1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Спасибо за советы. Еще вопросы: как быть с дождями? Или обязательно дождаться сухой погоды? Внутри обязательно обрабатывать? Чем лучше обрабатывать: кисть или что-то другое? Простите за глупые вопросы.
  2. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Антисептики подразделяют на: легко вымываемые, вымываемые, трудновыминаемые, невымываемые - соответственно и выбирайте...
    Чем удобно - кисть, валик, распыление
  3. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
  4. Teknol
    Teknol
    Teknol
    Могу сказать одно, что в зимнее время, при минусовой температуре, никакой материал дерево не впитает. Да и при такой погоде никакая плесень, синева не будет развиваться.
    Поэтому антисептиком есть смысл обрабатывать либо до зимы. либо после.
  5. Teknol
    Teknol
    Teknol
    Очень хорошо себя зарекомендовал антисептик на водной основе ТЕКНОЛ АКВА 1410, из промышленной линейки ТЕКНОС.
    Глубоко проникает в древесину, быстро сохнет и абсолютно экологичный для человека. Поэтому можно использовать для наружных работ, так и для внутренних !
  6. Алексей1990
    Алексей1990
    Алексей1990
    Надо обрабатывать только в сухую погоду. Если пошел дождь остановились, дождь прошел, подождали 3-4 часа, опять приступили к работе.
    Внутри тоже надо обработать, микробы есть везде. Фины мне рекомендовали использовать кисть, ею Вы втираете в дерево.
  7. Teknos
    Teknos
    Teknos
    Промышленный антисептик для древесины на водной основе ТЕКНОЛ АКВА 1410-01 (TEKNOL AQUA 1410-01), который обеспечивает эффективную защиту сухой и влажной древесины от синевы и гниения. Эффективность антисептика для древесины ТЕКНОЛ АКВА 1410-01 (TEKNOL AQUA 1410-01) соответствует Европейскому Стандарту EN 599.1, экологичность соответствует Директиве Евросоюза по биоцидным продуктам.
  8. Ястра
    Ястра
    Ястра
    Уже не дам, потому что все убрали и обработали Белиизной. Белезна шла в комплекте к дому и в договоре прописано было ей обработать через две-три недели после сдачи дома.
    По дому. Брус естественной влажности профилированный, под ключ. Надо было оставить на проветривание, что по возможности делали. Но с дуру, а скорей по незнанию пару раз включала обогреватель, может это и помогло чему то там образоваться. Теперь стоят рольставни, за ними окна открыты.
    Вопрос о дальнейших действиях. Обрабатывать ли чем то стены еще или ждать до весны? Если да, то чем лучше? Нужен ли какой антисептик?
    Спасибо.
    Да, забыла, это внутренние стены.
  9. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если хлорный отбеливатель (Белизна) идет в комплекте к дому, значит подрядчик знает, что грибов не избежать. Почему же материалы не были антисептированы? Ведь тогда не нужно было бы и отбеливать.
    Прошу Вас выслать мне в личку договор. Очень интересно посмотреть.
    Делать дом из бруса естественной влажности под ключ - непозволительная "роскошь".
    Вы получаете многослойные конструкции (перекрытия первого и второго этажей, возможно, зашитую стропилку и т. п.), где вентиляция ограничена, причем в устройстве "пирогов" могут присутствовать пленочные материалы и утеплители.
    Дома из бруса естественной влажности обычно проходят естественную сушку в течение около года без устройства перекрытий при максимальной вентиляции за счет открытых оконных и дверных проемов. Даже в таком случае материалы необходимо защищать антисептиками от поражения грибами и насекомыми.
    Ознакомьтесь со статьей на тему об отбеливателях.
    Хлорные отбеливатели - это не антисептики, а дезинфицирующие средства. Сдерживающим действием от поражения грибами они не обладают.
    Теперь все обработанные отбеливателем поверхности должны быть пропитаны серьезным антисептиком с длительным эффективным действием. Лучше использовать санирующие антисептики, которые обычно применяются для борьбы с грибами.
  10. Ястра
    Ястра
    Ястра
    Может я все таки не совсем правильно назвала. В договоре нет такого понятия, как естественная влажность. Это муж так сказал на мой вопрос: брус сушили в печи или он естественной влажности. Менеджер говорил, что просушенный. Может как раз и год, как вы пишите.
    Еще по договору. Застройщий обязан обепечить просушку в течении не менее 2-х недель, потом проводит антисептическую обработку помещения и просушивает путем проветривания еще 2 недели.
    Во время сборки была обработка Сенежем и отработанным маслом, но в тех местах, куда потом не подлезть
    Отбеливать нужды не было, ничего не потемнело так что ы уж. Но вот между брусьями появилась что то похожее на вату. Тоже немного, но факт остается фактом.
    Посоветуйте что то пожалуйста.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Самую большую тревогу у меня как раз вызвала Ваша информация о появлении белой "ваты" между венцами. Это может оказаться очень опасным древоразрушающим грибом.
    Найдите места, где будет появляться что-то подобное и сделайте качественную фотографию с максимальным приближением. Если у Вас то, о чем я думаю, появления белоснежного пушка долго ждать не придется.
    Рекомендации по обработке считаю правильным давать после анализа грибов.
  12. Ястра
    Ястра
    Ястра
    Из прочитанного про плесень и грибы сделала вывод (может не совсем правильный), что для развития грибка нужно время, что так быстро только плесень образуется. И очень многие пишут, что хорошая вентиляция сведет все на нет. Дом не стоит еще и месяц.
    Правда или как?
  13. Ястра
    Ястра
    Ястра
    Вот еще что. Когда дом собирали, то между брусом обрабатывали Сенежем. Вот собственно между брусьями что то и выросло.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Вентиляция между венцами практически отсутствует.
    Если проблемы возникают внутри дома, а снаружи их нет, значит и общая вентиляция организована недостаточно хорошо.
    Чем конкретно из линейки Сенежа обрабатывали межвенцовые соединения при строительстве?
    Какой материал использован в качестве межвенцового уплотнителя? Есть ли его остатки?
  15. Ястра
    Ястра
    Ястра
    На глаз нету, покрыт снаружи Белинкой топлазурь.
    Вроде Био.
    Льняно-пенько утеплитель. Если вы об этом, и я правильно поняла вопрос.
