1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    У меня Тиккуриллой при размере дома 10на12 ушло две девятилитровые банки - получилось около 9 тысяч. По-моему не очень дорого. Сруб стоит с октября 13 года - ничего не почернело. Только наносили сами - втирая кистями = название по-моему Валти Аквабейтс на масляной основе. Теперь не можем подобрать колор окончательного покрытия. А балки обрабатывали каким-то Сенежом- ушло четыре десятилитровые канистры - потому-что вода водой - очень большой расход.
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    это довольно долго, временные антисептики Вас не спасут - нужен постоянный.
    Какой именно - выбор широкий. Я лично стала горячим поклонником Лигнофикса, - использую его, строители мои с ним впервые столкнулись на моей стройке и уже очень хвалят: и ложится хорошо, пропитывает отлично, ну а уж про последствия они пока судить не могут, - пользуемся опытом массы форумчан. Я сама проводила сравнительные эксперименты на образцах зимой до постройки, - результат тоже порадовал.
    По расходу в Вашем случае проконсультируйтесь с @PIM56, - при правильном разведении концентрата выходит не слишком затратно.
  3. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Добрый день! хотел бы посоветоваться по выбору и применению антисептика.
    Дом возведен в прошлом году, кровлю делали осенью - поливали дожди, кладка сильно промокла, была высокая влажность. Уже осенью на некоторых мауэрлатах (т.к. они были видны) появился грибок. было решено отложить все манипуляции до весны-лета. На зиму дом был закрыт пленкой (окна-двери), но были оставлены кое-где окна для вентиляции.
    В резальтате, сейчас на мауэрлатах грибок как был так и остался, практически не разросся. Но появился грибок на стропилах, под пароизоляцией (мансарда). Сквозь пароизоляцию кое-где стала проглядывать чернота - разрезал посмотреть. Вот результат...
    Причем в этом месте, вроде бы, никаких протечек нет - видио, последствия влаги с древесине.
    Сейчас точно понимаю, что все было сделано как нельзя хуже - и дерево некоторое было изначально с синевой, полежавшее... И при монтаже его промочило от души...
    Сами стропила при монтаже были в отличном состоянии. А вот тут видно как сквозь пароизоляцию проглядывает чернота плесени, но тут еще не задирал, не смотрел
    Видимо, придется снимать внутреннюю обрешетку, демонтировать пароизоляцию, фиксировать утеплитель временной обрешеткой и обрабатывать стропила, по крайней мере то, что доступно, потом сушить, и потом монтировать все обратно...
    Хотел бы услышать мнения и рекомендации по обработке и лечению.
    Впрочем, буду рад любым рекомендациям и опыту с похожей проблемой.
    Поизучав форум понравился Lignofix TOP и ХМФ. Санирующий антисептик-консервант. Концентрат 1:12
    На второй ценник гуманный, по описанию - вроде как типа Shell Guard RTU. Кто-нибудь может подсказать по нему?
  4. DariaR
    DariaR
    DariaR
    Изначально, древесину нужно защитить от биопоражений. Для этой цели наилучшим образом подходит защитно-декоративное покрытие для древесины "Акватекс".
  5. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Фигня всё это! и отработка масла ни хрена не даёт! у меня на беседке лаги 100*100 лежали на кирпичах и пропитанны были отработкой от души и доска с 3-х сторон промазана отработкой, лицевая сторона окрашена PINOTEX ULTRA! И за два года из-за нехватки вентиляции лаги СГНИЛИ... просто в труху! вот и отработка...
  6. udmurt8
    udmurt8
    udmurt8
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста можно ли наносить Lingofix поверх Валти колор сатин. Дело в том что сруб уже покрыт Валти, а сегодня увидел как жук делает отверстие в срубе (забуривается). Перед покраской Валти сруб шкурил и наносил антисептик типа "Антижук".
  7. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Ответил в теме "Насекомые - вредители древесины", где Вы задали этот же вопрос.
  8. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Здравствуйте! Был в паре строймаркетов в поисках антисептика для половой шпунтованной доски внутри дома, выбор такой:
    Антиплесень Здоровый дом, Neomid экстра эко, эковуд, вудмастер. Из этого можно что-нибудь использовать с надеждой на результат? Чтобы жуки и плесень доски не съели)? Или поискать еще?
    Сенеж, кстати есть, но он вроде самого "начального уровня" считается, Пинотекс - в этой же теме был ряд негатива про него...
  9. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @PIM56,Здравствуйте!
    1. Посоветуйте средство для обработки пазов оконных проемов под окосячку.
    2. Какие у вас есть препараты (для древесины) для жилых помещений (например с\у).
    3. Невымываемый антисептик для лаг первого этажа и обвязочных венцов.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый день.
    Во всех перечисленных Вами случаях может быть успешно применен Lignofix Stabil Extra.
    В более жестких условиях эксплуатации древесины (лаги первого этажа, нижние венцы) рекомендую двойную обработку этим препаратом или использование Lignofix TOP.
  11. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Shell Guard RTU - на основе боратов. ХМФ - из другой серии. Для начавшего биопоражения - самое действенное средство
    Лучше ХМ 11 для этих целей пока ничего не придумано
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а Ултан хуже ХМ-11?
  13. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Все относительно. По эффективности не уступает, но в составе Ултана дополнительно содержится мышьяк.
    Многих это напрягает.
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    и еще вопрос:
    у меня сосед покупает сухой ХМ11 и сам бодяжит - говорит, что сухой лучше,
    но в магазинах есть и уже готовый раствор ХМ11
    есть ли между ними разница?
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ГОСТ допускает концентрацию раствора ХМ11 от 5 до 20%.
    Так что велика вероятность того, что готовый раствор продается по нижней планке концентрации
