1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    ... лучше шампунь от перхоти. :|:
    У него хотя бы имеется противогрибковая активность. :aga:
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Koksyk, конечно пожелтеет и даже посереет от УФ. вообще дерево рекомендуется красить сразу же после шлифовки и не позднее 1 недели после нее, т. к. шлифовка не только убирает мертвые клетки древесины, но и вскрывает поры, что улучшает глубину проникновения лакокрасочных материалов.
    и еще. Р40 + болгарка = это разве что первичная грубая шлифовка, перед покраской нужно выгладить дерево зерном Р100 + виброшлифмашинка. улучшится качество отделки и уменьшится расход ЛКМ
  3. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Со шлифовкой понятно. Но Красить сейчас наверное нельзя? Сруб срублен в мае из зимнего леса!
    То есть сейчас прямо на черноту обработать обильно антисептиком и шлифовать уже на следующий год когда высохнет? Так я понимаю?
    Боюсь за год чернота еще не углубится?
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    по нашей технологии перед обработкой антисептиком следует тщательно убрать грибок механически, т. е. сначала вышлифовать всю синеву-черноту, а потом обработать антисептиком и оставить на консервацию. также для уменьшения образования продольных трещин в бревне во время консервации желательно обработать торцы бревен торцевым герметиком.
    но на рынке активно продвигаются всевозможные чудо-отбеливатели и антисептики, которые теоретически убивают грибок и "не повреждают" древесину. честно, не доверяю как пользователь, но тут дело хозяйское
  5. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Тогда сейчас я шлифую и убираю всю чернот уи обрабатываю антисептиком WH-900 (хваленый французский концентрат), и обрабатываю сиккенсом шпаклевкой торцы, так? А консервировать как и чем?
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    увы, с указанными Вами материалами не работал, поэтому лучше спросите своего продавца
  7. Bolic2
    Bolic2
    Bolic2
    Доброго дня, форумчане. что можете сказать о антисептике фбс-211. Кто-нибудь использовал его? Хочу обработать брусовой дом и снаружи и изнутри. И ещё: правильно ли я понял, что для лучшего поглощения нужно намочить брус?
  8. freezzzer
    freezzzer
    freezzzer
    Балашиха
    Уважаемые форумчане, добрый день. Подскажите, кто чем может - три года назад поставил сруб, вчера вскрыл черновой пол, проверить, что да как, а он весь в плесени (см фото). Задача сводится к решению многих вопросов: вентиляция подполья, гидроизоляция фундамента и т. п., в т. ч. нужно чем-то и как-то покрыть лаги и черновой пол, что бы в будущем такого не повторилось. Задача усложняется тем, что до этого черновой пол был промазан отработкой. Мне при консультации в одной уважаемой компании - производителе антисептиков сказали, что водный антисептик мне после обработки может и не подойти, нужен вариант на основе растворителей. Прошу ваших комментариев. Спасибо.
  9. freezzzer
    freezzzer
    freezzzer
    Балашиха
    Теперь с вложением
  10. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    Вот антисептик Akzo Nobel WH900
  11. freezzzer
    freezzzer
    freezzzer
    Балашиха
    @Koksyk, спасибо за совет. А по отработке он как? Основа у него какая?
  12. Koksyk
    Koksyk
    Koksyk
    По отработке я спрашивал - не один антисептик не пропитает как следует древесину обработанную отработкой. Желательно конечно подсушить и частично от нее избавиться.
    Этот антисептик на водной основе. Есть еще HLS на ауйт-спирите - надо экспериментировать.
    Также есть у AKZO антисептик-грунт в одном (завтра уточню название), после его обработки - цвет доски как мелом натерли - мне его для лаг и стропил рекомендовали.
  13. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    По отработке можно использовать антисептики на основе нафтенатов меди
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А у вас пароизоляция правильной стороной уложена ?
    Делайте нормальную вентиляцию подполья
  15. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    СенежЛаб посоветуйте каким антисептиком обработать дом снаружи, поставили дом две недели назад, сруб был чистым, пару раз были хорошие дожди, бревна в некоторых местах стали чернеть, под крышу планирую завести через месяц два, на площадке обрабатывали при стройке неомид, хотел в этом году шлифовать и покрывать, подсказали сделать это в следующем году, может скинете в личку какими средствами лучше обработать сруб, нижний венец, подкладочный брус, стропила, очень буду Вам признателен за ответы. Обрабатывали торцы бревен биотором на площадке, я еще раз прошелся, за полгода получается два раза обрабатывали биотором, здесь пишут за герметик, что это, и может лучше им замазать торцы
