1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Как они объясняют этот ужас?
  2. VijGet
    VijGet
    VijGet
    А почему нежелательно использовать огне защиту для наружного применения? а на чердачном отделение (балки, стропила) использовать огнезащиту желательно?
    Использовать временный антисептик - на какой срок? а что делать далее - ждать сухой теплой погоды и после того как подсохнет наносить грунт (через месяц-другой)?
    Буду признателен, если приведете пример антисептика на органической основе...
  3. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    @VijGet, Не нужна на стенах огнезащита, да и может помешать последующей окраске. На кровлю и перекрытия желательно, но нужно следить за соблюдением норм расхода.
    Временного антисептика хватит на 6-8 мес.
    Грунт наносится непосредственно перед покраской, после шлифовки.
    У нас на органике препарат Универсал
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Что-то я засомневался в эффективности антисептика "Нермид 440". По идее этот антисептик, как и все биологический антисептики, должен также препятствовать росту растительности. Но вот некоторое время назад на на площадке, заросшей травой, обрабатывал доски. Обрабатывал обильно по 2 раза несколько партий. Так вот, трава не только не перестала расти, но и ещё больше расцвела. Это не антисептик, а удобрение какое-то!
  5. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    У меня появилась идея - а почему бы не использывать хозяйственное мыло как антисептик для обработки древесины (конкретно для чернового потолка, стропил и балок перекрытия) Все промышленные антисептики через 5 лет теряют свои свойства при поверхостной обработке, и вроде как производители пишут что при глубокой пропитке 20 -30 лет (мне кажется что это рекламный трюк) И стоят они хороших денег! Почему бы не использывать обычное мыло! На стругать его на обычной тёрке и в воде растворить. Вреда здоровья - никакого, а жуки его есть не станут и грибок там ни когда не заведётся. Сделать обычную ванну нужной длинны, заправить туда полителен и можно вымачивать там 5 минут, хоть 3 часа или вааще - сутки
  6. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Насколько я понял, это идея. Хотелось бы знать результат практического воплощения на практике этой идеи. И какой концентрации делать раствор.
  8. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    Я попробую - на 5 литров воды 1 кусок мыла на тёрке в стружку превратить и растворить в воде. Или по ядрённее делать раствор? 50 литров - 10 кусков мыла
  9. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Пока никак, мол стоял под дождем, естественный процесс
  10. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Можете заменить мыло на стиральный порошок или на средство для мытья посуды: не придется работать с теркой...
  11. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    шутки в сторону - по делу говори...
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Просто я подумал, что Ваше предложение - тоже шутка.
  13. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    На какой основе взять антисептик, чтобы подошел под последующее покрытие краской на основе натуральных масел Kreidezeit? Родной антисептик (Борная соль) закончилась, а надо срочно, поэтому смотрю из общераспространенных в магазинах
  14. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Вобщем начали сборку, обрабатываем WH-900 10%
    После высыхания попробовал пошлифовать болгаркой и лепестковым кругом на 40, почти все убирается (остаются немного темных пятен, но не значительных).
    Вопрос - сейчас стоить шлифовать и обрабатывать, или обработать как есть и оставить до следующего года, ждать когда высохнет и там уже шлифовать, обрабатывать и Красить? А то боюсь сейчас шлифану,
    [​IMG][​IMG]
  15. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    А то боюсь сейчас шлифану и пожелтеет опять все к сезону покраски
