1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    найдите у себя в городе техническую перекись водорода, смешайте 2 к 1 с нашатырем или водным раствором каустической соли-лучше состава никто не придумал (у итальянцев 7 литров-100 евро) вам обойдется в 300 рублей.
    После отбелки-сразу 1 слой панели ясся-разбавить водой-10%, потом шлифовка и 2 слой неразбавленный. Никаких промежуточных антисептиков не надо...если, конечно ваше дерево сухое.
  2. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Дерево сухое. Хорошо отбеливает состав? Антисептик точно не надо ?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    поверьте-просто бомба...работает на глазах...тока воняет-башню сносит...нашатырь нюхали? Хороший респиратор обязательно!
    ..антисептики-биоциды-это яд-именно поэтому где биоциды добавляют-пишут-для наружного применения..Вам оно надо? :hello:
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да, если с каустической содой- мешать-запаха нет.
  5. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Если разница раствора с содой или нашатырем кроме запаха? Если с каустической содой мешать внутри помещения пойдет? сколько раз опрыскивать? Целиком все стены или в местах где грибок?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну без запаха-с каустиком-поприятней будет..а по воздействию-с нашатырем-как мне показалось-более действенно..Мы не опрыскиваем, кистью синтетикой002 прохода..Лучше целиком, потому как там, где было синее и черное-будет очень белое, а натуральный цвет древесины-более желтый.
  7. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Надо ли потом смывать водой ? Для внутренних работ подойдет, не останется ли запаха? Панели ясся наносить как подсохнет брус?
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Панели ясся содержит в своем составе 3- ЙОД-2-ПРОПИНИЛБУТИЛКАРБАМАТ в колличестве < 0,2 %, что явно недостаточно для защиты древесины и является лишь защитой самого ЛКМ от грибка.
    Поэтому, думаю Вы погорячились, насчет того, что антисептики не нужны. Тем более, что древесина уже была поражена синевой и условия для развития других форм грибов ей созданы в полной мере...
    Все лекарства яды в той или иной степени.
    Зависит от дозы.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    И аммиак и каустическая сода являются катализаторами разложения перекиси...
    при использовании аммиака - смывать не надо, все продукты распада достаточно безопасны и летучи - быстро выветриваются
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    100 эуро...7 литриков. По доброму завидую итальянцам...
  11. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Значит сделаю так.
    1. Обрабатываю все раствором перекись водорода с водным раствором каустической соды кисточкой или распылителем 2 раза.
    2. Жду когда подсохнет.
    3. Далее обрабатываю каким нибудь антисептиком бесцветным. Например neomid base eco.
    4. Панели ясся на 2 слоя.
    Если что не правильно поправте.
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ну если чернота вся уйдет после первого пункта, то все так, а если нет, то еще и шлифовка потребуется. На потолке много черноты ? Гвозди оцинкованные, не утоплены в дерево ? Как бы после шлифовки на шляпках не появилась ржавчина при нанесении водорастворимых жидкостей.
    А как кстати предлагаемая в п. 1. химия будет взаимодействовать с оцинкованными гвоздями ?
  13. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Гвозди не оцинкованные.
  14. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Не пойму, почему все так хвалят сенеж. 3 года назад поставили небольшой каркасник. своими руками его мазала сенежем. так вот муравьям на него просто пофигу было. прямо по свежемазанному толпами шастали и осваивали свеженький каркасик. потом плюнула на сенеж, стала мазать биотексом (от неимения другого). так муравьи во все стороны от него разбегались. летом короеды стали грызть домик снаружи (на тот момент снаружи была просто доска дюймовка ничем не обшитая). все промазала биотексом - ушли. в итоге ведь дом снаружи (дюймовка под сайдингом) и внутри (вагонка) покрыты биотексом. муравьи прошлой весной были. промазала углы по низу внутри дома - они ушли и больше не возвращались. короедов тоже больше не слышно
    вот сейчас собираемся ставить большой каркасный дом. чем обрабатывать все деревянные конструкции? рекомендуют тот же сенеж. а у меня к нему как-то доверия нет
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Из европейских - от РИМ 56 - Lignofix Stabil Extra
    Из Российских ГОСТовских - ХМББ - фунгицид,аггицид, инсектицид
