1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. gstas
    gstas
    gstas
    Доброго всем времени суток!
    Уважаемые профессионалы лакокрасочного дела и знатоки химии, подскажите пожалуйста как поступить в моем случае:
    дом сейчас складывают из профилированного бруса естественной влажности, который на производстве обрабатывают временным антисептиком Adolit BS, под усадку. Кровля появится не раньше чем через месяц (в ноябре). Так вот вопрос - нужно ли, а если нужно то чем и как обработать дом чтоб там не завелись вредители, чтоб само дерево не гнило и не темнело (чернело) от времени и солнца (защита от УФ?)? Нужно ли шлифовать внешние стены перед покраской? Обшиваться ничем не буду, хочу чтоб была видна структура дерева, подскажите по финишным материалам отделки (лаки?) с паропроницаемостью. Заранее благодарю за все ответы и ликбез по материалам!
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Бояться надо не солнца, а влаги в вашем непроветриваемом помещении.
    И подсказывать вам по финишным лакам слишком рано.
    Тщательно обработайте дом любыми составами, содержащими хлориды, фториды или бораты.
  3. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Натуральные масла и воски.
    Но Вам об этом, действительно, нужно думать на следующий год.
    Перед покраской имеет смысл шлифануть брус и покрыть его антисептиком.
    Пока, на время сушки, обработайте временным антисептиком.
  4. Ястра
    Ястра
    Ястра
    Добрый все вечер.
    Построили дом, первый этаж из бруса, брус не сильно сухой, скорей наоборот. Велели держать окна открытыми. Собственно так и делаем, но возможности находится на даче каждый день возможности нет. После пары дней отсутствия сырость в доме чувствуется.
    Муж сегодня позвонил и сообщил, что есть что то похожее на плесень белого цвета. Что делать? Обрабатывать чем-то, или это даст брусу только лишнюю влагу? Или достаточно проветривания? Сегодня поставили рольставни, теперь можно их прикрыть, а окна оставить открытыми. Наверное так? Окна-стеклопакеты.
    Ну и на будущее, что посоветуете от плесени и пр. нечести? Я вот к Белинке склоняюсь.
  5. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    белинка - отличный материал, если не подделка. Я пользуюсь пуфасом https://www.pufas.ru/product_04_08.html. Есть еще такой http://pufas.ru/product_13_02.html, но к нам в республику их еще не завозили, поэтому не знаю. Вообще эту марку обожаю, их строительная химия - это нечто! Один раз воспользуешься - потом все остальное такой ерундой кажется.
    Еще хорошие составы у Рогнеды, неплохая продукция Пинотекс, но они больше как защита.
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Дайте фотографии.
  7. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Нужен совет: к чему всё идёт, что и когда делать? Экономно. История: дом поставили в феврале 2014, свежесрубленый. Сухой осенью покрыли prosept exterior, концентрат. Процесс, полученный цвет - всё понравилось. Но сырой осенью бревно стало местами сереть. Только Юго-Восточная сторона на вид сохраняет цвет. Внутри ничем не покрывали, пока всё ок. Снаружи хотели отсрочить момент колерованной покраски на 1 год. Просепт не выстоял.
  8. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Синева уже пошла. Нужен временный антисептик. Из нашей линейки это может быть
    Антисептик Борей QPT. Временная защита для срубов, каркасов, пиломатериалов...
    Концентрат 1:100-1:25.
    1 л до 500 м2 поверхности.
    Себестоимость обработки менее 2,0 рублей за 1 квадратный метр.
  9. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Спасибо. Это был "трудновымываемый" антисептик. Ваш совет я понял. Скажите, имеет ли смысл дождаться сухой погоды? А если сухая погода случится только весной?
    Поправка у предыдущему посту: покрывали сухой весной, а сереть начал в августе, после дождей. И сейчас.
  10. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Под дождем - точно не имеет никакого смысла антисептировать.
    Но на влажную древесину наносить - совершенно нормально.
    Попытайтесь выбрать окно в день без дождя. Антисептик "фиксируется"в течение двух-трех часов.
  11. gstas
    gstas
    gstas
    G0021939.JPG Спасибо, а именно какими антисептиками и материалами (фирмы, производители)? В околонулевую температуру они нормально лягут? Чем лучше наносить: кистью (валиком) или краскопультом?
  12. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Хороший брус. Сруб собран на коренной шип?
    Проще всего краскопультом или садовым опрыскивателем.
    У нас временный антисептик - Борей QPT. Временная защита для срубов, каркасов, пиломатериалов... Концентрат 1:100-1:25. 1 л до 500 м2 поверхности.
  13. veresk3
    veresk3
    veresk3
    Попробуйте обработать отбеливателем САГУС, если дерево загрязнено, если нужна защита, тогда их же огнебиозащитой. Недорого и ооочень эффективно
  14. gstas
    gstas
    gstas
    Собран на полу ласточкин хвост с нагелями.
    Дерево не грязное, без плесени, на производстве обработано Adolit BS, но это временный антисептик. Нужно средство которое на долго защитит дерево и в следующем году на него нормально лягут лаки, краски и т. п.
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Adolit BS1 содержит четвертичные аммонивые соединения плюс IPBC
    Adolit BS2 дополнительно еще пропиконазол.
    Они поззиционируются как антисептики "от синевы"
    То, что я указывал Вам ранее, с ними никак не конфликтует.
