1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Шлифовать весь дом не вариант. Я думаю надо убить грибок чтобы дальше не разрастался и отбелить потом все. Нужен хороший антисептик и хороший отбеливатель БЕЗ ХЛОРА.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Кислородные отбеливатели малоэффективны.
    Реально отбеливающим эффектом обладают только составы, содержащие гипохлорит натрия (Сагус, Неомид 500 и пр.), но они разрушают поверхностный слой древесины, насыщают её гигроскопичной солью, не позволяющей высохнуть до безопасных с точки зрения перспектив биопоражения значений (обычно выше 30%) и создают проблемы с адгезией покрасочных слоев. По этим вопросам советую ознакомиться со статьей "Осторожно, отбеливатель!"
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    М-да. Прострогать рубанком и помазать зеленкой...
    @Хольцшутц, Если бы Вы были знакомы с биопоражением древесины не по букварям, а по реальной работе, то могли бы заметить, что поражена грибком заболонь.
    Поражена, причем, на 100% насквозь ...
    Поэтому о каком "...идеально прострогать рубанком" может идти речь? :faq:
    Строгать придется насквозь.
    "Удалить мякоть" - это ещё о чем? :ogo: - про помидоры?
    Поэтому совершенно прав @RedWoodspb, без отбеливателя здесь не обойтись, хотя он и даст только поверхностный эффект.
    Опять неудачный пассаж. :aga:
    Медь, хром, мышьяк здесь не помогут... Не тот случай...
    При таком характере поражения поможет только ФБС :um:
  4. RedWoodspb
    RedWoodspb
    RedWoodspb
    Всеволожск
    Говорить о том, что и как разрушают хлорные отбеливатели, в данном случае смысла не имеет. Задача стоит конкретная – убрать синеву и оставить что-то похожее на естественный цвет древесины.
    На мой взгляд, судя по фото, убрать синеву можно двумя вариантами:
    - хлорный отбеливатель;
    - смириться и обшить дом имитатором, после победы над грибком.
    Вариант с рубанком отпадает, т. к. видно, что по заболони синева ушла глубоко, согласен с @Hermes-sz,.
    А вот как и чем навести лоск после отбеливателя – это вопрос к спецам @PIM56, @Хольцшутц, по антисептикам и ЛКП.
  5. Solgenerica
    Solgenerica
    Solgenerica
    Ндаа строгать стену Електрорубанком это сильно, осталось только добавить что строгать поперёк волокон надо, плесень от вибрации сама высыпаться будет ;)
    По теме: может это подойдет?
    http://www.dmendeleev.com/lkm/snegurochka2-otbelivaniye-antiseptirovaniye-drevesiny.html
    Сам избавлялся от похожего ужоса нанося антисептик (существуют и прозрачные) на пораженные уч-ки, после как он впитывался и размягчались пораженные волокна обрабатывал металлической кордщеткой (чашкой) на болгарке на 2000-2500 об/мин (с регулировкой). Пораженные волокна вычищались щеткой, остались глубокие следы.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    После кардинального уничтожения антисептиком грибка, синева на древесине со временем значительно осветлится.
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    стараюсь смотреть на конкретную задачу, а не само-утверждаться. Видите здесь "помидоры"?:
    ...я вот не вижу. А вот дышать этим делом не советую. Ни до "отбеливания", ни после, ни при шлифовании. Даже в Питере.
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    К сожалению, естественного цвета после отбеливания не получится. К тому же, отбеливать придется не все элементы, а чередуя с неотбеливаемыми. В результате получится нечто полосатое.
    Если же, @dimas555, отбеливать Вы все-таки надумаете, тщательно смывайте остатки химии с деревянных поверхностей водой. Для этого можно было бы воспользоваться даже керхером. Правда я не знаю как в Вашем случае с полами и подшитыми потолками можно исполнить такую рекомендацию. Разводить дополнительную сырость внутри дома в преддверии теплой погоды чревато тяжелыми последствиями,
    Подумайте над предложением @RedWoodspb насчет внутренней обшивки стен. При этом все поверхности должны быть тщательно обработаны серьезным санирующим антисептиком без какого-либо отбеливания. В многослойных конструкциях есть свои проблемы. Ознакомьтесь с полезными статьями эксперта-миколога, кбн Богомоловой Евгении Валентиновны, плотно работающей с грибами на постройках из различных материалов.
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Все эти средства хороши в рекламе. Только ролики и тексты у нас принято смотреть/ читать не до конца. А в конце -то сказано, что "обильно промыть водой". Это хорошо показывать на деревяшке. А вот как это Вы представляете внутри дома? Тряпочкой собирать внизу (на стену в 12 кв. м надо до 120л воды)? ПредлОжите полиэтилен на пол положить? Всё это многократно уже опробовано. И приводит к тому, что реально отбеливатель не вымывается из дерева полностью. И вот тогда заказчик получает такие проблемы в комплекте, о которых мало где сказано. :nono:
  10. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Тогда сначала обработаю все ФБСом. А затем попробую отбеливателем без хлорным. Посмотрю что получится. Если синька не уйдет, буду внутри обшивать эмитацией бруса.
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Убивайте грибок отбеливателем и далее обивайте все вагонкой. Очень я сомневаюсь что неглубокая шлифовка уберет синеву.
    Вагонка дорого, зато сразу все проблемы решит по красоте помещения.
  12. ДБлохин
    ДБлохин
    ДБлохин
    Балашиха
    А не проще покрасить? раз уж такой косяк вышел, чем городить пирог из вагонки, имитации бруса и т. п.
  13. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Мне с вагонкой не хочется возится. Я изначально и хотел брус оставить. Для этого я его и строгал внутри, но не обработал не чем его вот и вылез грибок.
    Скорее всего так и надо сделать. Отбелить его, покрыть антисептиком и потом Панели- ясся отколировать в белый тон.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Много раз говорил, что хлорсодержащие отбеливатели не обладают фунгистатическим действием, т. е. не являются антисептиками и не препятствуют повторному поражению грибами, а наоборот, способствуют этому, поддерживая повышенную влажность древесины за счет остающихся в ней гигроскопичных солей.
  15. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Если так? Нужно выбрать отбеливатель без хлора?
