1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ох и сложно бороться с древотцами. Попробуйте Неомид Антижук.
    Я тут недавно в Чувашии был, общался с местными строителями. Тоже говорят, что с жуком бороться сложно, и как бы не мазали и чем бы не мазали из химии, все равно жрет.
    Когда мне строили дом строители из Марий Эл, то говорили что стропила на чердаке мажут птичьим пометом. Чуваши посоветовали Мать и Мачеху настоять ведро залитое водой в течении 10 дней. Потом из опрыскивателя все обрабатывать. Еще какую то траву к Мать и Мачехе добавляли, нажо в Интернет поискать.
    Для стропил пойдет, а вот для вагонки в доме вряд ли, потому что скорее всего будут колерованные подтеки.
    А вообще есть темы на форуме по борьбе с древоточцами, там больше написано...
  2. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Я тут подумал и решил уточнить вопрос который меня беспокоит: ограничит ли антисептик (пока не важно какой) возможное распространение насекомых при покрытии имитации бруса?
    внешний каркас, будем считать, защищен;
    перегородки (хрен с ними, все равно уже ничего не сделаешь, не ломая), пусть жрут
    а вот имитация если будет покрыта с видимой стороны будет защищена от жуков изнутри или все равно так антисептие не впитается в 28мм доску?
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А иммитация бруса изначально не была попорчена жуком ?
    У меня жук жрет в основном ту древесину, которая уже была с дырками, остальную почти не трогает. Прямо удивительно, из10 досок выбирает именно больную ижрет ее
  4. Art0501
    Art0501
    Art0501
    нет, имитация, тьфу-тьфу, хорошая.
    камерной сушки, без гнили, синевы.
    за нее саму не опасаюсь, опасаюсь что кто-то живой мог остаться в необработанных элементах внутреннего каркаса. хотя прораб меня уверял что там уже никого быть не может (аргументацию сечас не помню уже).
    но если пропитка антисептиком не защитит даже внутреннюю сторону имитации, то смысла в ней как такового нет.
    да, и гнили и плесени в имитации я тоже не опасаюсь (сухая, зазор между имитацией и пароизоляционной пленкой, щели сверху/снизу за плинтусами-вентиляция, плюс какие-никакие антисептические свойства грунтов/красок)
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Вот вам страшная тема https://www.forumhouse.ru/threads/18034/page-33, читать можно от начала и до конца
    Я буду пол сарая отработкой пропитывать, у меня есть такая возможность.
    Стропила в доме Неомид Антижук. Шприцом буду загонять в существующие дыры, остальное кистью промазывать. Если поражены бревна и глубоко, то делают еще так: обсверливают по радиусу зоны поражения сверлом 1,5-2 мм и прямо шприцом туда заливают химию.
  6. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Почитал чуть-чуть.
    Смысла нет сейчас заморачиваться. Если там "внутре" кто-то есть - я его не достану обмазав имитацию снаружи.
    Когда увижу/услышу признаки их жизнедеятельности - тогда буду морочиться.
    За ссылку спасибо.
  7. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Да, сейчас можно не дергаться, личинки спят ...
    в доме надо жить, тогда их услышишь
    У меня в сарае половая доска 50х150, сверху линолеум лежит. Так вот, 3 дырки через линолеум - итог прошлого сезона :( Т. е. эта гадость засверлилась снизу и вышла аж через линолеум. Я был поражен, что даже такую химию в 3 мм грызет и хоть бы что. В этом году снимаю линолеум, все заливаю Антижук и потом отработкой, потом сверху опять линолеум положу.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    ... типа:
    - "не на того нарвались!"
    :victory: :aga:
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    ну можно оцинкованным железом пол покрыть, чтобы зубья поломали :)
  10. os2ok
    os2ok
    os2ok
    Можно услышать мнение по поводу Биопирен Пирилакс Люкс, остался от стропильной системы, в каком месте ряда вышеперечисленных антисептиков его следует поставить? Думаю им в тепершнюю погоду (околонулевую) обработать нижний венец, как минимум - имеет смысл?
    Дом (брус 150мм) собирался на морозе в -20, брус промёрзший, сейчас "оттаивает".
  11. sasa1
    sasa1
    sasa1
    МОСКВА
    Добрый день. Знающие люди подскажите пож. Планирую собирать на красный мох уже срубленную баньку.
    6х8. Мох сам по себе -является природным антисептиком. Так вот вопрос- нужно ли пазы в которых будет лежать этот мох обрабатывать дополнительно. каким либо средством? Боюсь, что химия убьет мох. Так как же быть?
  12. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Если есть червоточины, то, да, очевидно, высока вероятность того, что в них живут личинки жуков, от которых надо избавляться. Для этого нужно «промыть» эти червоточины составом против насекомых. Можно использовать «Антижук». Если же говоря о червоточинах, вы имеете в виду потемнения древесины, то тогда надо использовать отбеливатель. Он удалит поражения древесины. А обработка антисептиком необходима в любом случае.
  13. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Петр, я там вполне конкретный вопрос задавал. А позже написал как решил поступить.
    Очень на рекламу похоже.
    Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Расскажите, как применить ваш антижук в доскам внутреннего каркаса, если они уже зашиты имитацией бруса? ;)
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня нет мха между брусом, потому что клееный брус, но я думаю что антисептик мох не погубит.
    Ради интереса, найдите в интернет компанию, которая строит дома или бани из бревна и использует мох, вместо джута. Поинтересуйтесь у них по телефону, как они защищают древесину, сколько стоит эта услуга и т. д. И аккуратно спросите, обрабатывают ли они антисептиком полностью бревно и как это влияет на мох.
  15. sasa1
    sasa1
    sasa1
    МОСКВА
    Спросить то можно, но не факт, что они делают правильно. А скорее всего делают как проще и удобнее не задумываясь о последствиях которые наступят не сразу.
    Хотелось бы услышать мнение именно знающих и опытных людей на форуме. Наверняка такие здесь есть.
