1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Не берите на себя грех потери здоровья рабочими. Когда отшлифуют, потом обрабатывайте и будет вам счастье.
  2. tirlo
    tirlo
    tirlo
    Подскажите, пожалуйста, а с бревном ничего не случится за год во время его усадки до момента обработки? Или шлефовать бревно можно будет раньше?
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Обязательно надо обработать временным антисептиком. Временный антисептик к моменту шлифовки выветрится, так что ничего опасного.
  4. tirlo
    tirlo
    tirlo
    Может быть Вы посоветуете какой-нибудь? Спасибо!
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Давно не занимался этим вопросом. Может что-то изменилось на рынке. Я пользовался ВалтиПохьюстой от Тиккурилы (дорого) и Сенежем вроде Евротранс (точно не помню). Срок службы полгода
  6. МишленРК
    МишленРК
    МишленРК
    село Выльгорт
    Поставили дом из бруса естественной влажности. Встал вопрос обработки антисептиком. Дом планируется обшивать и утеплять, но это через год. Подскажите антисептик (не очень дорогой). Сам склоняюсь к неомиду 440 черновые полы и внутри дома, и 430 (трудновымываемый) внешние стены.
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Где бы еще в Москве купить
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Я тоже нашла только в Питере. Посему остановилась пока на Лигнофиксе.
    Хотя тут вот в последнее время читаю, что водные растворы имеют свои минусы...
    Пока так думаю антисептировать:
    • Обвязочный брус и лаги - Лигнофикс Стабил Экстра.
    • Межвенцовое пространство - он же.
    • Снаружи дом - грунт-антисептик Билинка Base, потом красить Белинкой Топлазурь (так мы в октябре 13-го баню покрывали, пока стоит хорошо). Размышляю, не стоит ли заменить на Лигнофикс же - сразу по окончании стр-ва, а Белинками намазать уже ближе к концу лета, - пусть немножко хотя бы подсядет?
    • Внутри дом - думаю, что наверное по окончании строительства - только Лигнофикс Стабил Экстра, красить буду Белинкой через год, при отделке.
    • Каркас и стропила - не решила: то ли Лигнофикс стабил Экстра, то ли Неомид огнебиозащита (450)
    Я бы заменила для обвязки и лаг Лигнофикс на Неомид 430 невымываемый, но он же тоже водный, так что похоже, смысла особого нет.
    Межвенцовая альтернатива - Текнотекс восковой (его в Москве нет, - так же, как и упомянутых Hermes-sz боратов), хорошо вписывается та же Белинка Base - только это несколько дороговатое удовольствие... Может, меж венцов всё же ничего и не надо? Всегда ли при не-зименм строительстве антисептируют межвенцовое пространство?
    Вопрос: надо ли антисептировать черновой пол (дощатый)? для дома пока неактуально, в этом году сруб под усадку будет без чернового пола, из чего станем делать его при отделке - не знаю пока.
    Актуален вопрос - для построенной по осени баньки. Так сложилось, что пол пришлось перебрать, почистить, полечить и проантисептировать повторно лаги и - сколько достали - обвязку... пол пока сушим :)
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Именно его, - так уж вышло по результатам изысканий, обсуждений тут, на форуме :) В моей теме, а также в смежных (здесь и др.) довольно много нас консультировал специалист по этой линейке - пришли именно к этому средству. Ну, ещё и ТОП - для лечения ранее поражённого.
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Вы не задаетесь вопросом как ляжет на различные антисептики краска. Я покрывал и Лигнофиксом и Тиккурила Валти похъюсте. Сверху них одинаково хорошо ложилась краска Валти Колор, хотя конечно же Тиккурила рекомендует под свои краски класть только свои антисептики :)
    Я бы лаги пола, черновой пол, подкладочную доску или первый венец покрывал бы Неомидом или ХМ-11 (мне строители использовали его при строителеьстве дома) и не в один проход.
    Также спрашивал у строителей - "а чем вы в деревнях в Марий-Эл защищаете лаги пола, черновой пол". Ответ - "отработкой. Повоняет годик, зато потом вечно стоит :)"
    Если безцветным Неомидом будете лаги пола второго этажа защищать, то аккуратнее, он не совсем бесцветный как это кажется. Если будут подтеки по стенам, то при высыхании так и останутся немного колерованные подтеки. Лигнофикс в этом плане лучше - он абсолютно прозрачен и подтеков не видно. Это и хорошо и плохо: без колеровке не видно где покрыл а где нет. А если строителям доверил покрывать Лигнофиксом, то не понятно потом будет - покрыли или нет :) Хотя, если на язык попробовать защищенную поверхность, то почувствуете вкус химии - значит покрыли :)
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Почему же, задаюсь. Правда, не у Белинки спрашивала, как она на Лигнофикс ляжет, а наоборот - выяснила, что на Лигнофикс можно класть что угодно. Надо бы, действительно, у Белинки ещё спросить.
    Про Неомид не выясняла.
    Лигнофикс тоже бывает колерованный. Впрочем, это уже снижает ценность его как бесцветного) Покрывать строители будут во время строительства - в частности, только они могут обработать запилы и проч. части, которые окажутся скрытыми. Там и проконтролировать, впрочем, не получится :) И эти части получится обработать только один раз...
    А всё, что обрабатываться будет повторно - это мы уж сами потом. И стены все - сами.
    @pupil, а чем бы Вы промазывали межвенцовое пространство?
    и насчёт чернового пола: точно нужно его антисептировать, да? как-то это совсем не приходило в голову до недавнего времени... и так не хочется это делать, просто ужас. в баньке этого не сделали, и боюсь, что тепреь поздно, т. к. по прошествии времени простые антисептики уже вроде как не годятся, - надо было на свежее...
    Надо что-то придумать с черновым полом для дома, - какой материал использовать для него, чтобы не антисептировать :) и всё было хорошо.
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Между венцами у меня Лигнофикс. А что вас смущает в антисептировании чернового пола ? Покрывайте антисептиком.
    У меня дом на сваях и пока низ не закрыт - гуляет ветер и влажности нет никакой. Если под ваш черновой пол можно подлезть, то хоть из краскапульта попробуйте дотянуться и покрыть.
    Сосед у меня 2 года назад дом покрывал краской из дешевого краскапульта, купленного в Касторама за 900 руб :) Он его больше ремонтировал и прочищал, чем красил :)
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    В основном, смущает количество антисептика, который потребуется. Время и силы, которые потребуются - особенно в таких условиях, когда дом уже стоит и надо "подлезать". Снизу из краскопульта - это, похоже, мёртвому припарки, - это тоже смущает... поможет ли хоть ему-то антисептирование с одной стороны!
    Хорошо, что в той части, где сейчас проблема вылезла - пол как раз снят. Те доски черновые можно просто в ванне с антисептиком выкупать) они коротенькие же. Но они в таком состоянии, что .. я бы их выкинула и новые постелила. Но не выкину же. Так что наверное, кунуть в ванну - действительно сейчас лучший выход.
    Форум меня настроил категорично против сагуса и тому подобных хлорных средств, но наверное, этот черновой пол придётся именно так обрабатывать... сначала сагусом или неомидом 500, потом высушить, потом неомидом 430.
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    если есть возможность (а это несложно), то это лучшее решение.
