1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Присоединюсь к вопросу, отзывы не нашел об "Эксперте" 10л-189руб
  2. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Подскажите пожалуйста новичку, столько прочитал, ничего не понял.
    Мне срубили баню в мае из мартовского леса. Стояла посей день на площадке, собирать начнут на месте на этой неделе. Красить хочу с сохранением структуры и красноватым оттенком.
    Скажите:
    1. При сборке надо использовать в состыковках антисептик?
    2. Антисептик на водной основе брать? хочу чтоб было экологично все...
    3. Есть разница в импортных и наших антисептиках? Думаю валти Колор может!
    4. Сколько срубу еще сохнуть до первой полной обработки антисептиком?
    5. Надо ли шлифовать до обработки и между слоями?
    6. Антисептики внутри и снаружи разные?
    7. Сколько можно стоять срубу после обработки антисептиком до грунта и покраски?
  3. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    1. Обязательно использовать, обрабатывать со всех сторон. Торцы закрыть спец. составом у нас это Биотор.
    2. На водной основе будет дешевле, на данном этапе целесообразно применить именно на водной.
    3. Разница есть, в основном в цене :)] Импортных антисептиков не так много. Валти колор не антисептик, а финишное покрытие.
    4. Это зависит от многих факторов в среднем год.
    5. Шлифовка влияет только на эстетическую сторону.
    6. На период сушки, можно применить 1 антисептик. При финишной обработке разные, внутри можно на водной, снаружи нет.
    7. Водный антисептик простоит снаружи 6-8 мес. Внутри под крышей может держаться до 10 лет.
  4. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Спасибо, все таки какой антисептик сейчас надо на стыки? Водный или на растворителе? Советуют сиккенс. Собирать на мох будут.
    Вот что советуют:
    Cetol 761 это грунт
    Kodrin шпатлевка для торцов,
    Говорит грунт это и есть антисептик, это так?
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    В скором времени понадобится обрабатывать лаги пола и черновые полы. Что скажете если всё это обработать отработкой (синтетика автомасло)? Думаю что это не плохая замена магазинным антисептикам?
  6. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Обрабатывайте водным для временной защиты со всех сторон, а не только стыки. Грунтовать будете перед финишным покрытием.
    Грунт и антисептик это разные вещи. Бывают 2в1 т. н. грунт-антисептик, но то что вы указали это просто грунт.
    Про второй пишут что это герметик. В принципе по описанию вроде то что нужно.
  7. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Купите на 2 т. р. зеленого антисептика, будет всяко лучше. ;)
  8. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Какой антисептик тогда взять на первое время из сиккенса?
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Каким антисептиком обработать бруски 50х50х3000 для обрешётки под утеплитель на фасад? Сенеж Био подойдёт? Хочу попробовать обработать погружением. Сделаю желоб 300 (ширина) х100 (высота) х3100 (длина). Чтобы по 5 палок сразу можно было класть. Вот только сколько вымачивать не пойму? 2-3 минуты хватит? И можно ли сразу прибивать к фасаду (будут сохнуть прибитыми) или надо высушить на улице сначала? Сколько по времени сушить если на улице? Не поведёт от жары? Или лучше сразу прибивать к дому?
  10. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Я у них не нашел антисептика. :flag:
  11. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    @Кирсан, Вымачивайте от 2 часов и больше, сушите под навесом 3 суток
  12. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    В магазам нашел только тиккурила похьюст, подойдет для стыков и чашек при сборе сруба?
  13. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    @Koksyk, Это тоже не совсем антисептик так-то, но подойдет. Если хотите именно импортный антисептик, ищите Лигнофикс.
    А лучше купите любой антисептик для временной защиты. А грунты оставьте для финишной отделки.
  14. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Спасибо огромное за ответ, у нас город такой, что ни купишь ничего,
    Предлагают какой то WH900 под заказ, Франция говорят. Разводится водой 1 к 10
  15. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    @Koksyk, Да не может такого быть, французские значит возят, а российские нет? :aga:
