1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Olwer
    Olwer
    Olwer
    Посоветуйте, пожалуйста, чем обработать бытовку, снаружи и внутри целиком обшитую вагонкой. Она ничем не обработана.
    1. Надо ли снаружи и внутри пройтись грунтовкой и какой?
    2. Какой антисептик лучше использовать снаружи и какой внутри?
    3. один отсек будет под душевую - там надо поверх антисептика чем то от воды покрывать?
    4. на полу шпунтовая доска - как и чем ее покрыть? грунт потом антисептик, потом лак? или чем?
    Заранее спасибо!
  2. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Близятся выходные, помогите определить проблему с древесиной, пожалуйста, и подскажите чем лучше обработать.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Это явное поражение грибами синевы.
    Возможно, на 2-м этаже у Вас плохая вентиляция.
    Грибы желательно блокировать санирующими антисептиками.
    В линейке Лигнофикс это можно сделать с помощью Lignofix TOP, который, кстати, появился и в 0,5-литровой фасовке (на 50 кв. м.)
  4. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Прочел, что его можно либо наносить на поверхность, либо в виде "инъекций" вводить в древесину. как сделатьтв нашем случае?
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В Вашем случае - только поверхностное нанесение. В раствор желательно добавить не менее 30% спирта для глубокого проникновения антисептика.
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @PIM56, по Вашему совету пользовал Lignofix Top в прошлом году. Но обработал не всё, часть средства осталась на зиму в неотапливаемом доме. Испортилось? Или lignofix переживает мороз нормально?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В инструкции написано: "Хранение: в оригинальной, плотно закрытой упаковке в недоступных для детей местах, отдельно от продуктов питания, напитков и кормов для животных при температуре от 5°C до 30°C. Не замораживать."
    Lignofix TOP - многокомпонентный антисептик (активные вещества указаны на этикетке). Замораживание может вызвать частичную или полную потерю эффективности отдельных составляющих.
    Реальную картину могут дать только лабораторные испытания.
    Если бы у Вас осталось большое количество, можно было бы направить некоторое количество к чешскому производителю, как мы это сделали весной с одним из клиентов из Новосибирска. Там, правда был Stabil Extra, который допускается кратковременно замораживать. В результате была получена рекомендация не утилизировать концентрат, а использовать его для приготовления более насыщенного раствора, увеличив концентрацию с 1:15 до 1:10 для нанесения кистью или с 1:19 до 1:15 - для антисептирования методом погружения.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @PIM56, ну, при такой цене, даже 20% от упаковки - много :). Рисковать не буду, придётся купить новый флакон. Спасибо!
  9. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Добрый день!
    Хочу покрыть новый дом (только собрали) из оцилиндрованного бревна полупрозрачным антисептиком.
    Хотелось бы обработать дом и лет 5-7 не обрабатывать. Определился со следующими антисептиками:
    1) Акватекс или Олимп Омикрон стандарт
    2) Акватекс экстра с воском или Олимп Омикрон гель с воском
    Т. е. какие бренды лучше Акватекс или Олимп? И что оптимальнее с воском или нет (будет ли он пропускать воздух и давать сохнуть древесине) ?
  10. DariaR
    DariaR
    DariaR
    Советуем использовать Акватекс - это гарантия проверенного качества. Что касается обработки воском, не рекомендовали бы его применять. Воск не будет давать покрытию дышать, и для фасадных работ он не подходит, применяется для полов и в саунах.
  11. НаталиСАтлыкова
    НаталиСАтлыкова
    Муром
    Добрый День, подскажите, если акватекс или альтернативу для дома ОЦБ, бревна еще вообще не обрабатывались, какая желательна последовательность обработки антисептиком снаружи... и где можно заказать оптом, около 100-150 л. Буду очень благодарная за ответ.
  12. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Уважаемые специалисты, что можете сказать вот про этот антисептик, судя по сайту имеет не только ппрофилактический, но и уничтожающий плесень, грибок эффект
    http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=993
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Хотя в описании и указано, что препарат "содержит смесь фунгицида", по-видимому, что становится очевидным из всего остального текста, - это дезинфицирующее средство, не имеющее ничего общего с антисептиками.
    Дезинфицирующие средства, как правило, имеют достаточно непродолжительный срок сдерживания роста грибов (продвинутые - не более 3 месяцев). Более эффективными дезинфицирующими средствами, правда со значительно меньшими сроками сдерживания развития грибов, являются хлорные отбеливатели, небезопасные для древесины, о чем также упоминается в описании этого продукта.
    Наводит на размышления то, что в заголовке указано, что это концентрат, а в разделе "Нанесение" - "не разбавлять!".
    Обратите также внимание на цену, которую нужно заплатить за материал для обработки одного кв. м. поверхности. При максимальной фасовке (наиболее выгодная цена) - около 12 рублей.
    Хорошо, если кто-то меня поправит. Ведь состав продукта не известен и, возможно, я что-то неправильно понял...
  14. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Интересно, кроме Лингофикс, вообще нет аналогов отечественного производства, которые уничтожали бы уже присутствующий грибок (плесень)?
  15. LiLy28
    LiLy28
    LiLy28
    Хотьково
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, все ни как не могу разобраться.
    Уже почти собрали сруб, из оцилиндрованного бревна. Нужно покрывать антисептиком.
    Какой антисептик выбрать для первоначальной обработки бревна? Строители очень навязываю тиккурилу. (очень дорого).
    Ведь обработка получается промежуточная, на время усадки бревна.
    Заранее спасибо.
