1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Покрывал брус дома в 2 слоя Лигнофиксом, а потом Похьюсте и Валти Колор. Все легло друг на друга без проблем.
  2. МишленРК
    МишленРК
    МишленРК
    село Выльгорт
    Всем привет. Не кидайте сразу тапками, но возможно ли в антисептик неомид добавить морилку для придания тона древесине ? В финале всё равно будет обшиваться дом. В смысле что бы и защитить и глаз порадовать. Не навредят друг другу морилка (спиртовая или водная неомиду)?
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    @Хольцшутц, как всегда очень бодро демонстрирует собственную некомпетентность. :aga:
    ХМ и Ултан - это очень эффективные, но разные антисептики.
  4. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    День добрый ! Прошу помощи. В августе поставил сруб с крышей, окна заколотил пленкой. На днях приехал посмотреть, а внутри весь дом синий местами. Я когда его строил сразу внутреннюю часть бруса шлифовал, а теперь она вся синяя. посоветуйте что мне сделать? Ранее я хотел покрыть лаком внутри.
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Пол года дом простоял закупоренный. Мда. Не было возможности хоть иногда наведываться ?
    Отбеливателем попробовать и шлифовку попробовать. Скорее всего снчала надо будет отбеливателем, а потом шлифовать.
    А лаком то зачем? Что нибудь на водной основе надо. Той же пленкой покроет древесину, только дышать будет. Например Панели Ясся от Тикурилла, у меня весь дом ей дома покрыт.
  6. RedWoodspb
    RedWoodspb
    RedWoodspb
    Всеволожск
    Дааа. Ваш пример – другим наука.
    Если решите использовать отбеливатель, то я бы советовал использовать сейчас, пока стены в «парнике» отсыревшие. Окон не открывайте, при высокой влажности отбеливатель будет медленнее сохнуть и дольше «грызть» грибок. На мой взгляд, по влажной поверхности отбеливатель работает лучше. Желателен садовый опрыскиватель и противогаз. Не завидую Вам. После обработки сутки дом не открывайте. Сомневаюсь, что отбеливатель уберёт всю синеву. Брус слегка пожелтеет.
    Дальше снимайте плёнку с окон и любых других проёмов. Если потолок зашит, откройте люк на чердак, нет люка – демонтируйте несколько досок с потолка. Нужно обеспечить циркуляцию воздуха в доме, это снизит сырость внутри дома, выровняет температурный режим воздуха и стен, брус начнёт подсыхать и распространение грибка прекратится. На слегка подсохшую поверхность бруса обязательно нанесите антисептик и замажьте торцы.
  7. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Что именно использовать сначала ? Может антисептиком обработать, а потом отбеливать.
  8. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    В хлорных отбеливателях для древесины ничего хорошего нет. Если и использовать, то минимум.
    Посмотрите антисептики Лигнофикс.
  9. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Ну после антисептика древесину надо будет отбелить. Я хочу оставить естествинный цвет и фактуру дерева. После покрыть лаком.
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Вот как раз после отбеливателя-т про "естественный" цвет древесины можно будет навсегда забыть! :nono:
  11. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Так как в моем случаи поступить ?
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @dimas555, идеально - прострогать электро-рубанком.
    Минимум - снять шлифовкой. Предварительно можно удалить всю "мякоть" шпателем, чтоб ей не дышать.
    Рассмотреть возможность "нарезки фасок" по примыканиям досочек - чтоб не оставлять скрытых пораженных поверхностей.
    Потом обрабатывать антисептиком направленного действия. Возможно, даже двумя, последовательно. Из доступных это линейка Лигнофикса.
    Потом высушить и наносить покрытия (лазури). Если будете наносить системно, то и грунтовку выбирайте с биоцидами в составе. В нашем каталоге это Lignovit IG, к примеру.
    Чем больше Вы оставляете помещения закупоренными, тем дольше создаёте тепличные условия для грибков плесени. Всевозможные хлорки, как правило, сильно заметны (и вредны) людям, но на грибок не действуют больше, чем действует любой окислитель, "марганцовка", например.
    Последовательное применение солевых антисептиков широкого спектра действия (содержащие соли хрома, меди, мышьяка и проч.), вкупе с эффектом от отбеливателя сделают помещение непригодным для проживания.
  13. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    А почему забыть? отбеливатель этот содержит какой-то пигмент?
  14. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    А если сначало белизной отбелить, а потом покрыть Lignovit IG
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Высушить - это сколько сушить? Покрыв лазурями, - не закроем возможность сохнуть дереву? судя по тому, что видим на фото, - ему ещё до усушки очень далеко...
