1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    По описанию на сайте Сенежа антисептик Био "предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев".
    Я Вас верно понимаю, что белый пушок возникал только на межвенцовых соединениях?
    Если это так и обработка антисептиком была не халтурной, то подозрение может вызывать уплотнитель.
    Если у Вас есть остатки, которые хранились в хороших условиях (не на улице, в сухости), сохраните небольшое количество. А при желании можете уже сейчас направить этот материал на микологическую экспертизу.
    Все же жаль, что у Вас нет фотографий до обработки Белизной...
  2. Ястра
    Ястра
    Ястра
    Верно.
    И совсем небольшая поверхность как бы потемнела на нескольких брусьях. Хотя не факт, что этого не было изначально, слишком незначительно, чтобы бросалось в глаза. Да и я туда приезжала наездами, а за строительством наблюдал муж. а он не большой любитель бдительно смотреть. Но вот Сенеж купил, и как бы не халтурили (с его слов).
    Вроде есть что то подобное, закрыли в сухом сарае.
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @PIM56, подскажите, пожалуйста. Через неделю начинают собирать дом из проф. сухого бруса (камерная сушка). Изучала информацию на форуме и на Вашем сайте, но картинка не очень сложилась...
    Для обработки я выбрала средство Lignofix Stabil Extra.
    Мой выбор правильный? Или лучше взять Lignofix Stabil и покрасить два раза (красить будем сами)
    Бруса 30м3. На производстве обработки не будет... Пробные выкрасы делать нет возможности. К моменту доставки бруса я должна купить антисептик... Назовите, пожалуйста, примерное количество необходимого антисептика. На сайте, как пример, указано на19м3-2,7кг концентрата, получается на 30м3-4,2кг концентрата? Учитывая, что середина осени, какую концентрацию Вы порекомендуете? На 1кг концентрата сколько воды и спирта (если будет ниже +5)? Извините за такие вопросы:love::|:. Спасибо.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Stabil Extra является улучшенной формой Stabil, причем выражается это и в более сбалансированном составе активных веществ (несколько изменены пропорции), и в наличии добавок различного назначения, позволивших работать с антисептиком в промышленных условиях. Одним из главных отличительных свойств новинки стала возможность применения антисептика однократным нанесением на поверхность древесины, что и делается на деревообрабатывающих предприятиях.
    С появлением в 2011 году Lignofix Stabil Extra этот новый продукт полностью вытеснил с российского рынка Lignofix Stabil, в том числе и с розничного, хотя эта новинка в Чехии предлагается только промпредприятиям.
    Чешский производитель оказался более осторожным в предложении частному потребителю однократно наносимого антисептика из-за риска образования непрокрасов и недовнесения нормы активных веществ на поверхности в связи с человеческим фактором при проведении ручной обработки. Российский рынок, напротив, отреагировал отказом от Lignofix Stabil. Такова уж действительность.
    Итак, если Вы будете производить обработку методом покраски самостоятельно и сможете быть внимательны, не допуская пропусков, то никаких проблем быть не должно. В противном случае можете провести двойное нанесение раствора в его штатной концентрации, используя в два раза менее концентрированный раствор, например 1:30. Второй вариант даст лучший результат, но он потребует больше труда.
    Именно поэтому мы пропагандируем профессиональное однократное антисептирование методом погружения в пропиточную ванну.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Расчет необходимого количества концентрата производится исходя из нормы нанесения - 10 г концентрата на 1 кв. м. поверхности древесины.
    Для Ваших удобств на сайте есть специальный калькулятор, который, правда, считает только площадь боковых поверхностей и не учитывает расход антисептика на обработку торцов и возможные потери при Вашем методе обработки.
    Из личного опыта могу сказать, что на обработку материалов дома с объемом стенового бруса 70 м3 (плюс балки и стропилка) в среднем уходит около 20 кг концентрата Lignofix Stabil Extra.
    В зимних условиях часть воды, которой разводится концентрат, должна замещаться этиловым спиртом. Эта часть может составлять 20-30%, больше нет смысла. Добавление спирта в раствор антисептика позволяет работать при отрицательных температурах (не ниже -15оС) и обязательно не на промороженном и уж тем более без ледяной корки древесном материале.
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @PIM56, спасибо за быстрый ответ. На калькуляторе на сайте я считала, получилось на мой объем 0,70кг:aga:, поэтому уточняю. Про воду и спирт разобралась, спасибо. По примерным расчетам мне необходимо 10л концентрата...буду думать. У Вас есть интернет магазин?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    У меня при расчете на калькуляторе получилось, что для 30 м3 бруса сечением 20х20см (не знаю какое сечение у Вас) необходимо 6 кг концентрата. Так что что-то Вы делаете не так...
    Заказать интересующий Вас антисептик онлайн можно прямо на странице с его описанием нажатием слова "Купить" справа от картинки с изображением упаковки.
  8. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @PIM56, огромное спасибо за ответы. Помогли. :love:
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
  10. RomaNkz
    RomaNkz
    RomaNkz
    Новокузнецк
    Доброго времени суток!
    Нужен Ваш совет!
    Так уж получилось, что закончилось строительство на этой неделе.
    Баня из строганого бруса.
    На улице -3 ...+3.
    Подскажите пожалуйста, как и каким антисептиком лучше обработать брус?
  11. Axoff
    Axoff
    Axoff
    Добрый день ! Судя по фото у вас уже начались проблемы...Древесина начала темнеть. При такой температуре оптимальный вариант это не солевые антисептики. Они изготавливаются на основе кислот и температура их кристаллизации минус 16 градусов. Очень большой плюс в том, что они не просто впитывают химию в дерево, а протравливают древесину. Снаружи сруб обрабатывайте только под кисть. Внутри можно и с краскопульта. Краскопульт только из пластика т. к. кислотный состав съест его за 2 часа) Из антисептиков для древесины которые можно выбрать для зимы ...выбор не большой, но достойный. Что бы не заниматься рекламой продукции ...наберите в Яндексе "не солевой антисептик для древесины" или "антисептик для древесины зимний"
  12. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Круто! :aga:
    Особенно для бани изнутри ...
  13. LeonidT2014
    LeonidT2014
    LeonidT2014
    Отлично для пропиток дерева подойдут пропитки серии Woodmaster для огнезащиты и биозащиты (ЗАО "НПП Рогнеда" г. Москва). В Питере есть магазин под заказ, так как они почти здесь неизвестны. Сам два года назад лично пробовал "Биосепт-ультра" и "Фенилакс", нанотехнологии себя пока оправдывают. Цена да дороже, зато толк есть. Смотрите сами.
  14. Axoff
    Axoff
    Axoff
    О работе внутри бани просто забудьте, по одной причине, что вам этой гадостью дышать придется. Предбанник можно, но не парилку) Что бы там товарищи не писали и не рекомендовали ...свою парилку они не когда этим не пропитают. А вот товарищу из Рогнеты отдельный привет ! Вы там все удобрение замешиваете как и 15 лет назад ? Ничего не изменилось ? Когда начнете с минусовыми температурами работать ? Все солевые растворы гоните ?) Что у Вас там нового ? Этикетку сменили ? Вы лучше диалог со мной не продолжайте, а то распишу из чего изготавливаете) Удачи в торговле и не дурите людям голову.
  15. LeonidT2014
    LeonidT2014
    LeonidT2014
    Думаю, что там давно не были, товарищ). НА производстве то.?! И Не видели всего размаха вложений в последние два года все пошло в лучшую сторону. Только не зп конечно). Потому я и ушел из РогнеДы. И занялся своим делом. На дядю работать как-то надоело. Не надо хаять, то чего не знаешь в реале на сегодняшний день. И как то смешно запугивать, типа ничего не отвечай). Даже смешно, детский сад сына отдыхает.) Про внутри в парилке, кроме "Евротекса" лак для полков, не чем больше обрабатывать, он на основе воска. Так что не знаем не говорим..я говорил про пропитку снаружи. Здравия.
