1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Там представлен и концентат ББ. Использование концентратов, как правило, раза в 2 экономичнее, чем готовых к применению растворов
    Все временные антисептики рассчитаны на срок около 6 месяцев
    Лаги и нижний венец, да.
    Если планируете окраску фасадов укрывной краской - то можно и так. а если лессирующим составом, то не стоит. Цвет ХМ на фасаде - на любителя :aga: ...Достаточно будет его покрыть дополнительно ББ перед окраской.
    Зависит от условий. Если не было вымывания в период строительства, то и не надо ... если поливало часто - конечно обработайте еще
    Состав стабилен. Если не вымывается - то на весь срок эксплуатации.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    оттуда же:
    Защищает и предохраняет древесину от гниения, плесени, синевы, ила, термитов, муравьев и жуков-древоточцев, как на период строительства или атмосферной сушки, так и при нанесении поверхностного покрытия на весь срок службы деревянной конструкции или сооружения.
  3. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Hermes-sz, искренне благодарю за разъяснения!
    Теперь картина вроде проясняется, то есть сначала антисептик для влажного дерева, потом ждем, когда подсохнет брус (25% влажности) и далее окончательная обработка антисептиком, и покраска. По самим антисептикам вроде все понятно, единственное, что в Москве с хм-бб-ами какая-то беда прям, ничего путного я в интернете не нашла. Зашла в ближайший оби, там есть вот такой бб-11м, при расходе 0.5 на м2 получаем где-то 9 т. р.
    Еще вопрос есть, как понять, что «клиент» (брус) созрел :) то есть подсох? Купить влагомер? Они вообще разные, от 1000р до неприличия много. Можно ли верить дешевому влагомеру? Или есть какое народное средство, что-то типа плюнуть, три раза перевернуться через левое плече и т. п….или через 3 мес. брус и так до кондиции дойдет, и не заморачиваться с влагомером? :(
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    верно :)
    через 3-4 месяца поверхностные слои высохнут.
    Полностью просохнет брус на 150 за год-полтора. Бревно чуть дольше.
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Как люди изощряются, просто уму непостижимо...
    Лишь бы денег побольше истратить, а потом на форуме сокрушаться, что все так дорого дорого...(
    Прочтите тему, там один умный человек дал бесплатный совет, как за копейки антисептировать домик.
    Фторид натрия (3тр за 25кг на ближайшей базе Химснаба) и садовый опрыскиватель. Я трижды обработал свой сруб, а затем покрыл льняным маслом с воском. И все. [​IMG]
  6. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Total59. А какой влажности был дом, и на улице какая погода была?
    А зачем трижды? Трижды это уже не так уж дешево: о)
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Первый раз обработали бревна летом, на земле. После окорения.
    Второй раз обработали после зимы. Сруб за зиму почернел местами, изнутри. Плохая вентиляция.
    И третий раз осенью, после шлифовки, перед обработкой маслом.
  8. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
  9. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @ExpertOpinion, мое скромное мнение - не в кассу. Это равновесная влажность дерева. Мертвого дерева.
    Задача стоит - уловить насколько дерево высохло после заготовки. После того, как его отрезали от живого корня...Типа - "динамическая влажность дерева".
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Фтористый натрий достаточно сильное средство ...
    Однако, для наружного применения - он слишком легко вымываем, для внутреннего - он не достаточно безопасен.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Если не экономили на подшиве, со стен ничего не смоется. Тем более, что все эти сенежи, профиксы и шмофиксы просто разбавленный фторид натрия или хлорид чего-нибудь. Но это большой маркетинговый секрет! На сайтах производителя и на этикетках состава сенежа вы не найдете.
    Внутри помещения фторид натрия небезопасен, да. Поэтому лучше снять его финишной шлифовкой бревна.
    Я сделал так.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Это не совсем верно.
    Состав ГОСТовских антисептиков Вы можете посмотреть здесь.
    Т. е. оставили его на собственных легких или работников? :nono:
  13. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Мы уже не аплодируем, узнав подробности. Умный человек посоветовал, однако пришлось покрывать ядом три раза - один - до сборки, после второго раза результат был отрицательный. Также мне подумалось - никакая шлифовка из пазов яда не достанет, а бревно странно было бы внутри обшивать...
  14. Total59
    Total59
    Total59
    Ув. Hermes-sz К сожалению, Ваш сайт http://www.hermes-sz.com/ пока недоступен.
    И чем же отличается фторид натрия в "гостовских" антисептиках? Не такой ядовитый? В "гостовских" намешано больше дряни, типа красителей, медного купороса, свинца и пр.
    JVoyakina! Если вы хотите сохранить дерево, то одной обработкой в любом случае не обойтись. И Вы уж как-то определитесь с мнением. Если яд, то эффективен, а если "результат отрицательный", то какой же это яд?
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Ув. JVoyakina! Минусики расставлять оппонентам легко и приятно. Гораздо труднее аргументы приводить.
    К примеру, я построила дом (баню) из бревна (бруса) и мне хватило одной обработки антисептиком.
    И десять человек спросит, а как Вам это удалось?
    Но так как Вы пока теоретик деревянного зодчества, продолжайте минусить...)
