1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Wasinia, бесцветный Пинотекс называется Pinotex Base. Вот в этом ролике пользователя форума Живописец про зимнюю работу с Пинотексом есть пара слов:
    Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/193091/page-7#post-6760697
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Согласна с @vvv916, мне тут недавно проверяли мой брус влагометром, влажность около 20%, причем на ощупь сыроват брус, а больше 40% это наверное когда только-только спилили или в воде "купали"...
    ЗЫ: тут антисептировала лигнофиксом разведенным этинолом, так вот один мах кисточкой с этинолом и наледи нет...:|:
  4. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    мне сейчас изготавливают дом и покрыли как они говорят временным антисептиком что то наподобие фаскон 403 может слышали о таком, ведь потом (после сборки) все равно надо будет дом покрывать каким то антисептиком а каким еще не знаю
  5. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    а с какой целью интересовались если не секрет?
  6. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Tikkurila Valtti Pohjuste в любой мороз.
  7. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    а после этого надо будет еще чем то покрывать?
  8. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    а чем лучше после этого грунта сверху крыть
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    конечно! Но покрывать уже после потепления. Причем, если покрывать будете только летом, то второй раз прогрунтовать не помешает. Грунтовка с биоцидами (антисептик) не имеет стойкости к ультрафиолету. Поэтому эффект "адгезионного мостика" перед покрытием за долгое время между слоями снизится.
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
  11. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    С каких это пор можно в мороз. Вот выписка из инструкции:
    "обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания состава температура должна быть не ниже +5 ºС"
    http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produktsiya/naruzhnye_kraski/derevyannye_fasady/gruntovka/valtti-pohyuste_gruntovochnyj_sostav.3820.shtml
    Любят у нас делать по понятиям, а не по инструкциям: если нельзя, но очень хочется, то можно.
  12. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Главный совет, если бревно как то все-таки покрыли, то надо все оставить до весны.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @vvv916, как поставщик со стажем говорю (по секрету): можно в мороз. Инструкции пишутся с учётом нормальной практики и норм защиты труда (в частности). Если риск есть поражения (а он есть в 90% случаев) и дерево не было защищено при заготовке (еще 95% случаев), то загнать в дерево профилактический биоцид только так и можно. Ну, собственно, что обсуждать, когда вот на видео очень точно всё сказано: дерево холодное, воздух холодный, грунтовка тёплая: эффект есть! :)
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    не секрет! Собираем опыт зимнего антисептирования. В итоге хотим предложить своё решение, как антисептировать дерево в мороз. Конечно уже своими продуктами, не Тиккурилой. :) Считаем, что вопрос зимней защиты дерева актуален.
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Я все-таки придерживаюсь мнения, что уж если хочется строится зимой, то антисептировать надо в теплом ангаре. Я видел такое производство, ничего очень сложного, а результат положительный.
