1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Кac77
    Кac77
    Кac77
    Ярославль
    Всем привет!
    Не успел порадоваться за хороший клееный брус, как первые проблемы, причем довольно неожиданно возникли. Вчера заезжал все было хорошо, сегодня вижу стремительно развивающийся грибок в нескольких местах, причем в основном на южной наружной. Внутри пока не видно. Все это случилось фактически менее чем за сутки!
    https://www.icloud.com/photostream/ru-ru/#A4JtdOXmGZCROY
    Погода последние 2 дня - дождь, до этого была хорошая. Ощущение что грибок идет снизу, от обвязки свай. Обвязку делали из досок (4х50), которые я покупал сухими у хозяина сушки (в районе 10%), лично привозил, были беленькие и чистые. Правда в тот день не повезло с погодой, и на следующий тоже несколько моросил дождь когда их антисепировали и собирали в балки. Обрабатывали Сенежью. Собирать брус начали 29 августа, без дождя.
    Вот теперь не знаю что с этим делать - думаю с брусом ничего страшного, обработаем и выведем. Но судя по всему, источник в обвязке, причем возможно и в джуте, который между КБ и обвязкой.
    Что с этим делать не представляю. Вполне возможно поражен низ первого венца, тогда как вывести грибок не понятно. Разбирать дом будет слишком, сейчас монтируют крышу.
    Что посоветуете, какой химией лучше обработать и какой порядок действий?
    И еще - стропильные доски тоже имеют похожие поражения, делать только начали, думаю надо все обрабатывать, чем и как?
    Спасибо
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Вполне может оказаться, что эти ключевые фразы смогут пролить свет на все происходящее.
    Дело в том, что для развития грибов нужно время и так стремительно, как Вы это описываете, ситуация обычно не меняется.
    По-видимому, после окончания сборки брусовой части дома выступающие части стяжных шпилек отрезались болгаркой. В результате частицы окалины попали на поверхности древесины, а после дождей окислились. Таким образом на вертикальных поверхностях могли образоваться темные точки, внешне похожие на плесень, а на горизонтальных - может происходить даже равномерное окрашивание по всей поверхности.
    Мое предположение может показаться слишком смелым, но с подобными ситуациями нам приходится сталкиваться достаточно часто. Подтвердить или опровергнуть мою версию может лишь микологическая экспертиза. При необходимости могу дать телефон специалиста.
    Было бы неплохо увидеть фотографии проблемных участков.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Извините, не прошел по ссылке и не увидел фото сразу.
    Там везде болгарка за исключением балок, имеющих, на мой взгляд, грибковое поражение.
    Все пораженные грибами элементы по возможности лучше удалить.
    Участки с потемнением на балках должны быть обработаны санирующим антисептиком, все остальные поверхности балок, подшивных досок и настилов - профилактическим антисептиком.
    С бруса в сухую погоду смахните остатки окалины жесткой сухой щеткой. В дальнейшем эти темные пятна достаточно легко сошлифуются перед финишной покраской дома.
  4. Кac77
    Кac77
    Кac77
    Ярославль
    Уф, спасибо, порадовали! А то вроде все делали правильно и тщательно, а тут за день такая фигня.
    И правда, хорошо видно что все это прямо напротив подрезанных на прошлой неделе глухарей.
  5. Алексис 79
    Алексис 79
    Алексис 79
    Череповец
    Добрый всем денек! Септик, Септик - покупать? а что нет рецепта самому на бодяжить саленного раствора с примесями?
  6. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Для описанных Вами условий надежнее препарата чем ХМ11 пока нет.
  7. AAJ29
    AAJ29
    AAJ29
    Юг Архангельской обл.
    Да, именно им (Ярославским ХМ11) уже и намазал доски. Цвет коричневатый получился после высыхания 2-3 слоев. Намазываешь- желтый, высыхает - коричневеет. Попробовал сверху часть обработанных покрасить пинотекстом - пристает! Аквалаком на водной основе тоже нормально пристает. Обработанные доски сложены под навесом, ждут весны:hello:
  8. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    По ХМ-у нет ограничений на типы финишных ЛКМ
  9. Airmix
    Airmix
    Airmix
    ну да -ну да! с него любые лкм одинаково слазят за год - ну максимум два! :aga: :)]:super:
  10. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Аргументируйте, пожалуйста. :nono:
    Простенький пример эксплуатации в самых неблагоприятных условиях - решетка садовой беседки, обработанной ХМХА - антисептирует и тонирует древесину, поверх него нанесено твёрдое масло - 100% натуральный продукт на основе льняного масла.
  11. Airmix
    Airmix
    Airmix
    а смысл натирать на хлор, оксиды тяжёлых металов потом сверху натуральное масло? чтоб когда высолы попрут чтобы свалить на "натуральные ингредиенты"? :)]:aga::)]:)]
  12. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Твердое масло не натирается, а наносится кистью...
    Жизнь вообще вредная штука... Особенно когда не понимаешь, о чем пишешь...
    Когда же они должны "попереть", по Вашему мнению, если до сих пор их нет?
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а вот здесь плиз поподробнее ... неужели все так плохо?
  14. AAJ29
    AAJ29
    AAJ29
    Не про XM-11 (но про его состав интересно узнать...несильно... но интересно про "вредность")
    А про то, как я 2 дня блевал...Лет 15 назад... Вновь построенный дом из бруса решил весть опрыскать антисептиком каким-то. Название не помню, помню что йодом пахло... Опрыскивал с улицы пульвелизатором без како-либо защиты. Надышался- блевал 2 дня. Мораль ясна...но, так было...
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    При работе с любыми препаратами необходимо использовать элементарные средства защиты.
    Если наносите кистью, валиком или окунанием - перчатки, а распылением - обязательно, хотя бы медицинская повязка...
