1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Не скажу про про пропитку, просто мой опыт открытого пола на балконе 25кв.м.:
    1. 1-й вариант пола вообще не пропитывался. Простоял 9 лет. Когда разбирал, то гниль была только в местах соприкосновения лаг и досок пола. Сами доски, конечно, тоже серьёзно постарели, но конкретно гниль только там.
    2. В прошлом году переделал. Все доски и лаги пропитал (уже не помню чем), но и лаги закрыл сверху рубероидом так, чтобы влага на них сверху не попадала вообще. Соответственно, исключил соприкосновение дерево-дерево. В следующем году пропитаю ещё раз. Надеюсь, что менять пол буду очень не скоро.
  2. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Антисептики ФБС, ХМФ
  3. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Нет необходимости
  4. LiLy28
    LiLy28
    LiLy28
    Хотьково
    Мы тоже поставили сруб и он тоже немного местами потемнел. И кое где появились маленькие черные точечки. На выходных собираемся обрабатывать антисептиком. Нужно ли убирать эти точечки, или можно обрабатывать в таком виде?
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Доброго дня всем. Спрошу еще раз.
    Имеем, плита, нижняя доска обвязки под каркасный дом, она вроде и наружная, но и часть ее внутренняя,
    чем ее лучше обработать, вернее в чем ее вымочить, Ултаном или ХМ 11?
  6. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Черные точки лучше зачистить, а потом уже обрабатывать антисептиком.
  7. RavenWhite
    RavenWhite
    RavenWhite
    Чернигов
    День добрый населению форума!
    Заранее прошу прощения за тонну текста.
    Необходимая предыстория:
    Вследствие неправильно утепленного пола на лагах по грунту (максимальная влажность под полом) и нарушенной вентиляции подпольного пространства были созданы все условия для биологического поражения древесины. Открыв подпол, после того, как из под плинтуса вылез жизнерадостный толстый мицелий гриба, обнаружил ужасающую картину: доски, лаги (и как следствие - кирпичная кладка и даже земля возле нее) были поражены домовым грибом (скорее всего - белый). Мощные пленки и жгуты мицелия, окладистые плотные белые «бороды» плодовых тел с рыжими губчатыми спорангиями по всем поверхностям – настолько суровых грибных джунглей я не видел нигде и никогда (если нужно – нырну с фотоаппаратом для раздела "как не надо делать пол"). При ближнем рассмотрении, на стенах под гипсокартонном на глиняной (к сожалению - да) штукатурке видны остатки засохшего мицелия (серые сухие пленки) на высоте до 20 см от цоколя. Под штукатуркой – бревна (сосна), но вроде бы не поражены, (древесина твердая, белых нитей нет). Перечитав кучу информации о жизни домовых грибов и прикладной борьбе с ними (отдельное спасибо lignofix-moscow.ru за толковые статьи) – наметил план действий:
    1) максимально удалить пораженные части. Пол – демонтировать и сжечь полностью, стены – что получится. Счистить с цоколя и грунта остатки грибов и тоже сжечь или поглубже зарыть.
    2) Прожечь цоколь газовой горелкой (либо паяльной лампой). Удалить грунт на штык лопаты.
    3) Стены и цоколь обработать на 0,5м от вырезанных зон антисептиком в соответствии с инструкцией.
    4) Победа и ваяние нового пола.
    Сразу оговорюсь – внешние источники повышенной влажности уже минимизированы, после победы – сделаю толковый утепленный бетонный пол по грунту (по расчету – переувлажнения тоже не предвидится) да и дерева там точно не будет.
    Собственно вопрос:
    Сильно опасаюсь того, что гриб уйдет в бревна стены, если не обработать. Если я правильно понимаю, повышенная влажность нужна только для заражения, после внедрения гриб переходит на самоснабжение водой из разлагаемой древесины. Или вылезет с уровня земли (спор на землю и все вокруг эта пакость насыпала – плотным рыжим слоем) Цель – добить полностью и наверняка. Бюджет весьма скромный, но не хочу быть тем, кто платит дважды.
    1) Какой антисептик выбрать?
    Определиться сам не могу и не уверен, что получу толковую консультацию в строительном магазине. В отличие от меня, у людей, зарабатывающих на этом деньги наверняка есть опыт применения. Поделитесь советом, пожалуйста.
    По ГОСТ 28815 – совершенно не понял чем (кроме состава) отличаются например ХМ-11 от – ХМФ-БФ или ХМФС (препараты для наиболее сложных условий). Что из этого лучше подойдет в моем случае? Самый убойный для всего живого, простой по составу и дешевый вариант.
    У LignofixTOPсостав ничуть не похожий на антисептики из ГОСТ-а. Очень хвалят, именно для целей лечения пораженной древесины, экологичнее, проникает глубже (особенно со спиртом), но в разы дороже и не уверен что найду.
    Neomid– если я правильно понимаю, идет как профилактическая обработка. В случаи если нужно лечить – сначала обрабатывать отбеливателем Neomid 500, а уже потом антисептиком из списка в зависимости от назначения древесины.
    СЕНЕЖ БИО – нашел информацию про использование в целях профилактики, про лечение – не нашел.
    И масса других марок антисептиков обещающих защиту от грибков и плесени для пропитки новой древесины, в то время как мне нужно именно лечение старой. За последних 50 страниц этой ветки форума еще больше потерялся в химическом разнообразии.(
    2) Невымываемость/трудновымываемость антисептика (вне зависимости от производителя) – можно (и нужно ли) после обработки покрывать кирпичную кладку грунтовкой перед оштукатуриванием?
    3) Стоит ли обрабатывать землю под будущий пол антисептиком, или я дую на холодное? Планировал под песчаную подушку посыпать комовой гашеной известью.
  8. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Подойдет санирующий антисептик ХМФ или ХМФС
  9. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    К сожалению, просто подбором антисептика здесь не обойтись.
    Потребуется комплекс мероприятий, возможно даже связанный с частичной перестройкой дома, с увеличением его цокольной части, удалением всех деревянных конструкционных элементов с подозрением на поражение домовым грибом и т. д. Так что в части трудозатрат, да по-видимому и в финансовом плане, дело будет не из простых. Нужно хорошо продумать план действий и, возможно, Вы придете к выводу о целесообразности новой постройки на новом месте.
  10. RavenWhite
    RavenWhite
    RavenWhite
    Чернигов
    Спасибо за оперативный ответ!
    Во избежание оффтопа, ответил в личку.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Прошу пояснить с чем Вы не согласны в моем сообщении.
  12. RavenWhite
    RavenWhite
    RavenWhite
    Чернигов
    Вы меня не правильно поняли) Написанное вами я могу сокрушаясь только подтвердить.
    Ответил в личку, чтобы тему не захламлять: если я начну обильно плакаться о неправильных решениях, грибах, устройстве полов по грунту, борьбе с повышенной влажностью - мои сообщения превратятся в злостный оффтоп в теме про выбор антисептика.
  13. Cyzyyy
    Cyzyyy
    Cyzyyy
    Доброго всем времени суток. Прочитал ветйу года с 2009 нотак и не внес для себя ясности, подскажите добрые опытные люди.
    Исходные данные: строят через неделю мне каркасник 6х7 плюс мансарда, снаружи вагонка 11мм и внутри она же.
    Чем обработать наружние стены дома и внутренние. Если можно то послойно описать. Плюс чем пол в доме
  14. Checc
    Checc
    Checc
    ПОхоже ответа долго нам ждать, мне уже на этой неделе привезут дерево, озадачился неделю ломаю голову. больше пока что склоняюсь к огнеупорному и био сенежу, но путают мысли разного рода отбеливатели и так далее. так понимаю следует изначально решить окончательное покрытие и потом только от этого отталкиваться, плюс на какой основе изначально что планируется, но так сам и не пришёл к какому то однозначному ответу, может еще зависит от зоны где дом будет эксплуатироваться? вопросов куча, ответов еще больше.
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Периодически что-нибудь делаю из свежесрубленной сосны. И вот в чем проблема - после рубки и ошкуривания - сосна в нашем климате чернеет летом через неделю-две - не зависимо покрыл ты ее антисептиком или нет...
    Вопросы к специалистам:
    1. можно ли и нужно ли покрывать антисептиком свежесрубленную и ошкуренную древесину сразу или дать ей подсохнуть неделю-две и только потом покрыть антисептиком?
    2. и если покрывать свежую сразу - то как и чем?
