1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Axoff
    Axoff
    Axoff
    Мне на производство и ходить не надо. Просто хорошо знаю, что и кто из чего делает. То что начали гнать имитацию под известные марки ... знаю. Качество все равно не то ! Простите, но я немного в теме.
  2. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Как полностью удалить старое лакокрасочное покрытие?
  3. Axoff
    Axoff
    Axoff
    Есть специальные средства для снятия старых лакокрасочных покрытий, но стоит это не дешево.
  4. LeonidT2014
    LeonidT2014
    LeonidT2014
    Есть удалитель ЛКМ. Там в составе много всяких активных присадок, которые при нанесении активируются и слой за слоем, снимаешь покрытия, главное в такой работе, не передержать по времени, когда намажешь. Иначе затвердеет, потом точно только рубанком).
  5. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @Starmax, 3 способа:
    1. Смывка для ЛКМ – размягчает покрытие, оно вспучивается пузырями. Продается как готовая в виде гелевой пасты или аэрозоля, так и в виде полуфабриката – порошок, который нужно разводить водой или растворителем. Соблюдать технологию обяхательно, т. е. толстый слой не менее 1 см + пленка сверху, чтоб не засыхало, а работало. ИСЗ обязательно, чтоб не отравиться. Российсие: Главный технолог или Универсальная от Новбытхим, Б52 от Вершина, Премиа от Ярославские краски, импортные: Abbeizer от Pufas и Dufa, Paint Remover от Bosny. Это для примера, их на самом деле огромное количество.
    2. Наждачная бумага – ошкурить поверхность;
    3. Шпатель – подходит для прямых поверхностей.
  6. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Не знаю про подделку, но Пинотексом обработал синие (полугнилые) доски на наращенных бортах грузовика еще 4 года назад до сих пор как новые, при том что по кромкам этих бортов все лето скользит груз.
  7. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Вопрос к знающим-фенилакс огнебио, просроченн (2009 года), есть и много! вылить или с
    обработать стропилку? пойдет?
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Сегодня клал свежие доски на пол дровяника...темп 0 градусов...варианта было три: первый - покрыть основным антисептиком сразу, второй - покрыть временным до весны..., третий - не покрывать вообще - ждать весну.
    Выбрал первый вариант (ХМ-11) - буду ждать весны - посмотрим, что будет с досками:)
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Если нет сейчас прямого попадания воды - всё будет ОК - зафиксируется
  10. Джу
    Джу
    Джу
    Добрый день!
    Собираюсь купить Лигнофикса, вопрос: можно-ли как-нибудь определить, что он замораживался или просрочен?
  11. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Джу, на упаковке стоит срок хранения. Я купила совсем свежий. Два года еще впереди.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Подскажите по такому вопросу. Года четыре назад покрыл дом (оцилиндрованное бревно). фронтоны (доска 20-ка) и флигель (иммитация бруса) дюфатексом. На 2 раза. Сей антисептик не выдержал проверку временем, хотя обещали в инструкции до 10 лет эксплуатации. Потемнел. пошла синева, особенно по бревну. На следующий год покрыл ещё на 2 раза. а через год ещё на раз. Бесполезно! Антисептик, сделанный в Германии может быть и хорош, но так как то, что я купил произвели на Украине (Днепропетровск). говорит само за себя. Теперь вопрос, чем лучше покрыть дерево поверх дюфатекса или придётся всё ошкуривать?
  13. Джу
    Джу
    Джу
    Спасибо за ответ. Это понятно, а вот если он заморожен был?
  14. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Джу, мне кажется, если купите на форуме, такого быть не должно. Я здесь покупала.
  15. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Лигнофикс в Питере на открытых площадках не продается.
    Пока есть лишь несколько дилеров, у которых замороженного антисептика не может быть в принципе, т. к. поставка им производится со склада импортера (из г. Королев МО) и они хранят товар на своих теплых складах.
    Если Вы хотите узнать как в принципе определить был ли заморожен антисептик, то для этого существуют лабораторные методы, способные оценить активность входящих в состав антисептиков ингредиентов.
    Что же касается визуальной оценки, то можно сказать, что самым чувствительным к замораживанию является входящий в состав Lignofix Blue S, Lignofix Stabil Extra и Lignofix TOP компонент IPBC (йодопропинилбутилкарбамат), который при достаточно длительном нахождении в условиях отрицательных температур может кристаллизоваться. В таком случае при осмотре помещенного в прозрачную тару антисептика можно наблюдать эти кристаллы в виде осадка.
