1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Вчера нашел наконец-то Сенеж Био в Ульяновске. В заволжье в стройграде. Поиск оказался довольно сложной задачей! Обработал стойки крыши, которые сейчас зашивают в кирпичную стену. Скажу я вам, сначала хотел вразрез с требованиями работать без очков и респиратора, но моментально об этом пожалел :) запах аммиака чуть с ног не свалил :)) Хорошо, что у меня на стройке все респираторы угольные.
    Краситель в Сенеже зеленый, но на мой взгляд слишком слабый. После высыхания отличить обработанную деревягу от необработанной очень сложно.
    Больше впечатлений пока никаких нет.
    Кстати, цены - за 10кг 650руб, за 5кг 370руб.
  2. Ghost1979
    Ghost1979
    Ghost1979
    Доброго времени суток участникам дискуссии!
    Месяц назад нам построили пристройку к дому из оцилиндрованного бруса естественной влажности, пол - шпунтованная доска 35 мм, потолок - вагонка.
    В пристройке, помимо прочего, планируется организовать санузел с унитазом, душевой кабиной, и раковиной.
    В настоящий момент внутренней обработки не проводилось. Планирую завершить шлифовку стен и обработать их сначала антисептиком, а через год, после просушки бруса решать - что делать дальше.
    Как варианты - либо покрыть их каким-то колерованным лаком для влажных помещений, либо обклеить пластиковыми панелями (деревянную фактуру терять жалко, но пластик представляется более влагостойким - поправьте меня, если я не прав).
    Полы/потолки планирую зашлифовать, проантисептировать и в этом сезоне покрыть лаком.
    Вопросы сейчас главным образом касаются выбора материалов для обработки - чем лучше будет антисептировать и покрывать верхним слоем, с учетом специфики помещения?
    У Неомидов нашёл NEOMID 200 – антисептик для бань и саун и лак NEOMID Sauna. Если обработать сейчас все помещение антисептиком, а полы потом пройти этим лаком - будет ли это хорошо?
    Или лучше использовать какие-то другие варианты?
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Пластиком обшивать дерево - это всегда плохая идея, особенно панелями. По закону подлости за панели обязательно попадет влага и впитается там в дерево, а вот просохнуть уже не сможет.
  4. Ghost1979
    Ghost1979
    Ghost1979
    Согласен, законы подлости никто не отменял, но перспектива оставлять во влажном помещении незакрытыми стены из бруса - как-то беспокоит.
    Но это вопрос будущего года. Сейчас же хотелось бы определиться с антисептиком и лаком. Что лучше выбрать - neomid или tikkurilla, или вообще - сенеж?
  5. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Можно. Деготь обладает сильными антисептическими свойствами.
  6. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Лак не лучший вариант.
    Правильнее использовать покрытия на основе натуральных масел и восков
  7. Ghost1979
    Ghost1979
    Ghost1979
    А чем они в данном случае лучше лака?
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Лак создает паронепрозрачную пленку и не позволяет влаге содержащейся в дереве его покинуть, тогда как масла и воски имеют пористую структуру.
  9. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Совершенно верно.
    Не говоря уже о том, что тактильные ощущения от дерева под лаком - как от пластмассы,..
  10. Ghost1979
    Ghost1979
    Ghost1979
    Да, но ведь эта пористая структура будет при этом позволять воде "снаружи" просачиваться в дерево, и в условиях влажного помещения может получиться, что дерево не сможет просохнуть. Или не так?
    Опять же - как быть с износостойкостью таких покрытий (в частности - на полу) - не получится ли так, что их придется каждый сезон подновлять?
  11. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Паропроницаемость это не синоним влагопроницаемости.
    Масла и воски препятствуют проникновению воды в древесину, оставаясь, при этом, проницаемыми для выхода из неё водяного пара.
    Износостойкость того же карнаубского воска или твердого масла даст 100% фору даже яхтенному лаку
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    конопля-конопля..ла-ла-ла-Наше все! Кста и не очень дорого...:))
    Для тех, кто не понял-террасное масло из конопли...предполагаю, что и деревянные стены обработать-очень полезно.
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Все хорошо, только для обновления потом искать ее
  14. Ghost1979
    Ghost1979
    Ghost1979
    Если говорить о восках или маслах - как они будут взаимодействовать с антисептиками (насколько я понимаю, без обработки антисептиком древесину лучше не оставлять)? Может ли быть какая-то "несовместимость" между ними?
  15. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Антисептики или защитные пропитки по дереву несут функцию защиты древесины от биопоражений грибками и насекомыми, как правило представляют собой смесь "транспорт+активное вещество", под транспортом может быть либо органический растворитель, либо вода, под активным веществом может быть целый спектр биоцидов. Нередко в такие составы входит низкомолекулярная смола, для придания такого свойства как "трудновымываемость". Ни один из компонентов "правильного" антисептика не должен влиять на последующее покрытие маслом, воском, лаком или краской. Ну и конечно следует прислушиваться к советам производителя тех ЛКМ, которые Вы выбрали.
