1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Чем принципиально отличаются антисептики типа Neomid от грунтовок Tikkurilla
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Антисептик принципиально отличается от грунтовочного слоя под ЛКП
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Ув. Hermes-sz Открыл Ваш сайт с составом антисептиков. Буквально все содержат в базе яд (фтористый натрий или аммоний). Мы все умрем.
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Т. е. в случае Tikkurila - сначала антисептик, потом грунт, потом краска
    А в случае с Neomid сначала антисептик, а потом лессирующий состав Neomid Bio Color
    p. s. Где можно почитать конкретно про разные технологии обработки наружних стен, внутренних стен, скрытых поверхностей типа лаги перекрытия, черновой пол и т. д.
    Заранее спасибо
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    - Вы спрашивали, какой состав?
    - Вы отвечали сами себе - большой секрет!
    Я дал Вам ссылочку - что из чего состоит. Что Вас так задело? :faq:
    Несомненно :aga:
    Да... уж.
    Дряни кругом много.
    Но если есть возможность, стоит не полениться и подобрать наиболее подходящую дрянь для конкретного случая.
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Hermes-sz, спасибо еще раз! Сайты производителей брендовых антисептиков категорически не раскрывают состав продукции. Только вы проявили честность и гражданское мужество! Меня это задело в хорошем смысле.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я неомид использовал как антисептик, сначала как транспортный потом как основной, тиккуриловский набор грунтовка + покраска использовал позднее как финишное покрытие. Неомид 500 как отбеливатель использовал
  8. BumZum
    BumZum
    BumZum
    У Биофы грунт - он же антисептик.
  9. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    совершенно правы, равновесная - означает что между окружающей средой и древесиной достигнут определенный баланс, пока в древесине высокая влажность она стремится выйти наружу. НО. полный баланс может быть достигнут только спустя длительное время 1-2 года и зависит от многих факторов - первичная влажность дерева, параметры окружающей среды. если древесина качественная, то за это время со срубом ничего страшного не произойдет. но я бы свой дом обработал в зиму антисептиком и закрыл бы торцы герметиком, а покрасил бы весной после установления температуры больше +20 и без осадков в течении недели. современные ЛКМ на водной основе создают паропроницаемую пленку, позволяя остаточной влаге постепенно выходить сквозь покрытие.
    кстати, покупной влагомер тоже будет определять равновесную влажность (влажность на поверхности + 2-3 мм вглубь) или придется сверлить брус до середины и просовывать в отверстие влагомер.
    что касается динамического метода: есть одна мыслишка. взять брусок, оставшийся после стройки, покрыть антисептиком, закрыть торцы, измерить, взвесить, оставить на улице и взвешивать его раз в месяц-два. а теперь произведем нехитрые расчеты. сухой лес сосны (13% влажности) имеет плотность 450 кг/куб. то есть в одном кубе 398 кг чистой сухой выжимки. то есть если куб к примеру весит 560 кг, то влажность его 40%, через некоторое время (динамика) - 500 кг, то влажность уже 25%. ну конечно все это нужно пересчитать на то самое бревнышко и Вы получите динамику
  10. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Антисептировал клееный брус, в данный момент идет стройка, Lignofix Stabil Extra.
    Разбавлял в мороз до -15: 5 литров спирта + 10 литров воды + 1 литр антисептика
    В мороз до -30: 7.5 литров спирта + 7.5 литров воды + 1 литр антисептика.
    Эффект отличный, со спиртом, мне кажется, антисептик даже лучше вглубь дерева проникает, чем в теплых условиях и просто с водой, никакой наледи на брусе не было.
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
  12. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Вы знаете, Ваш пример оче-е-ень не в тему. Клееный брус надо антисептировать до склейки. Если он не антисептировался - сочуствую, может радоваться нечему. Ведь любой антисептик проникает на 2-3 см максимум при сухой древесине. Так, что внутренние поверхности Вашего клееного бруса остались не антисептированы. Склеивать надо подсушенные ламели. Если это так, то может Ваша технология и работает, но не имеет никакого отношения к теме, где обсуждается древесина естественной влажности. Если Вам склеивали брус из непросушенных ламелей, то что Вас ждет не знаю. Это не соответствует технологии.
    Первая попавшаяся ссылка по технологии изготовления КБ: http://www.ldk-dom.ru/kleenyj_brus/texnologija_proizvodstva_kleenogo_brusa
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @vvv916, из приведенной Вами ссылки: "Завершают технологический процесс изготовления клееных брусьев антисептирование и огнебиозащита".
    Это бред. Адгезия будет отвратительной. Так никто не делает.
    Всегда антисептирование делается после склейки. :hello:
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Но не на стройке, да еще в мороз.
  15. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Лучше чем сам для себя, даже в мороз ни на каком производстве не проантисептируют.
