много осталось.
    Наезжаю посмотреть урывками, и пока так не поняла, - можно ли антисептиками (типа Лигнофикс топ) зимой обрабатывать.
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    При минус 20-ти нельзя. Плюс-минус 5 пожалуйста. Главное, чтоб не на лёд.
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Неделя теплой погоды прошла, осталось еще несколько дней. Что вы ждете то ? Обрабатывайте пока плюс, потом поздно будет и будете ждать весны.
  10. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Да, мы так и делали. Лигнофикс Топ можно еще разводить и спиртом. Мы при -10 развели спиртом и обработали, результат очень хороший, дальше чернота не пошла.
  11. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Здравствуйте. Заказал сруб ОЦБ 22см с обработкой антисептиком, не знаю какой выбрать, подскажите пожалуйста.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Бревно естественной влажности.
    Поэтому на период транспортировки/сборки/сушки стоит использовать временный, т. н. "транспортный" антисептик.
    Например КФ или Lignofix Blue S
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Не знаю как др антисептики, но вроде блю с лигнофикствцы предлагают использовать только при +5 и выше, здесь на форуме есть представитель лигнофикса, может он подскажет точнее...
  14. Светапервая
    Светапервая
    Светапервая
    Кто-нибудь может что-либо сообщить о BRUSH и ВАПА производимых в Санкт-Петербурге?
  15. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Производитель антисептиков подтвердил возможность добавления 1 части этилового спирта к 4 частям готового раствора Lignofix Blue S для проведения работ в зимних условиях. Древесина при обработке не должна быть промороженной.
