1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. dc47
    dc47
    dc47
    ХМ-11 и покрасить потом тиксотропной краской на водной основе.
  2. Rolanird
    Rolanird
    Rolanird
    Сыктывкар
    Можно ли после ХМ-11 обработать для придания цвета например Антисептиком биотекс универсал?
  3. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    @Rolanird, Если нужна красота, ХМ-11 не подойдет, он делает зеленой древесину. Ищите грунт-антисептик бесцветный, а потом уже покрывайте цветным финишным составом. Лучше, если они будут одного производителя.
  4. Женя1982авр
    Женя1982авр
    Женя1982авр
    Кандалакша
    Подскажите, сруб из бруса 100*150, будет обшиваться снаружи 150 мм мин. ваты. Чем его обработать? Год назад облил неомидом 440. Думаю, что еще год так простоит (до утепления) Сам смотрю в сторону сенеж эко био. Что думаете?
  5. AlexF1988
    AlexF1988
    AlexF1988
    Всем привет! Клееный брус под утепление 100 и зашивка блокхаусом, что посоветуете для того чтобы через 5 лет не разбирать и заново не обрабатывать брус под утеплителем!
  6. Домище
    Домище
    Домище
    По моему опыту, обработать брус можно хорошим антисептиком Тиккурила. Или грунтовочным - Спил Бейс. Защита от влаги, гнили и прочих неприятностей надолго.
  7. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, дом стоит с декабря, не обработанный, брус ест. влажности 150х150.
    Подскажите каким антисептиком лучше обработать снружи дом? Что бы и не дорогой и хороший был? И нужно ли будет делать что то шлифовки для обработки или можно прям так?
    Снуружи потом все будет закрываться сайдингом
  8. Димастик79
    Димастик79
    Димастик79
    Подскажите пожалуйста хороший антисептик для бруса под баню, для внутренней и наружной обработки.
  9. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Djkot123, @Димастик79, антисептик Protec 100 как старый добрый товарищ - не подводит никогда, единственно для внутрянки не советую - слишком долго сохнет. внутри лучше Protec 245 использовать.
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    черные точки - 100% грибок синевы. почему образовалась синева несмотря на обработку антисептиком? причин может быть несколько:
    - низкая температура обработки
    - недостаточный расход антисептика (следует придерживаться рекомендаций производителя)
    - плохая впитываемость древесины (слишком мелкое зерно при шлифовке, опять же низкая температура)
    - некачественный антисептик
    что делать?
    сошлифовать под ноль грубой шлифовкой с зерном Р60-80, далее произвести финишную шлифовку зерном Р100, нанести хороший антисептик с рекомендуемым расходом, нанести финишное покрытие.
    нюансы:
    1) сошлифовать дерево после покрытия маслом достаточно тяжело, но если недошлифовать (до чистой древесины) ухудшится впитывающая способность древесины и последующая обработка антисептиком не будет эффективной.
    2) на террасных полах всегда будет влага и ни одно покрытие даже самое дорогое не спасет от ее губительного воздействия древесину подверженную гниению (хвойные породы самые не стойкие к грибку ввиду своей низкой плотности). мои рекомендации по террасе - использование специальной террасной доски из древесно-полимерного композита (например, терраса от Werzalit).
    3) антисептик следует наносить в теплую и сухую погоду (3-4 солнечных дня с температурой +15), на свежеотшлифованную чистую древесину. после нанесения антисептика следует в течении ближайшего времени нанести финишный материал для защиты слоя антисептика, чтобы не вымывался
  11. Женя1982авр
    Женя1982авр
    Женя1982авр
    Кандалакша
    применяется как самостоятельное средство? Нужно защитить наружные деревянные конструкции под навесом. Оставить естественный цвет дерева.
  12. Rolanird
    Rolanird
    Rolanird
    Сыктывкар
    Будет ли правильным такой подход:
    обработать строение (беседку) антисептиком
    WOODMASTER БИОСЕПТ- УЛЬТРА
    а так как он имеет зеленый оттенок, сверху покрасить морилкой нужного мне цвета.
    Не разрушит ли морилка защитные свойства антисептика?
    Или подскажите какой способ выбрать если я хочу применить хороший антисептик но что бы он имел цвет?
  13. Женя1982авр
    Женя1982авр
    Женя1982авр
    Кандалакша
    не разрушит.
    не получится.
    красить. или если нужно оставить текстуру валти колор применить.
  14. Rolanird
    Rolanird
    Rolanird
    Сыктывкар
    Проехался сегодня по магазинам. Ни ХМ-11 ни WOODMASTER БИОСЕПТ- УЛЬТРА нет нигде(
    кто что может посоветовать еще из антисептиков схожих с ними свойств?
  15. Nutta
    Nutta
    Nutta
    Всем привет, обнаружила на некоторых брусах "красоту" аналогичную как у форумчанина парами страницами выше (фото взяла его поста, т. к. вид "один в один")[​IMG]
    Сказать что я в шоке, не сказать ничего...
    Дому меньше месяца, проф. брус, обрабатывался на заводе хваленым Legnofix Stabil Extra...
    Меня (как бы по-культурнее выразиться) "нагрели " или "в лапти обули " и никто ничем не обрабатывал, либо "ну и гадость эта ваша заливная рыба":nono:
    Теперь к 12 тырам стабила, надо 6 тыр на топ, а потом снова 12 на стабил :mad:
    Как исправлять такую красоту, хотели на майские дом покрасить.
